Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Подскажите по последовательности сборки динамика.
    Аватар для igorvolikov
    По умолчанию Подскажите по последовательности сборки динамика.
    Помогите пожалуйста не испортить.
    Были у меня два динамка 100гдн-3-8. Старые. Подвесы естественно рассыпались, купил новые такие же черные ППУ тоненькие.
    Диффузоры были промяты - восстановить жесткость не удалось, купил новые.
    Теперь имею в руках все в разобраном и подготовленом (очищенном после разборки)виде. Две катушки, две центрирующие шайбы, два диффузора, и два каркаса с магнитами. Ну естественно подводные проводки и.т.д.
    Подскажите пожалуйста порядок сборки.
    Интернет смотрел - почти везде готовую подвижку без колпачка просто ставят на корзину (подвес меняют в основном).
    ПРи этом центруют либо на слух по затираниям(жесть) , либо с прокладками по кругу керна (как то более научно выходит).
    А вот момент с установкой катушки на диффузор непонятен. Когда ее лучше ставить? Сразу пытаться правильно установить на диффузор или может стоить ее отцентровать прокладками в зазоре, собрать подвижку, а потом приклеить. Но тогда как изловчится с проводами?
    И какие клеи использовать в каком месте? Есть 88-й и БФ2.
    ПС
    Стоит ли пройтись БФ2 по катушкам тонким слоем и запечь в духовке на 100 градусах?
    Буду очень благодарен за советы. Первый опыт.... все пугает.((((
    По умолчанию Re: Подскажите по последовательности сборки динамика.
    катушку с прокладкой плотно на керн. Выставить ее положение относительно магнитного зазора(по вертикал - по ее ходу)
    к диффузору приклеить гофр и центрирующую шайбу.
    подточить отверстие в диффузоре чтобы надевался на закрепленную катушку.
    смазать клеем каркас катушки - немного, надеть диффузор на закрепленную катушку. Промазать клеем в конусе диффузора место соединения с катушкой, пошевелить диффузор на катушке чтобы клей протек. по линейке или на глазок выставить посадку диффузора. Приклеить гофр и шайбу после высыхания диффузора с катушкой или сразу намазать все клеем и прижимать - прижимать....
    Я так делал - всегда положительно.
    Всегда!!!
    Надёжней было бы на оправку. Вертикально, основание оправки на стекло. На оправку надеть диффузор, горловиной вверх, и до плоскости т.е. стекла. Потом на эту же оправку катушку и до диффузора. Естественно диаметр оправки должен соответствовать катушки (легко но практически без зазора).
    Спасибо!
    А каким клеем луче клеить катушку к диффузору?
    Я предпочитаю БФ-6. Прочности достаточно без запекания. Или другой подходящий но в случае следующего ремонта должен быть отмакаемый.
    Есть 88-й и БФ2.
    Не подойдут для этого?
    На 88 железяки клеить. БФ-2 с временим делается хрупким. БФ-6 в аптеках без проблем. Не так уж много его надо. Выбор за Вами, может ещё что ни будь подскажут.
    Купил и БФ-6.
    Пока тренируюсь на сторонних предметах.
    Подскажите пожалуйста - а важно ли для полимеризации всех БФ-х время предварительной сушки?
    Т.е. можно ли все в несколько заходом приклеить, нужное количество слоем набрать, посушить хорошо не спеша, а потом (скажем через сутки) запекать?
    Запечется нормально? Или нужно сразу в печь?
    Допустим, Вы уже приклеили катушку к диффузору...
    Не помню точно температуру полимеризации, но что то около 100 градусов... Подумайте о самом диффузоре, а так же об его пропитке если таковая есть. Если не жалко, можно попробовать. В школьные годы (в 74ом училище) занимался в разных кружках, применялись разные клеи, ЭМАЛИТ даже не знаю как правильно "обзывается", но в авиамодельном без него почти "труба". СУПЕРЦЕМЕНТ что то похожее... да и пр. Посоветовал БФ-6 исходя из своего опыта. Сейчас много разных клеёв, о которых я наверное даже не знаю. Дерзайте...
    Последний раз редактировалось Noev; 12.10.2013 в 15:11.
    Не помню точно температуру полимеризации, но что то около 100 градусов... Подумайте о самом диффузоре, а так же об его пропитке если таковая есть. Если не жалко, можно попробовать. В школьные годы (в 74ом училище) занимался в разных кружках, применялись разные клеи, ЭМАЛИТ даже не знаю как правильно "обзывается", но в авиамодельном без него почти "труба". СУПЕРЦЕМЕНТ что то похожее... да пр. Посоветовал БФ-6 исходя из своего опыта. Сейчас много разных клеёв, о которых я наверное даже не знаю. Дерзайте...
