Страница 21 из 33 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 648
Тема: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Давно не заходил
    По умолчанию Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Есть идея сделать щиты на Альфах.
    Размеры помещения ограничивают в выборе конструктива.
    В SolidWorks сделал модель Жамы909.
    У кого какие идеи по поводу размеров щита?
    Или уж сильно " огрызочный" вариант получается?
    Пищали 9700 Сканспик
    С серединой пока большой вопрос.
    Думал Seas W15CN, но не слышал их.
    Хотелось бы уйти от биампинга.
    Картинки прилагаю. Вариант не окончательный, обсуждаемый.
    Хотелось бы услышать мнение людей с практикой в этом вопросе.
  2. #401
    По умолчанию Re: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    И полка 120дб. И чуть-ли не от инфраниза. И, разумется, не в ближнем поле... Словом, очень информативная АЧХ.
  3. #402
    Давно не заходил
    Мариуполь
    ...метр и ДЕВЯТЬ вт
    все вопросы к Артмастеру
  4. #403
    Давно не заходил
    Я все понял. Это цвет наклейки все решает
    А с золотиночкой не бывает?
  5. #404
    Давно не заходил
    Мариуполь
    именно с золотиночкой, ...рыжие
    а чему удивляетесь? так и должно быть
    было бы по другому то нафик эти Альфы кому нужны
ID:	190856   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #405
    Новичок Аватар для pentaxist
    Украина, Донецкая обл. Макеевка
    Я бы предложил rx6la взглянуть в сторону последовательного фильтра. Думаю он неплохо вписывается в вашу концепцию. Ему пофигу выходное сопротивление усилка и при первом порядке у него срез как у второго.
  7. #406
    МО Салтыковка
    А рыжие больше не выпускают, только из старых запасов. Как хорошо, что успел купить!
    А у Барбариса разные...
    Андрей Константинович
  8. #407
    Давно не заходил
    Насколько я понимаю последовательные или параллельные приминимы к системе в которой больше чем единица полос.
    Вообще я за без фильтровый звук. В нашем случае фильтровать нужно Альфу.
    Разве один динамик можно отфильтровать или последовательно или параллельно?
  9. #408
    Давно не заходил
    Мариуполь
    один можно, но имеются ввиду так называемые последовательные или паралельные фильтра
    у нас 2-3-4полоска которую по любому нужно свести в пасиве
    можно и последовательными фильтрами, но там свои заморочки
    Последний раз редактировалось janikol; 05.09.2013 в 09:48.
  10. #409
    Московская область
    В чем драматическая разница между "рыжими из старых запасов" и черными новодельными? Слушал у Барбариса на "некошерных" разных - впечатлило, при том, что мог сравнить с тем звуком, который был у него на вариативном Онкене с рупорищем на JBL драйвере.
    Не думаю, что компаня Эминенс клепает свои динамики абы как и пофиг из чего...
    Про последовательные фильтры красивый опус у одесских ребят был. Жаль, так они его и не закончили.
  11. #410
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А Альфарды на место Альф не пробовали? Средник Ганибал не так уж и плох, причём на штампованой раме который - у него диффузор получше.
  12. #411
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ян, ты не прав, то график без фильтров вообще, который ты выложил.
    Андрей.
  13. #412
    Давно не заходил
    Приведите пожалуйста пример для одного динамика. Очень хочу расширить свой кругозор
    ---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение в 11:43 ----------
    Я то же смотрел на ПС 15 их. Помоему эти динамики делают в одном месте судя по внешнему виду
  14. #413
    г.Ростов-на-Дону
    Очень может быть, тот завод где заказывается в том числе и Альфард огромен. Местные спецы ездили туда, делают там очень много кому. Те бренды что посеръёзней держат при заводе свой ОТК, и имеют свои формы и штампы(которые держат в отдельных помещениях под замком, когда не используют в производстве, чтобы не было "третьей смены" и выброса идентичных изделий на рынок без ведома владельца бренда).
    Я уже думал взять пару Альфардов и покрутить в руках, комплектуха там приличного качества, вот только не всегда сделано с пониманием что и как должно быть. Можно их перебрать, по опыту других динамиков оттуда, вполне перспективно бывает. Единственное мне данный проект пока не интересен, надо сначала сделать отделку помещения где планирую аппаратуру ставить.
  15. #414
    Давно не заходил
    Мариуполь
    Андрей, я разве говорил что с фильтрами?
    просто АЧХ реальных замеров показывает пики вовсе не не пики и что первого порядка вполне достаточно
    пробовали, ...и Ганибал есть в наличии
    у Альфардов лишь одна проблема, параметры не соответствуют заявленным и нет повторяемости
    зайдите на офиц.сайт Альфарда, там есть форум где представители общаются с потребителями, по поводу несоответствия грызня там некислая
    Последний раз редактировалось janikol; 05.09.2013 в 16:39.
  16. #415
    ....параметры не соответствуют заявленным и нет повторяемости...
    Это точно, хотя в пределах одной партии - порядок. Другая - как повезёт.
  17. #416
    г.Ростов-на-Дону
    Я прошу прощения, ребята у Вас серийное производство?
    Если для себе то померил пред использованием.
  18. #417
    Микросерийное.
    Так и делаем.
  19. #418
    Давно не заходил
    Мариуполь
    типа купил для щита, а как померял... сделал ЗЯ или ФИ
    у Эминенса этих болезней нет
  20. #419
    г.Ростов-на-Дону
    Понял. Проблема преувеличена, возможен разброс по резонансу, ибо слабое место Альфарда ЦШ, они то недожарены то пережарены. Чаще первое. Так что проблема возможна не с типом оформления, а с подбором в четверки и ревизией клеевых стыков с корзиной.
  21. #420
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    Вот еще неплохая альтернатива для средника, кстати: http://www.eminence.com/pdf/Beta_8A.pdf
    Он может немного похуже чем бейма, но в два раза дешевле. И я так понимаю, что неровности после 2к(кстати посмотрите на масштаб вертикальной оси ачх!) тоже лечатся срезанием пылезащитного колпака и установкой фэйз плага(работы на 5 минут).
    Насколько как эти два динамика, видно даже не по АЧХ, а по импедансу. Резонанс на резонансе. Даже у этих подвижка более качественная: http://www.audiomania.ru/pro_midbass...a_8e1-5cs.html. Другое дело, если подбирать остальные полосы под стать НЧ, то вполне сойдут . Вообще-то, в большинстве серьезных трехполосных систем с такой чувствительностью СЧ стоит столько же, сколько и все остальное, если не больше, иначе получится трехполосный хай-енд репродуктор. Через СЧ всегда идет основная информация, верх и низ - только приправа по вкусу, а основным блюдом остается середина. Она и при обычной чуйке не особо бюджетна, а при высокой и подавно. Уж если и брать, так что-то серьезное...
    А если конус пропитать специальными растворами? Я так понимаю, там резонансы от непрочности конуса? Если посмотреть на Alpha 8a, там колпачек усиливает конструкцию конуса(одинаковый, я думаю с бетой) и неровностей меньше на импедансе, но зато есть вот этот подъем из-за колпака после 1к
