Страница 130 из 479 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #2581
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Цитата Сообщение от lvr444 Посмотреть сообщение
    А у поддельных было 2,2 ком и 6,2 ком, хотя на вид, они были довольно идеальны.
    Я писал не об этом, а о том, что можно по даташитам найти подобные вещи у других микрух.
    Ест-но я знаю про этот резистор и свои проверял.
  3. #2582
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    А ещё так же естественно, что китайцы в состоянии передрать топологию кристалла и получить в принципе те же сопротивления, что и в оригинале!
  4. #2583
    Простая перемаркировка рулит.
    Вопрос в том, если им смысл заморачиваться?
    Я не думаю, что серьезные производители кристаллов будут этим заниматься, а иначе весь смысл теряется.
    Дорого будет.
  5. #2584
    г. Калуга
    У меня в коллекции есть чистейшие фейки AD1862N-J, AD1865N-K, проходили такие же PCM63P-K. Все они являются полнофункциональными аналогами оригинальных - работают с ЦФ и имеют внутренние резисторы для I-U. При этом и потребляемую мощность имеют практически такую же. Так, что очевидно смысл в подобном производстве у кого то был! Это уже не простой перемаркер, здесь уровень значительно выше! Очевидно надо готовиться к тому, что скоро, а возможно и уже подделываются широко распространенные топовые ДС. И я предполагаю, что их подделать будет значительно проще, чем старые мультибиты с ихней лазерной подгонкой резистивной матрицы и устаревшими проектными нормами.
  6. #2585
    Недоступно
    наблюдатель, Каким образом определили 100% фэйковость - сами сделали?
  7. #2586
    Вот и я что-то думаю в том же направлении
  8. #2587
    Тамбовский Волк
    чистейшие фейки
    гламурно называть - реплика
  9. #2588
    Недоступно
    Ой, как-то просмотрел мимо...
    Действительно! Фейки - это маленькие феи!
  10. #2589
    Тарасовка
    Ищу тут 2sk414 и 2sj119, вот наткнулся http://www.ebay.com/itm/2SK414-Manu-...item1c2771a5b6
    Судя по коряво нанесенной написи и цене - фуфло. Или нет?
    У продавца с 100% фидбеком и 31 000 продаж один шт. 414 стоит 24$, но картинки нет вообще, только иллюстрация типа корпуса.
    Еще такой с фото _ http://www.ebay.com/itm/1-x-2SJ119-2...item25806a8310
    Или может есть понадежнее места?
    Последний раз редактировалось kastor666; 26.09.2013 в 13:40.
  11. #2590
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Попробуйте американцев спросить http://www.sie-usa.com/Contacts.html
    Заявлено, что есть и те и другие.
  12. #2591
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Вопрос по оригинальности MJL21194:
    Слева пара 100% оригинальных, а вот справа - только что приехали, и как то уж очень заметно отличаются, и шрифтом и немного корпусом.
    По Cкб разницы почти нет. Просто новые копруса?
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  13. #2592
    Завсегдатай Аватар для aal
    Я бы посчитал их оригинальными....
  14. #2593
    А шрифт, и кое какие изменения в форме корпуса?
    Кстати, ещё один вопрос попутно - регулярно сталкиваюсь с мелкими тразнисторами разных наименований и фирм, у которых почему то ноги оказываются стальными (ну или по крайней мере магнитными, и на срезе ноги металл белый). Это вообще нормально? Как вообще может такое быть у, например, bc550/560 ? И полевики мелкие тоже встречал такие. Причём по замерам параметров там, вроде как, всё вполне пристойно выглядит...
  15. #2594
    РФ Саратов
    Нет.
    Для верности сравните h21э и сопротивление переходов.
  16. #2595
    Нет.
    Ясно, значит в мусор. Обидно, некоторые вещи сотнями покупались...
    Спасибо за мысль. Сопротивление переходов в пределах практически одинаковое (в пределах 5%), а усиление чуть позже промерю, но походу и правда не фейк.
  17. #2596
    Емкости переходов померьте .Тогда яснее станет и сравните с оригиналами.
    С уважением Максим.
  18. #2597
    Писал выше, ёмкости близкие. У оригинала например Ckb прибор показывает 900 пик, у подозрительного транзистора - 1000 пик, вроде как не криминальный разброс, но он есть.
  19. #2598
    было бы плохо.если емкость маленькой была.тады сразу сомнения в кристалле.Осталось вам снять Вст в трех точках хотя бы.Тогда и говорить можно будет.Прибор то для измерения Вст есть?
    С уважением Максим.
  20. #2599
    Прибора нет, в этом вся грусть. Буду в понедельник на работе как то изгаляться и промерять, мне их в любом случае в пары подбирать.
  21. #2600
    Надо то то пара обычных тумблеров и пара низкоомных переменников и ваш мультиметр .самый дешевый китайский.и все. 5вольт питания,на край батарея 4,7вольта
    С уважением Максим.
