Страница 15 из 41 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 820
Тема: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Этот свой последний, на данный момент, проект я не считаю оптимальным для повторения, просто хотелось поделиться своими мыслями и опытом.
    Начало этой системе было положено еще в 1996 году с покупки одной из модификаций S90 под названием “Союз 50АС-012”. Часть той АС дожила до настоящего времени в виде басовиков 75ГДН-3 8 Ом, которые оказались на удивление удачными, и сильно укрепленного родного ящика, перевернутого вверх ногами.
    СЧ и ВЧ блоки отдельными корпусами были изготовлены году так в 2001-м, цель была улучшить временное согласование сдвигом головок по глубине. Там перебывали разные динамики: в начале родные 20ГДС-3 и 6ГДВ-7; затем пищалки сменились на 10ГДВ-92 Ноэма; потом были куплены ВЧ и СЧ Vifa XT25TG30-04 и 10MD-39-08, проработавшие до последнего времени. Параллельно осваивались современные методы проектирования фильтров, приобреталась нужная измериловка.
    Затем, под влиянием накапливающегося опыта прослушивания разных АС, пришло понимание, что данному набору головок необходимо добавить четвертую полосу. Так были приобретены более года назад удачные мидбасы Wavecor WF182BD04 и вся система была готова примерно в начале этого года.
    Но покой не наступил. Было уже понятно, что СЧ и ВЧ меня совсем не устраивают. После некоторых раздумий остановился на СЧ Eton 3-400/A8/25 MG, которые привлекли своими очень приличными параметрами, в первую очередь Кг, да и хотелось применить жесткий диффузор. Над выбором пищалок в пару к этим серединкам пришлось сильно призадуматься, изучать тесты в журналах, искать чужие мнения. В итоге решился на покупку Scanspeak D3004/664000 с бериллиевым куполом.
    В итоге получился такой проект, который я бы считал рабочим макетом. Тем не менее, несмотря на, мягко говоря, незавершенность внешнего вида, система звучит, и весьма неплохо Нажмите на изображение для увеличения.
    Если бы решился теперь делать АС с нуля, то вернулся бы к монолитной конструкции корпуса. Концепция с раздельными корпусами и временной компенсацией сдвигом их в глубину для меня изжила себя, только создавая интерференционные проблемы от ступенек корпусов. И к тому же, у выбранных середины и пищалки для согласования по фазе фланцы получились расположены в одной плоскости. Ну и на НЧ стоит установить что то достойное современное.
    В архиве привожу файл проекта для LspCAD с текстовыми файлами АФЧХ и ИЧХ. В фильтре применены обычные компоненты, может быть пока: на НЧ К73-16 и остальные Visaton MKP. Частоты раздела получились 200 Гц, 800 Гц и 4 кГц. Они определялись по результатам замеров у каждой головки Кг, CSD, ДН. Из схемы видно, что применяется подавление "накачки" басовика "бескомпромиссным" последовательным RLC контуром. НЧ и нижний СЧ сведены в зоне совместной работы примерно первым порядком и синфазно, так на мой слух получилось лучше по слитности и скорости, несмотря на рост Кг при снижении частоты у Wavecor. Частота раздела нижний СЧ-СЧ осталась прежней после Vifa, лень было менять на Wavecor-е номиналы, да и доплеровские искажения не хотелось повышать для небольшого размера среднечастотника в 3". Для достаточного подавления резонанса мембраны СЧ головки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190436 пришлось применить деление СЧ-ВЧ LR4, при третьих электрических на обоих головках.
    Хотя при разработке доминировал сухой инженерный подход, но мой слух в итоге остался доволен.
    Изменения в фильтрах нижний СЧ - СЧ от 18_04_2015 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последние изменения конструкции от 10_10_2016, на НЧ ScanSpeak 26W8861T00 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190456   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antiluser; 24.12.2016 в 11:42. Причина: изменения в фильтрации
    С уважением, Игорь.
  2. #281
    По умолчанию Re: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    А так ничего - вполне нормально. Главное, как играет.
