Страница 116 из 270 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2301
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Думаю, что интегратор режет 10 Гц\ - 3 дБ, к примеру, а спад докатывается до слышимой области, что вполне возможно.
    Надо настроить интегратор по ниже, 1-2гц, и будет счастье!
    И не надо ничего выкидывать.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.09.2013 в 10:31.
  3. #2302
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    ....................... поменять реле защиты АС на более качественное, увеличить сечение проводов до выходных клемм и от выпрямителя до плат, если они тоже тонкие - их так не видно, провода питания под платами, ...
    Камрады, о чем вы все…
    Зачем эти ненужные манипуляции с увеличением сечения внутри усилителя? 4 мм2 хватит за глаза. После усилителя, надо полагать, две пол метровые медные шины сечением 1500 см2 ????
    Касательно подключения. Посмотрите, чем «буржуины проклятые» подключают. Сечение оплетки (НЕ ПРОВОДА!!!!) порядка 2 мм. На вопрос «что за провод», был краткий ответ «серебро».
    За один день удалось послушать порядка пятнадцати инсталляций ASR ( и 1-й,и2-й, и с аккумуляторами) с разными акустиками и в разных помещениях – размеры отличались в 3 -4 раза, так что моды помещения были разные.
    Так вот. ASR –оригинал не слышно. Акустику – да, слышно. Усилитель…ну не было никакого характера. Макинтош слышно было – что ДРУГОЙ усилитель. ASR –НЕТ!! С басами у оригинала все в порядке.
    Лучше все звучала скромного вида двухполоска «GURU» ,судя по закрытым отверстиям в нижней части корпуса – трансмиссия
    Защита нужна ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    На моих глазах была сожжена пищалка у биверов, именно у тех, которые на фото. Клиппинг – и «абзац».
    Да, «шутка юмора».
    Мы все, оказывается, ничего не понимаем в технике.
    Надо просто положить на клеммы акустики кристалл кварца и звук станет голографичным и кристально чистым……долго ржал в сторонке, после пояснений финна – продавца
ID:	190959   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190960   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190961   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190963   Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр
  4. #2303
    Может быть и можно так, но зачем интегратор, если постоянки на выходе нет?
    Фото конструктивов пятнадцати ASR в студию Где они водятся в таком количестве?
    Опять оригинал ASR За последние сутки уже второй в этой ветке
    У каждого свое мнение. Да и 4-х квадратов там нет, 1.5 -2 максимум, неизвестно каким проводом.
  5. #2304
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Отлично!!! Спасибо, за такой развёрнутый комментарий о усилителях ASR
    ---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение в 11:00 ----------
    У каждого свое мнение. Да и 4-х квадратов там нет, 1.5 -2 максимум, неизвестно каки проводом.
    2,5мм2, четвёрка не лезет в ПП
  6. #2305
    г.Рязань
    Я ж в самом начале рисовал плату с бОльшими отверстиями. Как чуял!
    ---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение в 11:13 ----------
    Убрать клеммные соединения с подводки от выхода УМ
    Клеммники на "силе" - зло!
  7. #2306
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Да, «шутка юмора».
    Шутка или нет, а очень интересно как клон ASR выходит из клиппинга.
  8. #2307
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Смотрел, ограничение симметричное, выход без выбросов на выходе.
    Но вот интересное получилось при выключении, когда напряжение питание падает до 15в, возникает генерация, которая постепенно затихает...
  9. #2308
    Берете моножильный провод 1.5 мм диаметром, наматываете несколько витков на облуженный зачищенный кабель большого сечения, оставив хвостик 10 мм, и пропаиваете, а этот хвостик впаиваете в плату.
  10. #2309
    г.Рязань
    Андрей, а если попробовать выключать питание в несколько этапов, покаскадно. Сначала (через контакты реле) выключаем УН, а потом (с задержкой) ВК?
  11. #2310
    Ю.Макаров сказал, что у моего усилителя отличный басс!
    я слушал оригинальный Эммитер. C басами там все в порядке
    Я не скажу за все Эммитеры, звук родных, вероятно, получше будет, чем моих клонов.
    Но тем не менее, если судить по меркам HI-FI, я бы всех их оценил ещё восторженнее - выдающийся звук и бас в частности.
    Если же подходить по самому высокому гамбургскому счёту, то есть HI-ENDа, придраться к чему уже есть (подчёркиваю, к моим клонам в моей комнате).
    Например, несколько упрощённая (несколько спрямлённая ) микродинамика и тональная насыщенность (разнообразие тонов), некоторое перераспределение энергии баса от нижнего к среднему и верхнему, чуть большей резкости ударных звуков не помешало бы.
    Разумеется это нюансы, на которые большинство не обратит (и не обратило) внимания, поскольку они малозаметны, но становятся вполне различимыми при непосредственном (поочерёдном) сравнении АСР (клонов) с ус более высокого класса.
    Последний раз редактировалось клистрон; 07.09.2013 в 18:01.
  12. #2311
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Только наверно наоборот, сначала ВК, а потом УН.
    Наверно в оригинале так и сделано, там в БП куча реле. И включение усилителя поэтапно. Гдебы найти этот порядок ВКЛ/ВЫКЛ...
    6 реле в БП, и 6 реле в самом усилителе...
    Если ставить реле во вторичных цепях, искры будут сыпаться!
    ---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение в 14:29 ----------
    Можно посмотреть Ваши клоны?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.09.2013 в 15:36.
  13. #2312
    Если посмотреть, то фото я выкладывал в ветке, если послушать - вопрос решабелен.
  14. #2313
    Краснодар
    Андрей Константинович,Сергей Агеев описывает данный случай,примирительно к своему усилителю,в статье "Сверхлинейный УМЗЧ с глубокой ООС"."Радио" №6 2000г. стр.13 третий абзац.Покопайте в этом направлении.
  15. #2314
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Статью нашёл, а вот где этот случай нет...
    https://www.vegalab.ru/content/view/167/52/
    ---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее сообщение в 17:30 ----------
    Для этого надо питать УН и ВК от отдельных трансов, тогда можно коммутировать первичные обмотки.
    Чтобы не сыпались искры...
  16. #2315
    Серов
    А разве не лучше при падении напряжений до несколько более 15В запирать усилитель напряжения. Но в схеме нужно ставить ключи параллельно R15, R16. Хотя можно и выполнить задержку (относительно питания ВК) отключения питания УН.
  17. #2316
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А может закрыть ВК, открыть Q5....
    Это безопаснее.
  18. #2317
    Серов
    Это безопаснее.
    Так может и защиту от кз?
  19. #2318
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А, какую, простая, портит звук, а сложную, зачем?
    А здесь при включении ставим задержку, а при выключении, сразу запираем ВК, и всё.
    Надо попробовать. Тогда можно отказаться от выходного реле.
  20. #2319
    Серов
    в оригинале не сложная, но портит звук или нет не слышал.
  21. #2320
    Краснодар
    Андрей Константинович,цитирую по журналу: "...Если питание ОУ появляется позже или спадает раньше,чем нарастает или спадает питание выходного каскада,то при включении и выключении усилителя возможны вспышки самовозбуждения по петле ООС.Опасности они не представляют,нежелательно только включать усилитель сразу после выключения.Для задержки спада напряжения питания ОУ ёмкость конденсаторов С22,С23 и С32,С33 в блоке автоматики рекомендуется повысить до 2200 мкФ."
