Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Усь класса G
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Усь класса G
    Собрал усилитель WP класса G http://www.sibaudio.su/?id=30&pid=32&cid=11, запахал сразу, звук отличный , но транзисторы VT116 B VT117 на усилке напряжения греются как сволочи . В чём косяк?
ID:	11770   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11771   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11772   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.01.2018 в 12:45.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Усь класса G
    COO1ibin
    печатку с монтажкой положи. Мож повторим.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    г. Бердск
    Косяка никакого. Так и должно быть. Ставь на радиатор.
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Цитата Сообщение от SinteZ
    COO1ibin
    Печатка делалась на скорую руку, так что извиняйте, если что не так.
    А размеры не подскажите?
    • Тип файла: rar usilok.rar (14.4 Кб, Просмотров: 379)
    Последний раз редактировалось COO1ibin; 05.07.2006 в 22:21.
    г. Бердск
    20 кв. см
    Красноярск
    А на сайте WP в разделе усилители он есть??? И что это за класс G такой??
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Почитай тутhttp://lumber.netsys.ru/amp_profum3.htm
    Новичок Аватар для Attention
    Рига, Latvija
    COO1ibin А почему у тебя на печатке в место R177 стаит диод, и как выходные тр-ры устанавливаются тоже не понять!!!
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Поставил радиатор и резисторы R164 и R165 по 360 ом, теперь всё OK.
    За r117 извиняюсь, заметил, когда начал паять. А транзисторы стоят не на плате.
    Вместо FQA38N30 и FQA36N15 я поставил IRFP240 и IRFP9240. При первом запуске поставил на питание резисторы по 30 ом, выхлоп не грелся, как только их отцепил начали греться VT123 и VT124. должно ли так быть?
    Рига, Latvija
    COO1ibin: VD130 должен идти на VD117 и R174, а не на R172 R178 R174 C122
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Исправил и ни фига не изменилось, выходные как грелись, так и продолжают.
    Рига, Latvija
    WP: А диоды MBR10100 должны стоять на одном радиаторе вместе с выходными тр-ми и вообще нужен ли им радиатор?
    г. Бердск
    Если выходные греются, то нужно немного увеличить R169 R171.
    Диоды MBR10100 на общий радиатор с выходными, но допустимо и без радиатора.
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Поставил 3 килоома, выходные греться не перестают. Хотя мощность врубал совсем небольшую.
    г. Бердск
    Проверь ток покоя. Проверь наличие ВЧ генерации.
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Проверь ток покоя.
    А сколько он должен быть и как его измерить в этом усилке?
    г. Бердск
    Ток покоя не более 200 мА. Измеряется напряжение между истоками VT123 VT124, не более 30 мВ, что соответствует току покоя не более 200 мА.
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Измерил, 40 мв получилось. А как уменьшить ток покоя?
    г. Бердск
    Такой ток тоже допустим.
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Ну а всётаки как уменьшить то, а то у меня радиаторы не очень.
    COO1ibin добавил 06.07.2006 в 11:36
    Пардон, забыл переключить тестер на миливольты, так что получается 400 мв.
    Последний раз редактировалось COO1ibin; 06.07.2006 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
