Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Про трансформаторы
    Самара
    По умолчанию Про трансформаторы
    Сейчас ,только что ,перемотал свой торик и возник закономерный вопрос:
    1)Чем его обмотать снаружи для изоляции и
    2)Т.к. он раньше был пропитан чем-то наподобие краски(красного цвета),чем его пропитывать?
    ~drAX~ добавил 04.07.2006 в 06:48
    Ладно, пох на изоляц. и пропитку т.к. фона нет.Лучше скажите,равноценны ли 3мм люминь и 1мм медь(вторичка была намотана люминем а доматывал тем что есть)?
    Последний раз редактировалось ~drAX~; 04.07.2006 в 06:48. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Про трансформаторы
    Удельное сопротивление
    Алюминий..............................0,028 Ом*mm^2/m
    Медь электротехническая........0,0175 Ом*mm^2/m
    Металлы образуют гальваническую пару. Соединять напрямую нельзя, можно через стальную прокладку. Возможно, пайкой? на этот вопрос может ответить Воробьев.
    Самара
    Пайкой и соединил.
    Иваново
    Можно соединять напрямую луженую медь с алюминием.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    QUOTE=vizzy]Можно соединять напрямую луженую медь с алюминием.[/QUOTE]
    Нельзя, ИГВИН уже написал. В очень сухом помещении такая "пайка" ещё может немного прожить. Дальше люминь начнёт активно окисляться, поэтому только через прокладку. Вы ещё проводку в квартире так сделайте, уверяю эффект незабываемый.
    --Пайкой и соединил.-----, а чем паял, люминь, под маслом или с агрессивным флюсом
    Иваново
    Я же сказал: ЛУЖЕНУЮ медь. Олово и алюминий гальванической пары не образуют и такие скрутки живут ооочень долго. Например у меня в квартире, уже 10 лет прожили и ничего
    Самара
    Т.к. люминь уже был облужен -обошелся канифолью
    Самара
    Везёт.
    ~drAX~, еще.
    Сечение проводов в трансе выбирается из расчета 2,5А/1mm^2 сечения меди. А для алюминия нужно брать около 1,5А.
