IVX, отличная идея со звуком! Наверное в кэноне с его открытым интерфейсом такое можно напрограммировать.
Вспомнил, товарищ в 5DM2 менял родное матовое стекло на специальное, особо яркое с этими старыми фишками, типа микрорастра, колец, клиньев.
По поводу точек фокусировки... Был у меня пленочный Canon EOS Elan 7 - в нем точка фокусировки выбиралась глазом, и работала эта фишка у меня просто великолепно! На цифре было не привычно потом снимать, в итоге пользуюсь в основном центральной.
IVX, Мммм.... это просто... как-бы... шикарно что-ли...
Чьерт, хочу! микроконтроллер повесить на проводки от фазового АФ, прореверсить, и издавать писк...
Можно конечно-же тупо подключиться к светодиодикам в экранчике видоискателя, где "больше/меньше/ок", но так не интересно. Хотя решится в несколько транзисторов-мультивибраторов
я уже симулировал это дело, последовательно выгоняя в цикле значения битмапа окна АФ, с разных участков фотки и даже в этом случае т.е. при нулевой обработке, слышно разницу, только частоту выгона образцов подобрать и ок. Но по людски конечно надо реализовать HP фильтр, усреднять его абсолютное значение и модулировать этим тон писка - выше тон - больше вч контента. Если будет время у старшего (хотя вряд-ли), запрягу его сделать аппс под айфон/андроид, он как раз теперь прогает под эти платформы.
PS: фазовый АФ абсолютно бесполезен в случае светосильных мануальных стёкол, точки подтверждения горят весь грип, поэтому нужно засекать начало зажигания, доходить до конца и возвращать в середину - у меня такое бывает получается, но я не на столько собран, чтобы в любой миг быть готовым к этому аттракциону.
AndreiK, у меня до сих пор дома лежит плёночный кэнон EOS50Е, с такой же системой переключения точек - работает идеально, только точек поменьше. И почему они не перенесли её на цифрозеркалки?
Последний раз редактировалось shkal; 03.09.2013 в 15:54.
О, а если мобильником "посмотреть" в видоискатель 30-ки, мобильник улавливает UV/IR подсветку?
Потому, что зарегистрировать положение глаза в такой темноте как в видоискателе - сложно. А если его подсветить видимым светом - то будет бесить фотографа. Выход - в невидимом диапазоне светить.
Внезапно фотографы *гипотетически* начали слепнуть, ибо сетчатка начала выгорать с открытым зрачком (зрачек не реагирует на невидимый свет, например - лазер и его варнинги большими буквами + спец очки).
Кенон просек что дело плохо и тихо свернул технологию...
^^^ Теория заговора
Гораздо удобней и постоянней с точки зрения зеркалки - подсветить LED-ом
Можно и сетку на глаз посветить, и лазером...
А мож из-за того перестали делать, что фотографы пугались - "не ты смотришь в фотопарат, а фотопарат смотрит в тебя111"
s3tup, "Отличие модели EOS 30 от EOS 33 заключается в том, что первая оснащена функцией управления фокусировкой с помощью взгляда: камера определяет положение зрачка с помощью инфракрасных светодиодов и производит фокусировку по той фокусировочной точке, на которую смотрит фотограф."
http://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_30
Тут подробно http://www.canon-eos.ru/vsio_pro_can...vlenie_glazom/
Я им долго снимал(но я чисто любитель). От компьютерного монитора вреда значительно больше.
как мне сказал действующий "бомбила" (съёмка селбрити вечеринок и торжеств в мск), эта фича ему была без понта, потому как требовала навыка и напряжения, бо глаз норовит пребывать в движении, а тут нужен ступор. Говорит, что отсняв свадьбу с этой приблудой, глаза люто ломило, в итоге фича отключалась на всегда.
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение в 16:09 ----------
Процесс пошОл - http://photojojo.com/store/awesomene...one-lens-dial/
http://www.macdigger.ru/iphone-ipod/...-iphone-5.html
---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение в 16:15 ----------
Adapter Puts Nikon and Canon Lenses on iPhone
Все придуманозадля Вас !!!
А вы всё ...ми мереятесь ...
Не любо - не слушай, а врать не мешай !
", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
"Если долго всматриваться в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя..."
эпиграф к фильму Дж. Камерона "Бездна"...
---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение в 17:30 ----------
НЕЕЕЕЕ! только большая матрица и светосильная оптика!
остальное - для женщин и детей...
Большая матрица - это что-то типа Мамии, с сенсором 54х40 мм?
shkal, да, 50е с eye control у меня тоже был. Почему за цифру не перенесли - не известно
IVX, прикол в том, что если спецом не обращать внимание на точку фокусировки, то наводиться камера будет по последней установленной. И не надо было глаз ломать. Тем более есть калибровка этой функции, после которой камера тебя понимает с полувзгляда ну и опять же болит/не болит - сугубо индивидуальная особенность. Кто то фильмы в digital 3D смотреть не может - глаза быстро устают и болеть начинают, кто то комфотно себя чувствует.
---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение в 22:00 ----------
gross, сейчас вроде 6х6 не кропнутый появился?
AndreiK, за что купил, за то и продаю, это было мнение действующего бомбилы, он "бомбит" с 90х, я доверяю его оценке. С его слов, все его знакомые фотографы, фичу отключали, типа здоровье дороже, но учитывая ритм съёмки любителей, наверное система не так смертельна для них, как для про.
Denisius,
Только у моего лазерного пристрела нет, оранжевый светодиод люто светит.
Видно где-то бюджет перебрали и он оказался кандидатом на вылет.