    Бф-6 уже купил. Действительно в аптеках без проблем.
    БФ-6 ведь тоже полимеризуется при 100-120 градусах. Поэтому и спросил про запекание.
    А вот про диффузор и шайбу я как то не подумал.
    А действительно - переживут ли шайба и диффузор 100 градусов в течении часа.
    Диффузор у меня старый лишний есть , есть и катушка горелая - сегодня попробую.
    А вот шайбы у меня аккурат две )) Жалко пробовать ))))
    Оно Вам надо?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    ""... К фенольным смолам относятся клеи типа БФ. Это совмещённые бутвар-фенольные клеи. Бутвар (поливинилбутираль) получают конденсацией поливинилового спирта с масляным альдегидом, а затем смешивают спиртовые растворы бутвара и фенолоформальдегидной смолы. Выпускают три марки клея:
    а) БФ-2 имеет соотношение смолы и бутвара 50: 50. Клей устойчив в кислой среде при нагревании до 80 °С. Применяется для склеивания металлических и неметаллических материалов, работающих при повышенных температурах и в кислой среде. Может использоваться как подслой при склеивании древесины с металлом;
    б) БФ-4 имеет соотношение компонентов 15:85. Он более эластичен, устойчив в щелочной среде, но менее термостоек. Применяется для материалов, работающих под воздействием вибрации, а также в щелочной среде при низкой температуре. Клей может склеивать самые разнообразные материалы (пластмассы, стекло, фарфор, текстолит и пр.);
    в) БФ-6 имеет еще большее количество поливинилбутираля и обладает высокой эластичностью. Его применяют для склеивания тканей, фетра, войлока, а также в медицинских целях для изоляции мелких ран.""
    Так что БФ-6 в динамикостроении лучше не применять вовсе, либо в самых не напряжных местах.
    Клей в катушке полимеризовать совсем не обязательно засунув её в печь. Достаточно подать на катушку постоянный ток в нужном количестве. Необходимое условие для этого - металлическая оправка и контроль температуры. Заодно посаженные на каркас ЦШ и диффузор при помощи БФ-2 фактически намертво прикипят друг к другу. Если это не устраивает, то бумага к бумаге "липнет" при помощи ПВА. И совсем необязательно этот стык фиксировать БФ-ом, эпоксидкой, разными Моентами.
    Я же не настаиваю.
    Где в динамиках напряжённые клеевые соединения? Если БФ-6 неподходящий для этих целей то БФ-2 тем более, из-за своей хрупкости.
    во времена борьбы с пьянством, когда одеколон можно было купить после 11:00, и не более одного флакона в руки, БФ-6 вообще был изъят из продажи, намучался с БФ-2 по этому не советую.
    ---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение в 18:48 ----------
    За информацию спасибо, где то я это читал, но это было так давно...
    А чем он лучше в гастрономическом виде? В авиастроении тогда мешали фрезером извлекая несъедобный мокс, исключительно из БФ-2.
    Так а все таки. Есть ограничения по времени до запекания?
    Т.е. если я сейчас приклею, оно пару дней поlсохнет, а потом я через неделю прогрею. Нормально будет?
    Новокузнецк
    Да Вы что?! Только почему то в опросах побеждает именно БФ-2. http://audioportal.su/showthread.php...BA%D0%BE%D0%B2
    И где Вы хрупкость в БФ-2 отыскали, ума не дам?
    ....Есть ограничения по времени до запекания?
    Длительную сушку БФ-2 до запекания прокомментировать не могу. Я обычно максимум час выдерживаю, когда 0,5 часа. Пищалки буквально сразу. Для них клей жидкий, спирт испаряется быстро.
    Может где в сети есть рекомендации по полимеризации этого клея.
    Разве это плохо? Пусть будет так. Хотя
    там есть и противоречивые мнения.
    Да всего то из своего опыта, набирайтесь своего. Я же писал, что из-за отсутствия 6-го приходилось пользоваться 2-м. Часто "отщёлкивается" от медной фольги, в случае реставрации скалывается под скальпелем. Ещё раз скажу, прочности БФ-6 достаточно, но дело ваше.
    Новокузнецк
    Да из своего опыта, набирайтесь своего.
    Первый динамик перемотан в 1976 году и мой опыт подсказывает обратное.
    Ваш опыт богаче. Я первый динамик перемотал в 1981 г. С перепугу чуть было на эпоксидку не посадил. Хорошо было кому подсказать.
    Да вот как раз не могу ничего найти именно про этот момент.
