Страница 114 из 270 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2261
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    AD843 тут точно не причем - в моем УМ именно он стоит на входе, а проблем с инфранизом нет.
    Кстати, а в клоне они точно оригинальные?
  3. #2262
    г.Рязань
    И все же предположение о влиянии интегратра на область НЧ не стОит сбрасывать со счетов. Ведь в клоне ASR довольно примитивный "интригатор". И где-то в начале темы это обсуждалось ( и осуждалось).
  4. #2263
    Это точно, причём я как раз был там среди осуждающих.
  5. #2264
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Олег, можно отключить интеграторы, вытащи из панелек микрухи. На выходе постоянна должна быть +/-10мв.
    И послушай.....
  6. #2265
    И послушай.....
    Хорошо, попробую.
    По виду похожи на оригинал.
  7. #2266
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    И послушай.....
    Так вы уже слушали по моей просьбе
    Для статистики?
  8. #2267
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Для статистики?
    Да, слушал, без интегратора, вроде, чуть лучше, но не уверен, поэтому поставил на место...
  9. #2268
    г. Киев
    Он один из не многих усилителей, который смог, практически без нареканий, исполнить трек Apocalyptica 1998, Inquisition Symphony, “Nothing Else Matters”, который есть на моем втором тестовом диске и реально сложен для воспроизведения. 4 виолончели оказались не по зубам очень и очень многим.
    Соглашусь- весьма показательный трек, немногие аппараты его преодолевают и не валят все в кашу.
    сцену строит широкую, намного шире АС, но она слегка отодвинута назад, за АС.
    как по мне- так это хороший показатель микродинамики, есть глубина сцены. Плохо когда сцена плоская и выпячена вперед.
    С более низкочастотными звуками есть некоторые проблемы - штормового напора на саундтреке к Пиратам Карибского Моря нет
    возможно это последствия взаимодействия с(импедансом) вашей АС. Я долго считал эталоном мощный бас от Хармана РМ665, а потом понял , что он слегка
    затянут по фронту : удар педального барабана мощный, но рыхловатый. И только с новым усилителем все стало на свои места.
  10. #2269
    И послушай.....
    Сделано Только что закончил слушать.
    Получается очень интересно: без интегратора пропала "сочность" на басах, баса стало вообще немного поменьше, но теперь он простирается ниже и инструменты в НЧ диапазоне звучат натуральнее! Появился "инфранизкий напор" на Пиратах, он еще не такой, какой должен быть, но теперь он есть. Мало того, ампутация интегратора положительным образом повлияла на передачу эмоций - голос вокалистки в треке треке № 4 "Musica Nuda 2004 - Eleanor Rigby" с моего Test CD-IV стал более похожим на нее и контрабас зазвучал натуральнее. Аукцыон перестал быть вялым и спокойным, но на нем почему-то сильнее заметно общее уменьшение количества баса - звучание Аукцыона стало более облегченным по НЧ, зато больше похожим на оригинал.
    Одно ясно - интегратор в том виде, в котором он есть в этом УМ, лучше не подключать вообще. Его отрицательное влияние распространяется слишком широко, вплоть до микродинамики. Постоянка 10 мВ - это допустимый уровень, интегратор в этой части тут и не нужен. А вот для улучшения баса нужно предпринять меры, доработав конструктив.
    Перенесу этот кусок и в пост про прослушивание, чтобы было все в кучке
  11. #2270
    г. Киев
    с моего Test CD-IV
    а где можно познакомиться с вашим диском?
  12. #2271
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Может уменьшить частоту интегратора, или понизить частоты фильтров....
  13. #2272
    Их 4 штуки, все тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....phetmaster-NEW!!!
    Разница будет в нюансах, скорее всего, а тут, звук просто заметно лучше без интегратора. Лучшая проработка баса, как теперь оказалось, была "синтезирована" интегратором - зачем нужен ненатуральный бас, даже если он красивее? Тем более, что диапазон НЧ однозначно шире вниз без интегратора, который, судя по всему, смещает энергетику баса выше, в более слышимую для ушей область, обрезая напрочь самый низ.
    Данный эффект работы ASR, с интегратором и без него, напомнил мне отличия фазоинвертора от ЗЯ одинакового объема и с аналогичными НЧ головками - у закрытого ящика НЧ граница выше, но спад пологий, а у фазоинвертора бас ниже, но ниже частоты настройки спад амплитуды НЧ гораздо более крутой.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.09.2013 в 22:54.
  14. #2273
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну вот, интегратор убрали, надо по новой отдавать Макарову на тест.
  15. #2274
    Да, но сначала нужно модернизировать еще много чего в имеющемся конструктиве. У Андрея Константиновича два усилителя ASR, вторым он уже занимается.
  16. #2275
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Попробуйте в интеграторе хорошо звучащий О.У, например, тот же AD843, если есть. Результат может быть совсем другой. И ещё R36, как мне кажется, там лишний.
  17. #2276
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    R36, R8, нету... Сейчас стоит AD711
  18. #2277
    Сейчас стоит AD711
    У меня в наличии есть ОРА637ВР, AD845, AD817, LM318 вкорпусах DIP-8, но интегратор нужен для поддержания нуля, который в этой конструкции и так в порядке, а улучшить звучание он все равно не может - от схемотехники и деталей интегратора будет зависеть только то, в какой степени он внесет отсебятину в звук. Хороший интегратор слышно не так хорошо, но все равно слышно. Поэтому считаю, что нет особого смысла перетыкать ОУ.
  19. #2278
    Евродупло
    +1. При уровне постоянки на выходе +/- 50мВ никакие интеграторы поддержания ноля на выходе УМЗЧ просто не нужны. Убрать методом вытаскивания ОУ интегратора из панельки.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  20. #2279
    Там вообще не больше 10 мВ ОУ интегратора выдрал уже, еще вчера.
  21. #2280
    Евродупло
    Я обозначил допустимые края +/- 50мВ из своих соображений.
