Есть возможность купить недорого. Кто-нибудь сталкивался? 1 трансформатор? Заявленную мощность держит? Спасибо.
Думаю, что все таки помимо 1 трансформатора там таки есть и сам усилитель. Да и не один судя по ручкам)
Кто автор? Сомнительный конец. Никакой информации в инете толком нет.
У меня Jedia 900 . Пр-во Кореи . Собран аккуратно но сэкономили на всем. Например провода питания после транса - 0,75мм . Сам транс ватт на 600 при мощности 2*450вт
Это, вроде, бюджетная серия, l4.8 должен быть бодрее. Дилер в России -- Имлайт.
600 вт транс? Это ненормально. Это очень бюджетно.
The only thing that matters is the music.
Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
Написана потребляемая 1650вт. А мощность транса прикинул "на вид"
На вид это бред. Посмотрите например здесь на размер трансформатора и заявленную мощность http://usilitel.net/index.php?option...&id=2&Itemid=9
А вы не отличите 600 ваттный транс от 1квт? Сечение железа 5*3,5см. Сколько с него можно "снять" ?
На пластинах современных усилителей я не видел... О питании усилителей уже сто раз обсуждалось на разных форумах. Даже до оскорблений доходило, поэтому давайте не начинать спор как правильно вычислять мощность транса.
Почему 1кгц? Замерьте на 50 гц и вопросы исчезнут
Какой в этом смысл если усилитель на сабвуфер... я пока спать, завтра продолжим.......
Смысл в том что по размеру на глаз без измерений выходную мощность унч не определяют.Вот к примеру тест китайца http://nesmoitri.3dn.ru/publ/1-1-0-4 тор на глаз ну ватт 500 максимум.
При определенной мощности просадка питания станет такой, что дальше увеличивать мощность просто не получится (при постоянной нагрузке, на музыке понятно все иначе) Я обычно выбираю транс мощностью равной RMS усилителя, без учета пикфактора.
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее сообщение в 18:00 ----------
Я не определяю мощность УНЧ на глаз, а вот габаритную мощность транса прикинуть могу... Кстати я ошибся насчет частоты на которой проверять усилитель. 1кгц или 50гц - без разницы, если на активной нагрузке
не соглашусь. На 10% отличается.
---------- Добавлено в 07:02 ---------- Предыдущее сообщение в 06:57 ----------
По поводу мощности, на всех серийных усилителях стоят трансы слабее раза в 2 заявленной RMS мощности усилителя.
не согласен, при высоких токах, сердечник может войти в насыщение.
