Страница 45 из 87 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #881
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    1. Эта чувствительность привязана к максимальной линейности усилителя.
    2. Есть разные источники и разные фонограммы, с разным уровнем. Я было хотел снизить чувствительность, но после того как послушал усилитель в разных системах, решил этого не делать, чтобы не терять универсальность. Причем источники были в основном цифровые.
    avtech@palabs.ru
  3. #882
    Украина
    Cобрал «фанерный» макет усилителя Poweramp , радиаторы пока малы поэтому ток покоя только 0.8А, питание УН занижено – 32В. переменки, цепи корекции не изменены от первой редакции схемы, первоначальные впечатления от звучания только положительные, вот что получилось на картинках.Нагрузка 8 Ом.
ID:	193674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193675   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193679   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #883
    Судя по всему, все работает правильно. Симпатичное цветовое решение.
    Еще хорошо бы снять спектры, но для этого обязательно использовать внешний генератор! Внимание всем - землю входа с минусом выхода соединять нельзя!!!
    avtech@palabs.ru
  5. #884
    У леса на опушке
    Здравствуйте! Не подскажете "дешевый" (с помощью звуковой карты ПК) способ измерения, когда оба конца нагрузки "горячие"?
  6. #885
    Здравствуйте! Лично я не пробовал, т.к. есть железный генератор, но можно подать сигнал с выходных клемм на плюсы левого и правого канала входа ЗК ПК, затем вычесть их друг из друга, т.е реализовать дифф.вход. Либо как-то по другому его реализовать, например с помощью операционного или инструментального усилителя.
    avtech@palabs.ru
  7. #886
    У леса на опушке
    Первый способ проще, т.к. ... в общем, проще. Спасибо!
  8. #887
    Для тех, кто на ты с компьютером - несомненно. Мне вот лично проще и быстрее диффамп спаять, ну или генератор внешний.))
    avtech@palabs.ru
  9. #888
    В 1 пост добавлены схемы с последними изменениями.
    avtech@palabs.ru
  10. #889
    Олег, а поясни, пожалуйста, как работают эти диоды на входе? Ты мне говорил по телефону, но не отложилось чего-то, да и схемы перед глазами тогда не было.
  11. #890
    Как ограничитель напряжения - т.е. более +-3 В на вход не пройдет, это исключает пробой входного полевика.
    avtech@palabs.ru
  12. #891
    А, теперь понятно. Просто, нигде больше не видел такого.
  13. #892
    Украина
    Алекс Никитин в большинстве случаев это рекомендует! Для продления жизни входных транзисторов
    Олег! А в пост1. ПДФ есть изменения?
    Последний раз редактировалось Ben1; 20.10.2013 в 01:17.
  14. #893
    Так я в 1 пост и добавил новые схемы(но и предыдущие оставил на всякий случай).
    avtech@palabs.ru
  15. #894
    Тихвин/СПБ, Russia
    У Нельсона Пасса было.
    С Уважением, Анатолий.
  16. #895
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Корзинин в журнале "Радио" в своих статьях упоминал про похожий ограничитель.
  17. #896
    При сборке возникли проблемы: ВК заработал сразу, а УН - нет. проблема была в перемаркированных транзисторах. под видом бсп129 продавали бсп149. но проблему решил! все работает. отзыв тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1806301
  18. #897
    Спасибо за отзыв! Будьте внимательны при покупке bsp129 не у меня, под них довольно много подделок.
    avtech@palabs.ru
  19. #898
    Ижевск
    Мне такой вариант нравится больше. Вместо V1-V12 лучше поставить пару стабилитронов на 18V, (максимальное напряжение затвор исток у BSP129 - =-20V)
  20. #899
    Не понял, как это? Они же будут работать как обычные диоды.
    avtech@palabs.ru
  21. #900
    Ижевск
    ОписАлся , конечно вместо VD3 - VD6 и VD9 - VD12. Защитные диоды при этом всегда работают при большом запирающем напряжении.
