Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Круглые трубы фазоинверторов - как?
    По умолчанию Круглые трубы фазоинверторов - как?
    Уважаемые форумчане, запиливаю помаленьку сабвуфер Dynacord CP 18-1 sub.
    Корпус предусматривает два круглых фазоинвертора с внутренним диаметром 151 мм. Длина трубы 210 мм.
    Вопрос вот в чем. В оригинале толщина стенки трубы 5 мм. Как сделать абсолютно круглую и ровную трубу в домашних условиях?
    Я думал, например, из бумаги с клеем, но не нахожу такого же шаблона, на котором это можно склеить...
    Труба ПВХ для канализации идеально подходит, но чем ее приклеить - пока не нашел.
    Можно было бы сделать отверстия квадратными (и из фанеры), но будет не очень эстетично, наверное. Да и площадь соприкосновения с корпусом у воздуха будет больше.
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Круглые трубы фазоинверторов - как?
    Проще найти чем приклеить ПВХ трубу, не в 19 веке живем.
    Надфилем зачищал участок трубы (чтобы не гладкая была), где она приклеивается к стенке ящика.
    А саму трубу обматывал липкой ХБ изолентой, и на нее уже приклеивал демпфирующий материал.
    Не в эстетике счастье. В большинстве случаев так и делают - щель внузу корпуса во всю ширину передней панели, секционированная вставками из того же материала. Кроме всего прочего, придает дополнительную прочность корпусу.
    old chap Аватар для subsonic
    +1
    Гораздо практичнее...
    Новичок Аватар для khvilon
    Пластиковая канализация хорощо клеится термоклеем!
    А использовать фланцы?
    Что нибудь типа такого http://nordgroupspb.ru/prizhimnye-fl...ya-soedineniya
    Dictum sapienti sat est
    Регистрация не подтверждена Аватар для VLAD56
    Есть спец. клей для ПВХ,сантехники при монтаже используют,держит мёртво,и шов эластичный.Клей-герметик силиконовый неплохо,прозрачный-проверено.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Клей есть доступен, пользуются производители окон и рекламы. Делается например под маркой Космофен . Гдето есть тюбик гляну точнее как найду.
    Согласен, просто сам не смогу эту щель просчитать.
    ---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение в 13:03 ----------
    Спасибо, надо найти гле его продают.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Можно мотать. Если постараться - можно и без оправки/шаблона. Первый слой - тонкий картон, далее - любая х/б ткань, мажем любимым ПВА - мотаем слой-два, подсушиваем, мажем, мотаем, сушим. Ну это если некуда спешить, конечно. Получаются достаточно прочные и "тупые" на отзвук трубы.
    г.Ростов-на-Дону
    Я покупал в конторе что торгует материалами для изготовления рекламы и вывесок.
    Купил стеклянный баллон, который ровно 151 мм. Буду мотать папье маше (может и из ткани). Теперь главное, чтобы я это дело потом снял с баллона.
    слуши, дарагой, абмотай баллон цалофаном и намажъ вазалином, да?
    Я бы сделал 4 физика из картонных труб на которых линолеум продают. Перещитать длинну не проблемма.
    можно попросить хороших людей это сделать - делов-то на 5 минут.
    Кемерово
    К чему такие сложности, если щелевой порт, легко, формируется всего одной плоской деталью и одной-двумя перегородками, остальные стенки автоматически возникают из днища и боковин - куда уж проще.
    А рассчитывается щелевик не сложнее трубы. Только надо учесть виртуальное удлинение порта за счет примыкания к стенкам.
    Этот ящик, если я правильно размеры срисовал, позволяет организовать трубу раза в полтора большей площади. Например, сделать 4-секционный порт в нижней части корпуса 4x108*108мм, сантиметров 25 длиной. 4 куска фанеры.
    Всем огромнейшее спасибо за отклик! В итоге сделаю прямоугольный фазоинвертор. А баллон оформлю под вино и отпраздную рубиновым постройку сабов.
    Кемерово
    У меня сейчас в процессе сборки ящик, и вот как это может выглядетьНажмите на изображение для увеличения.
    И пару советов:
    1) Днище крепить последним;
    2) Перед сборкой прокрасить черной матовой краской из баллончика и порты, и днище.
    Два слоя МДФ совершенно не практично - гораздо легче и жёще выйдет если делать рёбра и распорки.
    Кемерово
    Согласен, но делалось это умышленно, чтобы ящик был тяжелым, ибо он невелик, а головка 10", 150 г подвижки 14 мм ход и крепится горизонтально, так вот, чтобы уменьшить передачу вибраций на пол, было решено сделать его двойным, тем более, что у меня были остаки 16 мм МДФ. По расчетам получается порядка 30 кг + 10 кг дин, потом еще планирую заказать гранитную плиту кг на 60 и будет все в ажуре.
    Если бы делал большой ящик, то, конечно, использовал бы одинарную 16-24 с большим кол-вом распорок.