    Георгий Крылов
  3. #282
    flipper, импеданс с зумом 10 ohm надо бы глянуть
  4. #283
    flipper
    Тычок на 300 - это вероятно прикручен был плоховато
  5. #284
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...on-mids-4.html
    После этой ссылки есть сомнения в поршне до 4кГц у Eton
    И искажения при нормальных уровнях показаны. Данная ссылка тонко намекает на возможную экономию в 5500р от пары фунтиков FR88 в МТМ в сравнении с одним Eton.
    А что на счет
    динамики с высокой третей гармоникой все дерьмовенькие
  6. #285
    flipper
    Ну так взял бы какой добрый человек, да и сравнил, послушал в реальном проекте. Одними графиками сыт не будешь
    Много чего вроде и мерится, а толку
    Экономия дело хорошее, конечно. Но не главное. Если делать МТМ, можо же и два Eton взять.. Я бы так и сделал..
    Последний раз редактировалось flipper; 06.10.2013 в 23:24.
  7. #286
    СПб
    Цена 2 фунтиков сравнима с ценой одного Eton.
  8. #287
    flipper, вроде норм.
  9. #288
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Показывали, только не от давления а мощности, кстати постом ниже ты был прав микрофон имел небольшой подьем.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%BA./page11 пост 218
  10. #289
    Москва, Бун.Луга
    Это просто Аудиомания цены задирает и ставит х2 реальной цены. Цена на madisound 40$, у Юрия тоже 40$ http://www.artmaydan.org.ua/.
  11. #290
    flipper
    Ну так и Eton стоит 112$ за штуку, товарищ марлен.
    Последний раз редактировалось flipper; 07.10.2013 в 12:47.
  12. #291
    Москва, Бун.Луга
    Ну не был я в курсе, что они парами продаются. Тогда еще более менее адекватная цена.
  13. #292
    СПб
    http://www.audiophonics.fr/eton-3400...re-p-5500.html
    Еще дашевле...
  14. #293
    Послушал Eton очень понравился , но чуйка явно низкая (в сравнении со Scanspeak 10F ) по хорошему нужно действительно 2 шт .А иак очень интересный динамик с интересным звуком (никаких металических артефактов не услышал ) .
  15. #294
    flipper
    Все верно, 85 в инфинит бафле, с типичными мидбасами сшивается буквально впритык. У меня с 1224 нормально срослось (бафл 35см), а вот у Игоря с вейвкором в узком бафле чуйки уже недостаточно.
    Сей факт непременно нужно учитывать. Это не потому, что дин тупой, в плане ускорения он очень даже хорош, а потому, что площадь диффузора у него совсем мала.
    Несмотря на это, кстати, давление без визга дает довольно приличное - вифа начинала верещать намного раньше. Жесткий диф...
    Обещал ближнее поле, но времени нет - надо отпаивать дин от кросса... Попозже выложу
    Последний раз редактировалось flipper; 08.10.2013 в 18:33.
  16. #295
    не дом и не улица
    Надо эту тему приводить в пример всем тем, кто хочет доработать S-90 - вот, минимум чего надо сделать, чтобы нормально зазвучала...
  17. #296
    А 75гдн не торопятся менять... хорошие усилки вывозят даже такое гавницо, ить я прав?
  18. #297
    flipper
    Шпилит так, что обзавидоваться можно
  19. #298
    Челябинск
    Потому что не такие уж и плохие 75ГДН-3, недостатки источника сейчас для меня важнее.
    ---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение в 10:14 ----------
    Я думаю, что там все таки 87, т. е. сходится с даташитом. Но у меня у басовиков около 89 дБ чувствительность, поэтому вытягивал СЧ за счет провала импеданса.
    С уважением, Игорь.
  20. #299
    Челябинск
    Вот мои замеры импеданса
    С уважением, Игорь.
  21. #300
    Курган
    Здраствуйте. Прочитав Вашу тему, тоже решил попробовать в планах 4 полоска. Хотел уточнить где вы заказывали "Итоны", и как скоро они пришли?
    Извените ,что побеспокоил.
    Александр.
