Страница 90 из 364 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 7271
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #1781
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Vladimir_kos, с языка снял - сравнивать надо wav*ки. Возможен вариант, что на треккер залиты рипы с пираток.
    Игорь, разве не принято писать параметры потока в следующей последовательности: 2ch - 16bit - 44kHz - 1411kbps? А то у нас как у арабов - справа налево.
  3. #1782
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Цитата Сообщение от Vladimir_kos Посмотреть сообщение
    Сомневаюсь.
    А я не сомневаюсь. Проверено на процессоре Intel Core i7 2700K. Вот с флешь плеера всё равно что WAV, что FLAC.
  4. #1783
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Есть очень простой способ проверить.
    Воспроизводить wav файл и при этом конвертировать другой flac-файл в wav. Можно даже понажимать "паузу" в программе конвертации, чтобы убедиться, что сам по себе процесс конвертации и вызванная им нагрузка на проц никак не меняют звук воспроизводимого файла.
    Я не знаю как, Игорю виднее, но если как-то разделить, разнести процессы декодирования и вывода потока, то влияния не будет. По мне, так пусть хоть 5 -10 секунд будет кеш, но наверное столько не нужно.
  5. #1784
    Vladimir_kos, уже всё разделено: ap2loader - интерфейс, ap2decoder - декодер, aplayer - передаёт декодированные PCM данные из блока памяти на 52 сек.
  6. #1785
    Voffka, Vladimir_kos, поскольку у вас есть разница в результатах, предлагаю следующее:
    1. Опишите, пожалуйста, свои тракты до цапа. Например: CPU, чипсет, Win7x32, AP298x32, direct ASIO, USB Flamenco с гальваноразвязкой. Так, чтобы было от чего отталкиваться.
    2. Для более полного изучения ситуации, попросим Игоря скомпилировать тестовую версию ap2loader, которая кроме своих процессов будет также запускать и WinRAR. Запуская тест производительности в WinRAR, можно будет посмотреть, есть ли у вас разница в звуке при запущенных WinRAR*ах "внутри" и "снаружи" AP2Loader.
  7. #1786
    AleXH,
    Всё проще, собрал компик чисто для музыки, надоумили меня купить Целерон G460. Потом я почитал форумы, понял, что "дал маху" с процессором и купил малость помощнее - 2700К, установил видюху (с Целероном видео процессорное использовал). Память нарастил малость с 4 до 16 гБ. Асивов не имеем, так, как твикнутый Криватив USB X-Fi HD их не поддерживает. Пользовал (и пользую) Васапи экскл от дядюшки Майко и версию 2.9.4 Альбома.
    Звук стал заметно менее "сухим", более приятным на слух. И не только для лосслесс, но и Вавы стали звучать приятнее.
    Последний раз редактировалось Voffka; 26.09.2013 в 13:10.
  8. #1787
    Игорь,
    1. дизайнерские шероховатости исправлять планируется? Разная длина прогресс-бара позиции и громкости, разное их позиционирование относительно центров левой и правой половин фейса, несовпадение правого края прогресс-бара позиции и кнопки "открыть" (левый край прогресс-бара относительно кнопки над ним выровнен).
    2. замораживается ли ap2decoder после декодирования порции данных?
  9. #1788
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    Игорь, дизайнерские шероховатости исправляться будут? Разная длина прогресс-бара позиции и громкости, разное их позиционирование относительно центров левой и правой половин фейса, несовпадение правого края прогресс-бара позиции и кнопки "открыть" (левый край прогресс-бара относительно кнопки над ним выровнен).
    В текущей редакции всё останется, как есть. Длина прогресс-бара громкости связана с его разрешающей способностью (кратна шагу регулирования). Абсолютная симметрия позиционирования и точность выравнивания недостижимы при разных системных настройках шрифтов и в разных версиях оболочки (стандартная + HTPC), поэтому целью они не являются.
    ---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение в 12:22 ----------
    [B]2. замораживается ли ap2decoder после декодирования порции данных?
    Да, это видно в ProcessExplorer.
  10. #1789
    Ну тогда кнопку "открыть" сдвинуть влево на 2 пиксела, выровняв правый край.
  11. #1790
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Неделю курил тему, последнюю треть уже через страницу...
    В первую очередь, не касаясь собственно основной функции программы, хочется спросить автора - когда ожидать третью версию и будет ли она иметь настраиваемый интерфейс с полнооконным режимом? Потому как существующий абсолютно не катит в моем случае 8.9" дисплея 1024х600 в портретной ориентации с тачскрином...
