Страница 77 из 786 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1521
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    ISIT_14, в итоге сверлил радиатор? Или так оставил?
  3. #1522
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    подобрал кое-как резистор добавочный чтобы термостабильность была достаточной. грел радиаторы градусов до 50 или 60 непомню в реальной работе они чуть теплые.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  4. #1523
    Екатеринбург
    slonek - листать форум занятие утомительное - где тоже на форуме выложена доскональная подборка чья-то, спасибо доброму человеку, лежит у меня на рабочем столе, как настольная книга, повторяю для тебя.
    Люберцы/Красногорск
    giv94, огромное спасибо!
    ---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение в 17:04 ----------
    ISIT_14, какой номинал резистора получился?
  6. #1525
    Екатеринбург
    вот ещё одно улучшение батарейки от автора deemon ( что -то его здесь на форуме забанили) :
    Люди столкнулись с проблемой , со встроенными диодами термостабилизации в транзисторах . В смысле , что у них падение напряжения меньше , чем надо .... так вот , это лечится легко - надо всего лишь добавить один резистор в схему "батарейки" , и всё ОК . Я так делал в варианте класса А ( как раз чтобы увеличить напряжение смещения при использовании тех же диодов и при том же их токе ) - всё нормально работает . Резистор R* нужен порядка нескольких ом , величину его надо выбрать так , чтобы запаса регулировки тока покоя переменным резистором 10 ком полностью хватало , только и всего . Смысл этого в том , что теперь усиление составного повторителя будет не 1 , а чуть больше - и этого "чуть" как раз хватит , чтобы сделать нужное смещение каскада . Кстати , при этом и термостабильность должна быть лучше , чем при установке дополнительного диода Шоттки , как там один товарищ пробовал . А с резистором оно и проще , и лучше .
    Что-то сбоит с загрузкой вложений - всё нет прав, да нет пра, перевойдите...
  7. #1526
    Люберцы/Красногорск
    giv94, отличная информация! Спасибо еще раз!
  8. #1527
    Екатеринбург
    slonek, я тут ещё тему открыл " Проект Zarathustra с межкакаскадным трансфоратором" и если тебя, как и меня, не устраивает конденсаторный призвук можешь попробовать такое решение.
  9. #1528
    Тольятти
    ох и люблю же я глупости спрашивать!!!!!!
    У мну такая мысль-вопрос: если уж коллекторный вывод является частью подложки (или приварен к ней), то не лучше ли будет закрепить диоды "батарейки" именно на нём, вблизи корпуса транзистора, сточив предварительно корпус диодов немного, до получения плоскости, что бы не крутился...
    ИМХО тепловая инерция такой конструкции будет ниже, чем в случае расположения диодов хоть и под кристаллом, но в "мясе" радиатора.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1529
    Люберцы/Красногорск
    giv94, пока Zarathustra не собрал... Про конденсаторный призвук пока не в курсе... Будет день, будет и пища... ©
  11. #1530
    Новороссийск
    Есть у меня смутное осюсение что трансформатор вместо разделительного конденсатора в любом случае хуже и что касается `призвуков` то от транса они действительно могут быть.
  12. #1531
    Екатеринбург
    ISIT_14 - У меня стоит тумблер кондер - транс и я методом чик-чик слушал, что лучше, и транс несомнено дает лучшее звучание на колонках Амфитон 25АС-027. Свожу еще на прослушку профессионалам и получу полную картину.
    slonek - если ты на стадии проекта, то мой тебе совет - зарезервируй место под межкаскадники.
  13. #1532
    Новороссийск
    Ну конечно На 25ас с, визжащими режущими ухо, вч; с сипением от15гд-11. транс который дает неизвестно какую ачх - вполне вероятно что вам повезло и стало лучше.
  14. #1533
    Мне нравится такой ход мыслей!
    Я бы лепесток из медной фольги припаял к этому выводу прямо у корпуса и "завернул" в него диод.
  15. #1534
    Тольятти
    Или в термоусадку поместить диод и ногу (возможны проблемы при пайке).
    Вопщем - надо бы закрепить так, что бы диод был подпружинен, а не просто болтался в дырке с термопастой.
  16. #1535
    Екатеринбург
    ISIT_14 вы как-то от балды охаяли колонки. В них стоят НЧ- 50ГДН-3; СЧ- 20ГДС-3; ВЧ- изодинамичнская 25ГДВ-1, частоты раздела 500 и 3000 Гц. Из головок только 20ГДС-3 откровенно требует замены.
    И даже не удосужились посмотреть тему https://forum.vegalab.ru/showthread....трансфоратором , а сразу отрицать.
  17. #1536
    Новороссийск
    Я не сторонник лишнего металлолома в звуковом тракте, на лампы в ун я еще согласен но не более. Насчет колонок: у меня раньше было ы90 и с усилителем Семигора (однотакт А српп на транзисторах) они сносно играли с любым другим - только резь в ушах. Просто повезло -удачная комбинация. А, в общем, по мне так говно оно и в Африке говно 20гдс-3 это тот же 15гд-11а 50гдн-3 врядли существенно отличается от 30гд-2( он же 75гдн)
  18. #1537
    Люберцы/Красногорск
    ISIT_14, а с чем сейчас Zarathustru слушаешь?
    Последний раз редактировалось slonek; 01.10.2013 в 07:33.
  19. #1538
    Новороссийск
    У меня сейчас JBL ES-80.
  20. #1539
    Екатеринбург
    Станислав - диод на ножку крепить не самая хорошая идея. К ней ещё припаивается провод сечением от 1-2.5 мм кв. или фольга платы, а это дополнительный теплосъем. Или вы ещё на ногу, диод и провод теплоизоляцию намотаете? И ещё это не технологично, если транзистор накроется, то возни по замене прибавится.
  21. #1540
    Тольятти
    Возня по замене - да. Но радиатор - тоже вопщем-та некоторый теплосЪём осуществляет и между ним и подложкой ещё термоинтерфейс...
    Так что достоверность ближе к встроенному диоду ИМХО лучше получать с вывода коллектора.
