Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Как переключить ресивер с 110В на 220? Импульсный БП.
    По умолчанию Как переключить ресивер с 110В на 220? Импульсный БП.
    Есть современный ресивер рассчитаный на 110 питание, нужно его "переключить" на 220. Блок питания там импульсный, но не универсальный, никаких переключателей перемычек нет. Писал в тех. поддержку - еле ответили, что переключение на 220 невозможно... Но это для америкосов, наши же утверждают, что все возможно и довольно просто, по сравнению с обычными трансформаторными, где обычно кроме перемотки транса (или намотки нового) ниче не поделаешь. Правда речь шла о всяких комппьютерных БП или мониторных.
    Блок питания Murex MRX-908A, вот такой:
    http://www.avsforum.com/t/1369484/sh...#post_21136740
    (первая фотка)
    Его "брат" с подробными характеристиками:
    http://www.murexlab.co.kr/eng/product02-1.html
    Внешний адаптер КРАЙНЕ не охота использовать. И даже непонятно какой мощности. По характеристикам там что-то странное - усилители в ресивере, как я понял цифровые, 7 х 100 Вт, а потребление устройства по мануалу - 120 Вт... Но на том форуме, где выложены фотки проскакивала цифра в 400 Вт.
    Подскажите, как его переключить? Или подскажите спеца, кто сможет сделать это недорого и квалицированно? Желательно в Киеве.
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.09.2013 в 20:31. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
    По умолчанию Re: Как переключить ресивер с 110В на 220? Импульсный БП.
    переключить как? полагаю, пальцем
    для начала нарисовав часть схемы и сделав по ней кое- какие выводы. В частности, возможно ли это, или как всегда - "...а вот в интернетах писали..."
    вот на этой картинке -
    https://lh5.googleusercontent.com/-t...0/IMG_2011.JPG
    - если это конешно оно - некоторые надежды даёт наличие двух банок в сетевой части
    ...ну или просто тупо пригнать с ебаёв питалку к модели на 220
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Делал такое с усилителем - приставкой для ТВ.
    Сам импульсный БП, есть вероятность, ему без разницы сколько на входе. Кроме конденсатора на входе, он будет там на 200В.
    Если есть дежурное питание на мелком трансформаторе, его нужно заменить.
    Последний раз редактировалось JazMan; 09.09.2013 в 20:52.
    DAZZER, два кондёра в фильтре это хорошо, теперь надо посмотреть как они включены - последовательно или параллельно....
    ---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение в 20:49 ----------
    Правда смущает что трансформаторв три штуки
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Наверняка "дежурка" и полумост стандартный ...
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    К сожалению надо кардинально переделывать.Идем от входа к выходу. Ограничительное сопротивление посчитать,далее варистор. далее мост(диоды на другое напряжение возможно) .Конденсаторы. Транзистор может быть придется поменять. Обмотку первичную перемотать, величины емкостей.. В общем можно продолжать.Режимы транзистора менять..... Это только первое ,что на ум идет. Отремонтировать и то проблема, а переделывать.Ну может я ошибаюсь? и все проще.
    С уважением Михаил.
    С уважением Михаил.
    Такие блоки уже давно делают универсальными, в целях сокращения расходов на проектирование.
    Какой смысл изобретать 2 версии?
    Частый гость Аватар для Aspen
    Пределывал как-то Соневский блю-рей на 220. Импульсник, питающий привод был универсальный, а трансы питания аналогового выхода пришлось менять, потому как были только на 120.
    Самарская обл.
    Самое простое . Отпаять два диода в входном мосту ,получится что мост будет выпрямлять половину напряжения питания тоесть 110в . Так в свое время в 90годы было сделано с реекспортными телевизорами Оризон которые предназначались на Кубу,но почему то туда не доехали. Так вот там просто выпаивали два диода и продавали у нас в СССР .
    Цитата Сообщение от Установщик Посмотреть сообщение
    Отпаять два диода в входном мосту, получится что мост будет выпрямлять половину напряжения питания
    просто сразу хочетца узнать, где вас научили такой электронике
    Самарская обл.
    Это не мое решение . Видел в тв Оризон.
    Челябинск
    Частота пульсации только снизится, а выпрямленное напряжение почти не изменится.
    С уважением, Игорь.
    collega просто увидел переключение с моста на удвоитель, но не понял, что это такое и ужъ тем более - как оно работает.
    Блок питания там все таки подлежит переделке - на плате я обнаружил 2 перемычки подписанные "110V". Одна изних (сдвоенная) идет как раз на центральную точку соединения 2 больших кондеров после моста. Вторая маленькая (на фотке над этими кондерами). Я их выпаял, но видимо этого недостаточно, ресивер не включается - ждет пару секунд и уходит в стенд бай режим. Возле второй перемычки недопаяно 2 транзистора, пару резисторов и по-моему кондер, все с обратной стороны, SMD. Может в этом причина? Пока поставил перемычки назад, от 110 вольтового адаптера работает.
    Кто справится с ним?
    фотки:
    http://rghost.ru/49459715
    Последний раз редактировалось DAZZER; 17.10.2013 в 14:08.
