Страница 86 из 202 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1701
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    и посчитайте дефект площади.
    не совсем понял...
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #1702
    Я насчет укорачивания ребра за динамиком. Чтобы сохранить постоянное сечение для успокоения совести. А так, это узкое место (колба) моделируется в респе как предрупорная камера...
  4. #1703
    Gudronov, Все понял, чтоб прибавить к основной площади, а почему бы и нет, все равно пока на вахте. надож чем то заняться
    Корзину можно не считать главное диффузор и магнитку
  5. #1704
ID:	192543 Осталось посчитать
  6. #1705
    А что там считать? Автокад и команда AREA .
  7. #1706
    Ну, на данный момент нет его. тока по приезду если скачать.
    Хотя измеряющую линию протяну по периметру, длину разделю на 2, и число получившееся перемножу
    то что в области передней панели (желтый цвет) можно не учитывать
  8. #1707
    Да все это технофильство, если не сказать по-русски. Там укорачивать надо (если укорачивать) сантиметров на пару, наверное. Пшик...
  9. #1708
    Зато по Феншую
  10. #1709
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Можно в принципе с 4 сторон такие поставить.
    А по поводу -5см что скажите?
    Да, вот так отлично. По-поводу 5 см - правильно вам Гудронов говорит или пересчитайте или делайте 5 см и заморачивайтесь.
  11. #1710
ID:	192571 Вышло: 68см2 подрезать нужно на 3,1см. доска получается ровно 19см
    вот теперь интересно как длину подгонять? по крайним стенкам так как есть сейчас или по завороту укороченной доски? или по середине получившегося расстояния от передней стенки до доски?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 29.09.2013 в 16:47.
  12. #1711
    Степи Донецкие.
    Ещё можно сделать пропил под магнит на виде сверху по проекции магнита на широкую перегородку.Магнит сядет в нишу и площадь канала почти не изменится.Но тогда уже что бы поморочить мозг по полной (раз уж стоит такая задача) нужно учитывать площадь занимаемую в канале корзиной подвижкой и магнитной системой.
  13. #1712
    Не, нехочу так заморачиватся. мне будет достаточно просто укоротить перегородку.
    Вышло 68см2, корзину не считал, считал толко площадь тех частей которые занимают объем в этой части канала,
  14. #1713
    Николай_87, не надо ничего пересчитывать, два сантиметра ни на что не влияют - у вас больше разброс параметров самих динамиков
  15. #1714
    Не буду, Уже все готово. по приезду займусь сея проектом
  16. #1715
    Будем ждать - тоже интересно
  17. #1716
    Заказал вот таких приблудок 6 штук
    И накидал схему кроссовера,
    оптимальной не нашел так что пришлось самому извращаться. на базе биампинга и предварителя для саба от аудиокиллера, а также фильтра от А.Чантурия
    Последний раз редактировалось Николай_87; 02.10.2013 в 10:06.
  18. #1717
    Если-бы с кроссовером все так просто было, как с терминалами ... Фазу как стыковать будете?
  19. #1718
    можно так.
    Но лучше просто +/- на клеммах перепаевать, че на динамиках, это если понадобиться конечно
    А какая прога микрофоном ловит фазу?
  20. #1719
    Spb
    Наверное есть смысл делать "разностный" кроссовер ... это когда весь верх (МБ/СЧ/ВЧ) отрезается пассивным фильтром, а низ получается как сигнал-минус-верх.
  21. #1720
    Что то не очень охота пассивный фильтр индуктивности итд.
    Да и судя по статье аудиокиллера
    Цитата Сообщение от Аудиокиллер Посмотреть сообщение
    Вот сравнение АЧХ одной и той же колонки (колонка на своем штатном месте, микрофон в точке прослушивания) со встроенным пассивным кроссовером, и при биампинге. Это другая колонка с другими динамиками. Волнистость АЧХ - влияние помещения (надо сказать вполне неплохое), а спад ниже 800 Гц - особенности измерения.
