Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Почему нет настоящего суббаса?
    По умолчанию Почему нет настоящего суббаса?
    саб в машине 2106 на 100ГДН-3 70л частота получается 50-60Гц с наружи баса не слышно вообще ,такое ощущение как будто овалы обычные играют.
    сколько сабов слышал на расстоянии все басят,а у меня нет,может это быть из-за высокой настройки сабвуфера?Хотя на SPLe у всех слышно даже 70Гц частота настройки и то метров за 30 мама не горюй.
    Может дело в динамике?хотя делали ребята на 75гдн не жалуются вроде всего хватает.Просто хочется и громко и низко чтобы чувствовался бас.Посоветуйте уважаемые что можно сделать .В принципе как появится второй дин я попробую изобар сделать .
    Спасибо ответившим
    По умолчанию Re: Почему нет настоящего суббаса?
    С ПН что то не то однозначно,хоть делай вторичку
    на 40В ,всё равно до 25-29 падает.Но это
    ладно,возьму 2 ПНа и запитаю ими один усь,и будет
    счастье(если всё правильно сделать).
    Вопрос в другом,когда частоту ФНЧ (схема
    Шихмана) понижаю герц до 50 то саб вообще тихо
    играет и динамик почти на месте стоит.А когда
    повышаю,то приходится на магнитоле НЧ в минуса
    выводить,иначе динамик превышает Xmax, буду
    делать другую схему ФНЧ чтобы на разной частоте
    среза одинаково играло,а так не только в автомобиле
    он нормально играет,ставил просто в гараже 6*4 ,бас
    гулкий даже вблизи самого себя не слышно,но это
    из-за того что корпус совсем не подходящий,нужно
    больше собирать.Как только сделаю ФНЧ так сразу
    проверю,как будет играть если нормально то
    оставлю всё как есть,но саб буду переделывать,а так
    кушает 2А ну и пусть себе кушает,когда саб внутри
    салона его хватает придостаточно,слушай сколько
    влезет .
    Когда у меня на выходе ПН ток 1,25А по
    входу-2,5А,ТДА незнаю сколько на максимуме
    берёт,помоему 5А максимум иожет
    меньше,получается меньше,но греется не слабо.
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Это, скорее всего, не ФНЧ виноват. Просто усь у тебя действительно не воспроизводит частоты ниже 50гц.
    По этому поводу есть одна идея. Выше ты говорил, что усь работает в мост. Если у тебя 100ГДН - 4Ом, то в таком случае на каждую микрушку приходится по 2 ома. Если микрушки нормальные, то в них есть защита от кз, и настроена она как раз на сопротивление около 2Ом (По крайней мере, в том усе, что стоит сейчас рядом с компом, именно так.) Так вот. Защита у ТДА при понижении сопротивления срабатывает не мгновенно. Есть так называемое "промежуточное состояние". Неизвестно, почему (мне, по крайней мере), защита начинает срабатывать именно с ограничения НЧ, как диапазона наибольших мощностей. Я бы порекомендовал провести эксперимент: воткнуть последовательно динамику сопротивление ома 4 и опять покрутить частоту среза ФНЧ.
    А насчет преобразователя - так тут, по моему, проблема не в трансформаторе. Скорее всего, транзисторы генератора достигают предела по току.
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    если я не ошибаюсь, то 100гдн3 8ми омная, тогда на каждую микруху будет по 4 ома и все пучком.
    Да 100гдн 8 омная голова
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Цитата Сообщение от The Lamer
    Учитывая, что на выходе просадка напряжения намного больше, чем на входе, предполагаю, что преобразователь работает на пределе своих возможностей, и в тот момент, когда идет НЧ удар (Мощность возрастает в десятки раз), он просто перегружается и сбрасывает напряжение питания микросхемы.
    Для начала необходимо посмотреть на платку Fana, не факт что просадка по вторичке может быть вызвана некорректностью разводки платки (просадка на дорожках, на дросселях ...) Как я помню свой первый ПН тоже был доволен, что на акуме просадка маленькая, а как давай замеры снимать по ходу от входных клемм ПН до транса так выяснилось, что только на входном дросселе потерял 0,7 вольта. Тут нужно замер снять прямо на трансе а не на акуме и далее делать выводы. Короче Fan печатную платку покажи плиз.
