Страница 81 из 202 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1601
    Вильнюс, Литва
    Bobby_ii, доброе утро!
    Я не в авто хочу. Домой мне сабик нужно. Сильно низко тянуть несобираюсь. У меня были Visaton BG 20 в ЧВР настроеные на 39 гц, потом перестроил на 45. Звучит быстрее, вкуснее, словом лучше, но потерял самый низ. Совсем немного, но иногда на каких Aphex Twin хочется. Так вот и думаю собрать для дома сабик ЧВР на легко доступной голове, чтоб ещё больше разгрузить BG 20. Если BG 20 подрезать ниже 60, должен совсем вкусно зазвучать.
    С уважением, Robertas
    Последний раз редактировалось Robertatorius; 15.09.2013 в 12:10.
  3. #1602
    Robertatorius, Визатоны лучше стройте на 50! 45 - это ни себе ни людям На 40Гц строить субы нельзя - это самая противная частота (психоакустически). Или 50 или 30.
  4. #1603
    Степи Донецкие.
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    Насколько понимаю задача минимизации на одном из первых мест.Тут конечно выбор сложен.За разумные деньги либо автосаб на резиновом ходу либо большой объём.Я потихоньку привыкаю к мысли о большом объёме.
  5. #1604
    Вильнюс, Литва
    ks1_, Вы совершенно правы. Минимизация очень важна. Больше 100 литров чистого отдать немогу. И ЧВР хочется. Нравится звучание. Автосаб значит. Будем искать.
  6. #1605
    Robertatorius, ищите с резонансом 30 и добротностью 0,4-0,5!
  7. #1606
    Spb
    Александр, не великовата ли добротность? Я физически не делал, но в Респе крайне тяжело такие дины сделать с ровной АЧХ и без горбов ГВЗ.
    Robertatorius, Если домой и 100л, то вполне можно посмотреть что-нибудь легкое 10-12-15". В Респе почему-то получается следующая закономерность (по памяти): срез на 20-30% ниже резонанса, объем ЧВР примерно = экв. объему.
    В принципе планирую проект на доделанных 75ГДН (вполне неплохие динамики после лёгкой доработки напильником), но мне их почему-то не промерить с точностью ниже 25% (по Vas, Cms, Mmd, ...) - еще не разобрался с методикой (это к тому, что не скоро это будет ... ) . По параметрам +-кило должны подойти.
  8. #1607
    Как раз тот случай - Fs 30.8, Qes 0.46, Qts 0.4. Правда, разнобой по названию и параметрам: http://www.skar-audio.ru/subwoofer/skar-audio-ivx/, https://www.skaraudio.com/products/s...subwoofer.html.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.09.2013 в 05:10.
  9. #1608
    Если ГВЗ большой у лабиринта, почему люди отзываются об этом звуке, как о быстром?
  10. #1609
    Потому что он и есть "быстрый" А ГВЗ какое сделаете такое и будет.
  11. #1610
    С такими горами на ачх, подходит только для сабвуфера. Как использовать это оформление для акустики с полосой выше 100гц?
    Много конструкций ШП динамиками....
  12. #1611
    Не больше, чем у любого другого резонансного оформления. Кроме того, учитывать нужно не только ГВЗ самого оформления, но и по сигнальной части. Обвешайте соответствующей коррекцией и фильтрами ЗЯ, получите мало чем отличающуюся картину. Вообще, ГВЗ не есть критерий "скорости", просто на этапе проектирования он используется для выявления косяков конструкции. Характер звучания определяется в основном переходной характеристикой, а не групповой задержкой, которая относится исключительно к стационарному процессу.
  13. #1612
    Spb
    Alexsanderoff,
    Потому что добротность РезонатораГельмгольца (ФИ) порядка 10-20. Респ дает на нем резкий пик ГВЗ .. причем отрицательный. У ЧВР такого нет. Резонансы резонатора гораздо широкополоснее.
    ГВЗ на основном резонансе тоже одного порядка. У ЗЯ меньше (т.е. ЗЯ по ГВЗ предпочтительнее) Но полоса ... . .
  14. #1613
    Новичок Аватар для ZoMBYaKa
    Курск
    Alexsanderoff, вот вы вообще тему не читали =)
    Это и есть график для сабвуфера. Нам нужна только нижняя часть полочки, все эти горы устраняются поворотами и заполнением канала, сверху у нас работает динамик, этого хорнресп не показывает.
  15. #1614
    Robertatorius, ну 100 литров для нормальных 30Гц это маловато честно говоря!
  16. #1615
    Alexsanderoff,
    В теории все противоположно. По расчетам у лабиринта ГВЗ положительный. И резонанс порта узкий, а не широкий.
  17. #1616
    Alexsanderoff, в какой теории?
  18. #1617
    Вильнюс, Литва
    rogozhin, Вот и мне также получается. Или совсем "утюжные" автосабы и киловатт уся, чего нехочется, или пускай этих 30 недоигрывает. Там ведь инфы совсем мало... А если по респу 40 в полочку, а 30 каких -5,-6 дб. ? Хватило бы мне.
    С yважением, Robertas
  19. #1618
    Robertatorius, Тут вопрос не в "полочке", а в фактической частоте настройки! На 40Гц настраивают бюджетную акустику когда хотят получить эффект "мощного баса за дешево"! Нам ведь это не очень интересно, правильно?
    ---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее сообщение в 15:14 ----------
    Robertatorius, лучше опишите мне размеры своей комнаты прослушивания и расположение АС и слушателя!
  20. #1619
    Spb
    да нормально там всё. Легкая шумка эффективно давит резонансы выше 100Гц. А в общем получается, что если дин ШП, то полоса от 50 и горы-телеги от 200, если НЧ, то он СЧ нормальни и не отыграет и дорога ему в саб.
    Gudronov, а что там с ГВЗ (судя по АЧХ эксцессов быть не должно - пики отражаются на ГВЗ "изломами" или полюсами).
    Вообще, ГВЗ не есть критерий "скорости", ... Характер звучания определяется в основном переходной характеристикой, а не групповой задержкой, которая относится исключительно к стационарному процессу.
    Это связанные вещи. Просто за горами холмов не видно. Если добротность резонанса 0,7-0,8 ("целевой" для основного резонанса), ГВЗ будет минимален. В том-же ФИ добротность РГ порядка 10-20, и он узкополосный. А ГВЗ там сотни мс.
    ГВЗ определяет то, на сколько запаздывает энергия из АС отн. энергии сигнала. К переходным процессам тоже относится. В отличие от АЧХ. Особо вблизи резонансов.
    ---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение в 15:16 ----------
    Да ну? Посмотрите на добротности . 10ю там и не пахнет.
    Не забывайте про комнату - она с 40-50 тоже играть начинает. Вы-же не на стадионе слушать будете. Какая комната? Р-ры, высота, расстановка АС?
  21. #1620
    Вильнюс, Литва
    А как Вы считаете частоту настройки? Я умножаю на 4 общую длину канала ( если канал прямой). Это не правильно? Как надо?
