Страница 3 из 126 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Цитата Сообщение от Gabriel Посмотреть сообщение
    Мне не дает покоя еще один вопрос. Излучение мидбасового модуля нужно максимально подавить на СЧ (мне кажется, это будет правильно). Понятно, отрезать на 300 Гц вторым порядком - это обязательно. Третий и выше применять не хочется - еще одна катушка добавит активное сопротивление последовательно...
    Может быть, есть еще акустические методы подавления излучения мидбасовых головок на СЧ?
    Можно резать чуть пониже 270 -280 Гц будет даже интересней, второй порядок желателен ( первым прорядком возможны накладки и как следствие артефакты) да и активное деление приветствуется!
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    Можно сделать маленький тапочек.Будет механическая фильтрация сч.
    Посимулировал.Не получается тапочек с коротким каналом и ровной ачх в мидбасовом диапазоне.
    Последний раз редактировалось ks1_; 07.10.2013 в 20:17.
    Ну, а, допустим, тонкий слой звукопоглотителя перед мидбасовыми головками - будет ли работать?
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    активный фильтр -24дб на октаву, будет работать.
    можно на 100 бенпас попробовать тоже должон охватить диапазон если правильно сделать.
    Не будет. Тапочек (c) от Ks1_ - фильтр гребенчатый, от него в этом смысле проку тоже мало. Единственный мыслимый акустический фильтр, дающий непрерывный спад - это "продувная" камера Гельмгольца. То есть, грубо говоря, бандпасс.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Evgenich, Я иду по вашей дороге. Собственно рекомендации одинаковы от Александру (subsonic). Чем резали на 250 гц(активный фильтр),если не трудно дайте ссылку на конструкцию и плату для повторения. Какая мощность для канала СЧ-ВЧ потребовалась? Каким усилителем слушаете СЧ-ВЧ(конструкция)?
    С уважением Михаил
    В lspcad достаточно просто можно рассчитать активный фильтр
    Только 3 полосный.Посмотрел,только ,что.
    Мне нужно пройти проторенным путем ,а не изобретать изобретенное.
    а в чем проблема расчитать как 3 полосы мид+сч+пищ + уже отдельно рассчитать активный фильтр для саба? В такой системе вообще сабовое звено отдельный инструмент, которым можно реализовать абсолютно отдельным проектом.
    Извините,Вы просто наверное не все поняли. Для саба уже есть все. Мне нужно только отделить канал СЧ-ВЧ, для этого мне нужна схема с готовой печаткой. Уже тяжело, времени мало все разрабатывать,проверять.
    Екатеринбург
    Gabriel,
    По моему 300 Гц многовато. 100 - 150 можно.
    Взять какие нить два мониторчика маленьких. Заткнуть ихний фазоинвертор, получится ЗЯ с плавной частотой среза около 100 Гц.
    Или маленькие рупорки типа http://momchil.wordpress.com/monacor...x4/p1010049-2/
    Все что ниже на центральный канал с перестраиваемым НЧ фильтром под частоту среза мониторчиков...
    Gabriel,
    Уважаемый , это система с отдельным мидбасовым звеном, мидбас отдельной адаптивной к акустическим условиям помещения полосой..
    Вы же ведёте речь об обычном трифонике ,причём раздел на 100-150 Гц, как Вы предлагаете весьма неудачный , даже для трифоника , это уже пройдено.
  14. #53
    Екатеринбург
    А какой удачный?
  15. #54
    Екатеринбург
    ...Обычно рекомендуется брать за критерий максимального расстояния между центрами динамиков в многополосных системах одна четверть длины волны на частоте раздела. Наверное за максимальную частоту раздела между боковыми колонками и центральным каналом можно взять тот же критерий?
  16. #55
    А какой удачный?
    Для трифоника 70-75 Гц оптимально.
    Да и для распределённой системы тоже справедливо.
  17. #56
    Екатеринбург
    В принципе согласуется с критерием четверти длинны волны.
    Если частота раздела будет немного больше, то , наверное, не так уж страшно. Получится некоторое снижение величины стереобазы на низких частотах только и всего...
  18. #57
    В Получится некоторое снижение величины стереобазы на низких частотах только и всего...
    О какой стерео базе на НЧ идёт речь???
    Саб моно, мидбас псевдо моно ( кластер )
  19. #58
    SashaNetrusov,
    Дело не в этом. Мидбасовые головки не могут нормально отыграть самые НЧ (до 75 Гц), сабвуферные головки не дадут быстрый и хлесткий мидбас. Так что сабвуфер должен быть отдельно, мидбас - отдельно. Вот тут и кроется главная особенность. Монофонический или псевдомонофонический мидбас звучит гораздо лучше, чем отдельно в правом и левом каналах (интерференционные явления в моноварианте отсутствуют). Но выше 300 Гц в моно пускать нельзя из-за риска искажения стереопанорамы.
  20. #59
    Используя хорошие 2 штуки 6,5", минимум Peerless 830874 в ЗЯ, смогут (теоретически )
Название:	Саттелит 35 Тыл.jpg
  21. #60
    Дело не в том могут - не могут, а в том что в этом нет необходимости...
    Не надо напрягаться и искать "магические" головки которые в конечном итоге ,всё равно не приносят должного результата...
