Страница 312 из 917 Первая ... 302310311312313314322 ... Последняя
Показано с 6,221 по 6,240 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #6221
    Самара
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    У Мусатова в усилителе видел батареи низкоимпедансных Panasonic FC. Это не настолько низкоимпедансные, как FM, но зато они есть 2200 мкфх50в, а серия FM только 1000х50в.
    фс есть шанс замаскировать подчерк, фм ихмо почти нет...
  2. #6222
    на сборку мелких low ESR типа Panasonic FC или FM
    тогда уж серии FR
    Другое дело если ставить много дешевых
    FR точно не из дешевых
  3. #6223
    Самара
    Цитата Сообщение от Slavik-65 Посмотреть сообщение
    тогда уж серии FR
    так вроде это полная копия FM, или нет ?
  4. #6224
    практически, рабочее напряжение 63 вольта добавлено
  5. #6225
    Частый гость Аватар для Толич
    Хотел бы спросить про установку биполярника Nichicon ES. Потёк биполярный кондёр в древнем тюнере Sharp, на плате под этим кондюком обозначены + -. На самом Nichicon ES выводы разной длины. Коротким на минус ставить, или всё равно?
  6. #6226
    Его нельзя использовать в Automotive, а это значит что он более подвержен вибрациям и температурам чем FM видимо, это к тому что было написано ещё.
    С уважением, Сергей.
  7. #6227
    Ленобласть
    Если сравнить данные по конденсаторам Панасоник серии FM и новой серии FR, то разве что появился 820 мкфх63 вольта, а FM были только 1000мкфх50в.
    Однако если сравнивать 1000мкфх50в обеих серий, то размеры, ток пульсаций, ESR - совпадают. Разве что наработку чуть больше обещают 10000 часов вместо 7000 часов.
  8. #6228
    Это не совсем наработка, это гарантированный срок, при макс. температуре, в течении которого все параметры конденсатора соответствуют ТУ, но это вовсе не значит, что через тот срок конденсатор помирает
    Ну и, для аудиотехники эти сроки не очень важны, т.к. выше +50-60С это срок увеличивается вдвое на каждые -10С (закон Аррениуса).
  9. #6229
    Ленобласть
    Обычно я видел указания на снижение долговечности выше +40 градусов. Для аудиотехники, конечно, не важен данный параметр потому, что она не работает 24 ч/сутки-365 дней в году.
  10. #6230
    Наверное это было для совекцих К50-16 Абовянского завода
    Прежде всего - потому что в ней как правило они не греются до 80-100С, а при 50-60С их ресурса хватит.
  11. #6231
    там еще с габаритами история, в тех же размерах FR имеют емкость больше чем FM, похоже где-то на уплотнениях сєкономили.
    собственно потому наверное и
  12. #6232
    Самара
    если оболочка FR будет матовая с "нечистым" мутноватым цветом и без глянцевого лака - значит правда экономят
    по идее это цифровая серия, её внешний вид особо ненужен - смд-электролиты ведь обходятся както без дорогих гламурных оболочек...
    + уточню : panasonic FK на аналоговом питании оу - звучит субъективно ближе к FM - чем к подчерку более нижнего FC ?
    общая телега :
    FC sep.2010 eeufc --- low impedance --- endurance : 105 °c 1000 h to 5000 hh
    FK sep.2010 eeufk --- low impedance (10 % to 30 % less than fc series) --- endurance : 3000 h to 5000 h at +105 °c --- miniaturization (30 % to 40 % less than fc series)
    FM may.2008 eeufm --- low impedance (40 % to 70 % less than fc series) --- endurance : 2000 h to 7000 h at +105 °c
    FR sep.2010 eeufr --- low esr (same as FM series) --- endurance : 2000 h to 10000 h at +105 °c --- rohs directive compliant
    FP aug.2011 eeufp --- low esr (30 % to 50 % less than fk series) --- endurance: 2000 h at 105 °c --- vibration-proof product is available upon request. (d=8 mm and larger) --- fp high temperature lead-free reflow (suffix:a*)
    FPv nov.2012 eeefp --- new! eee-fp series --- low esr, 2000 h at 105 °c, high temp 260°c max. reflow, rohs compliant --- low esr (0.08 ? (? 8) / 0.06 ? (? 10), the new eee-fp series offers improved performance in smaller case sizes in dc-dc converters
  13. #6233
    Ленобласть
    Wired, про габариты написал же -
  14. #6234
    Александр Котов, странно, мелкие на 100-200 мкф у FR емкость больше.
  15. #6235
    Ленобласть
    Кстати, серии FM и FR работают от -40 градусов, а серия FC - от -55 градусов. То есть электролит другой - вероятно потому и звучание разное у них.
  16. #6236
    +100
    Если вспомнить BG, так они именно электролитом и отличались.
    И высокотемпературный электролит тоже другой по звуку, от 85-ти градусного отличается.
  17. #6237
    Даже какая-то детективная история была, про кражу секретного состава. Вроде, у RUBYCON спёрли...
  18. #6238
    Самара
    FK и FP написано 55 - осталось только найти практический отзыв, они супротив FC...
    тот который украли не весь рецепт, и от него начали пухнуть лежа на полках ?
  19. #6239
    Типа да.
    A major cause of the plague of faulty capacitors was industrial espionage in connection with the theft of an electrolyte formula. A researcher is suspected of having taken, when moving from Japan to Taiwan, the secret chemical composition of a new low-resistance, inexpensive, water-containing electrolyte. The researcher subsequently tried to imitate this electrolyte formula in Taiwan, to undersell the pricing of the Japanese manufacturers. However, the secret formula had apparently been copied incompletely, and it lacked important proprietary ingredients which were essential to the long-term stability of the capacitors.
    http://en.wikipedia.org/wiki/User:El...aps?uselang=ru
  20. #6240
    Ленобласть
    Где написано??
    • Тип файла: pdf PIE FC.PDF (201.8 Кб, Просмотров: 234)
    • Тип файла: pdf FR.PDF (118.7 Кб, Просмотров: 211)
    • Тип файла: pdf PIE FM.pdf (237.8 Кб, Просмотров: 199)