  12. #1791
    Максим, если интерфейс плеера не подходит, лучше пользоваться чем-то другим, так как я не могу даже предположить, когда будет третья версия. В перспективе я планирую её делать, но пока решаются другие задачи, связанные с функциональностью и звуком, которые тоже требуют времени.
  13. #1792
    Версия ap2decoder для AP 2.98 с полной загрузкой файлов в память.
    После загрузки и декодирования файла входной плагин выгружается из памяти. После этого процесс воспроизведения lossless форматов не отличается ни по данным, ни по процедуре от воспроизведения WAV формата. На время загрузки файла с панели плеера убирается индикатор позиции воспроизведения. Когда он появляется, становится возможным управление - перемотка, остановка и воспроизведение. Некоторые "тяжелыё" hi-res образы могут не воспроизводиться из-за объёма занимаемой памяти. Для однофайловых образов дисков с CUE воспроизведение надо начинать с первого трека, а когда появится индикатор - можно переключаться.
  14. #1793
    Full memory декодер подходит для обоих релизов со страницы плеера (x32 и x64), но не для тестовой версии плеера pure x64. Для неё такой вариант будет позже.
  15. #1794
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    Всё работает. Вавы не слушал, оценить сложно. Мой атлончик х2 2.4 примерно с минуту альбом в куе грузил. Занял в памяти 577мб. Всего в системе 2Гб и вин 7-ка. Т.е. вполне для слабых компов пригодная версия.
    Пока писал поймал себя на мысли что по мягче как-то звучит, приятнее.
    Воспроизведение начинается в любом случае с 1-го трэка в одном КУЕ, куда не ткни.
    Вопрос. Пока декодируется, качество на уровне старого? И после декодирования он на лету переходит в вав-аналог? Или надо переключить песню?
  16. #1795
    Игорь, выгружается лишь поток декодирования, а поток управления остаётся. - Возможно ли передать буфер APlayer.exe полностью, с выгрузкой и потока управления ap2decoder?
  17. #1796
    AleXH, возможно, но это будет переход к тяжелому в отношении занимаемой памяти плееру от лёгкого, за которым сейчас закреплено определенное окно в физической памяти, из которого он воспроизводит, а тяжёлый поток управления просыпается лишь один раз в 52 секунды, чтобы докинуть за 1 мс очередную порцию данных в окно воспроизведения и снова заснуть на 52 секунды. Я думаю, что этот вариант лучше, чем тот, где сам плеер будет обегать сотни мегабайт памяти.
    ---------- Добавлено в 08:12 ---------- Предыдущее сообщение в 08:09 ----------
    Когда выскакивает индикатор, значит, декодер формата выгружен, и воспроизводится WAV из памяти. Ничего переключать не требуется, если не нужен переход на другой трек.
  18. #1797
    Игорь, выгрузку нити управления декодером я имел ввиду для full memory варианта. Но я согласен, что вариант с 52-х секундным буфером оптимален.
    Те, кто хочет воспроизведение из памяти всего диска, могут оценить звучание такого варианта и сейчас, выгрузив процесс ap2decoder.exe из памяти с помощью диспетчера задач, либо дав команду taskkill.exe /F /IM ap2decoder.exe. Тогда aplayer.exe будет воспроизводить остаток данных из 52-х секундного буфера. Можно заодно убить и ap2loader.exe для более полной оценки выигрыша в звуке в случае отсутствия этих процессов в памяти.
    Если для воспроизведения музыки используется выделенный ПК и OS, размещённая в RAM, то можно остановить шпиндели у имеющихся HDD с помощью HDDScan. Помимо остановки из GUI, HDDScan может также создать батник, который будет вызывать HDDScan в фоне, останавливать шпиндели и после этого выгружать себя из памяти.
    Последний раз редактировалось AleXH; 30.09.2013 в 12:45.
  19. #1798
    2.98 переходит в стелс режим во время воспроизведения сам, если завершить работу графической оболочки, удерживая клавишу Ctrl.
  20. #1799
    г. Кострома
    Послушал. Что-то я сегодня особо разницы не замечаю, где-то на уровне самовнушения. Может потому, что в выходные разводку в колонках и кабель подключение к усилителю на ВЧ-СЧ поменял.
  21. #1800
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Igor_A, Игорь. Добрый день.
    А для mp3 файлов планируете делать подобное, или овчинка не стоит выделки?
    Последний раз редактировалось dalidovich; 30.09.2013 в 22:28.
