Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Выхлопы для wm8741.
    Аватар для slalom
    Питер
    По умолчанию Выхлопы для wm8741.
    Вот, здесь почему то не жалуют этот ЦАП.
    Вопрос про балансный выход 2-х wm8741 в моно варианте (просто кондёр на выходе не понравился).
    Вот картинка LINN Klimax DS вроде всё понятно,(там LM4562 и мирофонный Lundahl) кроме номинала кондея между инвертным входом и выходом. Все сопротивления по 153 ома, и электролит стоит в питании.
    Вопрос, насколько это круто? И вообще хотелось бы увидеть побольше вариантов.
    З.Ы. Схемку кто может набросать?
    Последний раз редактировалось slalom; 16.09.2013 в 23:32.
    По умолчанию Re: Выхлопы для wm8741.
    Вариантов куча. Классический вариант на ОУ, на дискретах, на дискретах + ОУ, с трансом, ламповый вариант, гибридный вариант. Чего больше хочется?
    Аватар для slalom
    Питер
    Я ,вообще-то, хотел сразу транс, но по моему из-за высокого выходного это будет трудно, и поэтому схема на картинке мне понравилась. Про LM4562 пишут о полной нейтральности и это хорошо.
    Единственно, думаю намотать трансы сам (жду пермаллоевые болванки из Кореи).Насколько сложно сделать копию Lundahl?
    З.Ы. Если у вас есть схемы, пожалуйста ,кидайте сюда.(Тема так и называется)
    Петербург
    Предположу, что этот ЦАП не очень хвалят из-за вольтовых выходов. Как правило, в современных ЦАПах используется архитектура с токовым выходным сигналом (хотя существуют варианты архитектуры, дающие выходной сигнал сразу в виде напряжения, но они как-то не прижились). Для таких ЦАПов нужен преобразователь I/U. Считается, что преобразователь I/U, сделанный на внешнем ОУ (условного класса "премиум"), лучше, чем на встроенном ОУ. Обратите внимание, что у многих качественных ЦАПов внутренний ОУ или отсутствует (и выход токовый), или сделан отключаемым. У 8741 такой возможности нет, приходится довольствоваться встроенным ОУ, который, как правило, не очень высокого качества.
    Но если Вас устраивает звук, получаемый с использованием данного ЦАПа, пользуйтесь им спокойно.
    Балансный выход у всех дельта-сигм, 8741 тут не исключение. Балансным его делают для подавления помех от работы модулятора.
    А в чем проблема-то с моно?
    По данному чипу хорошие отзывы. И серийные аппарты есть довольно неплохие. Вольтовый выход вообще говоря не приговор для звука.
    Сразу транс можно (звук не обсуждаем). Скорее всего потребуется цепь балансировки для исключения подмагничивания транса. LM4562 хороший ОУ, но он не является "полностью нейтральным", свой звуковой почерк у него есть.
    Мотать самому конечно можно, но лишено всякого смысла, т.к. подкопить деньжат и купить тот же LL будет в итоге быстрее и дешевле. Кроме того есть хорошие и вполне бюджетные варианты - UTC A-20, например. Пример схемы во вложении.
    • Тип файла: pdf jensen.pdf (13.9 Кб, Просмотров: 774)
    Петербург
    Согласен, Роман.
    Но согласитесь, что у лучших ЦАПов (скажем, у AD1853 из дельта-сигм или AD1862 из параллельных ЦАПов) всё-таки токовый выходной сигнал. Встроенный ОУ упрощает использование м/с ЦАПа и удешевляет готовое изделие. Думаю из-за этого (из-за удешевления) и использован строенный ОУ.
    Согласен, Роман.
    Я думаю не все так однозначно. Понятно, что при токовом выходе есть возможность использовать очень хорошие ОУ и разные варианты построения I/U в.т.ч. безосные. Я например слушал разные реализации на AD1853 и AD1862, однако субъективно AK4399 (вольтовый выход) не оставляет ИМХО никаких шансов этим уже устаревшим, но довольно хорошим чипам.
    Красноярск
    собственно и неудивительно, поглядеть хотя бы на токи покоя встроенных ОУ в WM8741, ещё можно увидеть отличный ЦФ и CIC фильтрацию
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Я бы для начала посмотрел на токопотребление у 8741 по "аналоговому" питанию и крепко призадумался, насколько хорошие там стоят встроенные операционники. В аспекте этого опять же ИМХУется мне, что в любительских девайсах 8741 будет играть куда предпочтительней - ибо сделать нормальный дискретный I/U по факту могут очень немногие, а тут эта проблема уже решена. Сам приглядываюсь давно уже к этому микробу, да времени пока нет на эксперименты.
