Страница 121 из 192 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #2401
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    У меня был опыт с МР13.14. Даже при четвёртом порядке (Fсреза=3.75 кГц ) пришлось ставить режектор на 5.7кГц. Выброс на АЧХ динамика на этой частоте был более 10 дБ.
  3. #2402
    Добрый день!
    Интересует вопрос по выбору 5" мидбасов АСАЛАБ, в автомобильную двухполосную систему, установка - классическая, в нижние передние углы дверей, работа мидбасов на объём двери.
    В данный момент установлены 6,5" ВА1611.4 на неодиме. В целом очень интересные динамики, басовитость на высоте, но с учётом прослушивания под большим углом ощущается недостаток средних частот. Есть желание попробовать 5" мидбасы. Интересуют вариации 1324 http://www.asalab.net/node/104
    Есть вариант на классическом магните, либо "неомаксе", какой вариант может быть предпочтительнее??
  4. #2403
    Если критична масса и габариты головок, дверь, все-таки, то феррит менее предпочтителен.
  5. #2404
    Нет, масса не имеет значения, с учётом общего утяжеления двери, пару лишних кило уже не критичны.
    Другой вопрос что с неодимом меньше перекрывается "выхлоп" динамика сзади, хотя сами проставочные кольца у меня имеют внутренний диаметр отверстий 145 мм, специально делал под 6,5", а под 5" нужно только переходную пластину выпилить...
    Немного пугает добротность менее 0,4, но усилитель у меня с очень хорошими контролем и запасом по мощности....снизу если что будет поддерживать быстрая 10".
  6. #2405
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    у себя нашёл следующий выход: b2006.4 до 630 гц, выше - широкополосник СЧ+ВЧ (в стойках, направление в лицо).
  7. #2406
    Лет 7-5 назад ACAlab были не конкуренты Peerless , Seas , Vifa , Scanspeak , а сейчас как дела обстоят (много времени прошло ) каков уровень АСА на данный момент чет как плевались на АСА в 2005-2006 по сравнению с Пирлесами и Сисами нет-не нахожу никакиих сравнений современных их изделий с мировыми лидерами .Есть кто сравнивал и может подробно написать впечатления ?
  8. #2407
    г.Ейск
    Для корректного сравнения нужны изделия одной ценовой группы,а все скандинавы дороже.Свои деньги они,АСА,отрабатывают.Если конкретно,то Т261.8 брал много раз,на мой взгляд,вполне конкурентны с младшими вифами.Басовики В2006 в целом не плохи,у меня только нарекания к фланцам крепления,но АСА обещают это в скорости исправить.Были раньше НЧ с алюминиевыми дифузорами,мне нравились,сейчас появилась новая СЧ МР1313.8 ,заказал её,жду .По прибытию сравню напрямую с куполом и всем что будет в наличии .Есть у меня еще МР1344.2.8. ,еще не пробовал.
    С уважением,Алексей.
  9. #2408
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Я выскажу свое мнение по поводу АСА, использую их очень давно, но беру только басовики, т.к. клиенты СЧ и ВЧ звено обычно сами диктуют, а по басу определиться не могут. Бас получаю от них отличный, быстрый, глубокий. Как правило уделывают многих брендов. Обычно это 1622.8 в паре на корпус. Короче негативных отзывов небыло ни разу. Деление 2-й порядок для 3-х полос 500 Гц, 1-й порядок для 2-х полос 2000-2500 Гц.
    С уважением, Артем
  10. #2409
    За СЧ и ВЧ интересно.
    Послушал графики - очень красиво, даже чересчур.
    Есть ли у кого, к примеру, обмеры реальной Альфы для сравнения с даташитовскими обмерами?
    Хочется поддержать отечественного производителя.
    Однако производитель даёт только два размера на динамик.
    А надо бы уже 3D чертёж выкладывать и файлы с параметрами, для всех популярных симуляторов.
    Последний раз редактировалось Vinni; 08.09.2013 в 13:13.
  11. #2410
    Earendel Speakers
    А кто так вообще делает?
  12. #2411
    Тогда уж и скриншоты сразу, зачем акустегу самому кнопки жать. При таком мощном потоке проектов . Вот присутствие АФЧХ и ИФЧХ в явном виде не помешало-бы. Хотя-бы, как у Ноэмы. Цифровать на предмет прикинуть фильтра напряжно, хотя это и облагораживает.
  13. #2412
    Accuton, почти.
    http://www.accuton.de/media/3Dpdf/C153-6-082%203D.PDF
    ---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение в 18:18 ----------
    Вот присутствие АФЧХ и ИФЧХ в явном виде не помешало-бы. .
    BoxSim рулит. Яж писал, что для всех популярных прог.
  14. #2413
    Как будто только в сим можно эти данные импортить...
  15. #2414
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1752338
  16. #2415
    Пух, ну и что? Вот товарищ в ЛСП закатал: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1777513. Тоже ручками, но другим инструментом.
  17. #2416
    Я пользуюсь:
    http://plotdigitizer.sourceforge.net/
    И диполи считает BoxSim. Я её поклонник.
    В теме про щиты Вы зря вводили народ в заблуждение.
    А я не мог поправить, т.к. "ходил в баню".
    Завязываем офтопить.
  18. #2417
    Краснодарский край
    Упаковывают на совесть. Проволочки, резинки, вата, много гофр. картона. Знают, как почта России поссылки перевозит
    T262.8, T271.8
    Вот только один динамик кривовато приклеен. Спешили наверное.
    Такие дела.
  19. #2418
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Тоже столкнулся с неважным качеством высокочастотников. Год назад делал двухполоску на НЧ 1602 и ВЧ Т260.8 типа ихней "Гаммы", первое время играли хорошо, а потом сначала одна пищалка начала поскрипывать даже на средней мощности, а за ней и вторая. Посмотрел, можно ли разобрать - там клеем все наглухо залито, пока так и оставил... Но ВЧ ихние больше не куплю. Кстати, может кто посоветует, на какие из не очень дорогих с шёлковым куполом можно их заменить?
  20. #2419
    г.Ейск
    А может проблема с фильтром?Какой порядок и какая частота раздела?
  21. #2420
    Фильтр как в оригинальной конструкции, частота раздела 2600 Гц, емкость 4,7мкФ Мундорф, в режекторе бумага МБГЧ 20 мкФ.