    Коллеги, это замечательная мелкосхема.
    Использую в диф моно моде и просто с выхлопом по даташиит.
    У меня стопка (выше колена, если учитывать транспорты) "пенсионеров" - на 1862, 63, 1541 (1853 - подарил брателе - но - тоже был бы в этой стопке - наверное - просто попробовал мелкосхему в свое время, но не в "максимальная реализации")). Т.е. - есть с чем сравнить (точнее - было - "стопка" сегодня ни к чему не подключена - исключительно интеръерная приблуда) . На 1794 не делал ничего.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Eugene Balakin, - а чего за девайс на оной юзаете?
    Вопрос риторический - марахайку собственного засола
    Я показывал прототип здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....4%D0%BE-24-192.
    Но сейчас выхлоп отрезан (ножницами) и прикручен другой, на стойках, конструктив и БП те же.
    Буду менять, плотновато. Ввиду того, что и выхлоп, который новый, тоже претерпел некоторые изменения - и его тоже еще раз (как минимум) переделаю.
    По-возможности.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Да, помню ветку. Но там акцент был в основном на ЮСБ-конверторе.
    Аватар для slalom
    Питер
    А вообще , как вам кажется, стоит этот выхлоп (LINN) усилий?
    По-возможности.
    У меня тоже EDEL и 2-е платки с wm8741 с I2S входом, я заметил у вас там 2 генератора,зачем, разве в Edel плохие?
    И ещё, попробуйте запитать Edel от батарейки разница очень слышна. Схемку бы вашу и как вам выхлоп LINN (в первом комменте)
    С одной стороны я сначала купил генераторы (метрологически оценить не могу - ну - те, что на западных форумах напели), потом выбрал чипсет, потом разработал ЦАП, а только потом выбрал Эдель. С другой - я в своих ЦАП четко следовал известной мантре: "тактовые генераторы в ЦАП, как можно ближе к м/с ЦАП", ну и плюс обратная синхра.
    Третий момент - даже если бы я изначально приобрел Эдель- его тактовые генераторы находятся до гальваноразвязки.
    Иными словами - я бы в любом случае сделал бы так как сделал.
    Схемы нет, не было и не будет. Не потому, что какой-то секрет, а по причине того, что мне лично они не нужны, вот и не рисую. Честно говоря - даже ни разу не пробовал. Не вижу смысла.
    Про Линн - я не противник и не сторонник трансформаторов, у меня есть машинки с трансовыми хвостами. В них есть свое безусловное очарование. Но я бы ни а что не взялся бы самостоятельно мотать такие трансформаторы. Нужно покупать именно те лундалы, что в оригинальном Линне. ИМХО, конечно.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Аватар для slalom
    Питер
    Хочу так-же. То то ,что dac с pcm58 по SPDIF (с реклоком) звучит лучше wm8741....А как это реализовано, может кинете ссылку на такое же. Там ещё одна микруха переключает кварцы? 22 и 24? И что за кварцы?
    А выбирая генератор ,надо ориентироваться на значения джиттора или стабильности? (PPM)
    Вообще то после.
    З.Ы. ваши вижу Vanguard
    Последний раз редактировалось slalom; 17.09.2013 в 01:31.
    Да - я знаком с блок схемой. Честно - бес попутал, недавно на другом форуме выясняли тип м/с развязки в Эдель, походу отложилась в голове картинка, что весь разъем за развязками - сейчас глянул на фото - наверняка не так, но гены далеко от разъема и в месиве всякой хрени. Ориентироваться нужно именно на джиттер, ррм вообще ни при чем. Тут есть ветка про генераторы.
    8741 интересна не 44/16 (хотя оч хорошо), а именно ХайРезами.
    По поводу переключения генераторов - схема идеологически скопирована со схемы соответствующего узла Диминого (Lynx) Л60. Сигнал переключения сеток дешифруется из той инфы, что Эдель выдает, из этой же инфы дешифруется сигнал переключения коэф деления ЦФ в 8741, и - сделана индикация. Индикация статическая, на 155РЕ3 (жрет много, но и не гадит).
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 17.09.2013 в 10:41.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Красноярск
    на практике WM8741 потребляет чуть меньше того же AK4399, последний используется в Lynx D60.
    Почитайте ещё это, думаю вам будет интересно
    По поводу встроенных I/U:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1406831
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1406838
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1406715
    Последний раз редактировалось burnway; 17.09.2013 в 20:53.
    Первую ссылку знаю, остальные три неинтересны абсолютно.
