Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 164
Тема: ALMAZ усилитель для наушников
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию ALMAZ усилитель для наушников
Название:	алмаз по новому.JPG
    ---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение в 21:46 ----------
    Первоисточником идеи журнал Радиомир 2010№10 "Линеаризация выходных усилителей тока" А.Копысов.
    Второе упоминание и термин "Алмазный" транзистор появился в радиомире за 2011№4 "Эволюция транзисторных УМЗЧ" А.Петров.Третий источник, Радиохобби 2007№1 ст25. Далее всё просто. Собрал макет усилителя для наушников И. Семынина,перед этим прочитал всю ветку по этому усилителю.Макет заработал сразу без шума и пыли.Звучание хорошее но кое -что мне не понравилось.С эти кое -что начал бороться.Первым пал КТ602. Достал ящик с хламдеталями, вытащил с него всё золотое.Попались транзисторы ВС300 , я их и поставил вместо КТ602 .Кое- что стало зашибись. На этом и успокоился.
    Но просматривая радиомир благодаря статьям А.Петрова пришла идея "алмаз" применить в схеме И. Семынина.Подруку попались ГТ806. Собрал алмаз на ВС300 +ГТ806 вместо ВС300+КТ908. Кое-что стало просто великолепно. Но хотелось ещё лучше начал экспериментировать.Так появился в схеме резистор R7.На звук он очень сильно влияет в лучшую сторону. По каким причинам звук становится лучше с R7 на форуме пока не дали ответа и также неясно какую функцию он выполняет. Ну и последняя идея виртуальная земля.Почему в схеме И. Семынина её никто не применил мне не понять.Наверное лучше для форума когда большая часть обсуждает звуковые свойства разделительных конденсаторов.
    Да надо конечно настроить компенсацию нелинейности усилительного транзистора с использованием прямосмещённого транзистора в коллекторной нагрузке(VD1.R6).Но пока нечем. Осциллограф и генератор я думаю малоинформативны. Надеюсь на помощь Гуру в этом вопросе. Транзистор ВС300 меняется на 2N5109,другие вариантызамены BC300 пока не пробывал.Вот в общем и всё по схеме.
Название:	алмаз  земля.JPG
ID:	189787   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189529   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189530   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189532   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189536   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189526   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЛМАЗ ТЕЛФУС c OOC.jpg
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 17.08.2013 в 19:17.
  2. #121
    По умолчанию Re: ALMAZ усилитель для наушников
    Проверил алмаз генератором и осциллографом.Есть небольшие различия на меандре,один канал практически идеально.Подключение нагрузки сигнал не изменяет. Возбуждения нет,весь диапазон генератора (600кгц) на синусе идеально.При минимальной чувствительности осциллографа и не подключённом входе артефактов не замечено.
    Напряжение база-эмиттер ГТ806 0.2 вольта,резистор 50 ом.
    ---------- Добавлено в 06:40 ---------- Предыдущее сообщение в 06:07 ----------
    http://helmut-singer.de/stock/-1773033456.html
    http://www.testequipmentdepot.com/us...tors/8904a.htm
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 17.08.2013 в 06:36.
  3. #122
    Приборами исследовалась изменённая схема,сейчас отсулываю. Почему звуковая карта "не дружит" с виртуальной общей точкой?Первые впечатления стал звук более мягкий и задорный с некоторой потерей яркости ВЧ.
  4. #123
    Ижевск
    Вход усилителя привязан к минусу источника питания конденсаторами С2, С2.1, а холодный конец нагрузки подключен к емкостному делителю С5, С6 между плюсом и минусом источника питания. В результате, все помехи питания попадают на выход с коэффициентом 0,5. Отключите хотя бы С2, С2.1, если не хотите просто поставить разделительный конденсатор на выход.
  5. #124
    на днях попробую отклчить С2
  6. #125
    В первых комментах ведь сразу обратили внимание на этот момент - просто С2 изначально неправильно включён - нужно минусовую обкладку нижнего по схеме конденсатора С2 включить не на минус питания, а на земляную шину.
  7. #126
    Взглянул на фото платы конденсаторов С2 минусом подключён к виртуальной земле а в схеме поставил по другому.Схему исправлю.VD1 убрал ,R8 50ом. Часок послушал
    Kraftwerk Radioactivity live Moscow. Звучание стало мягче и бодрее.Эквалайзер уже нет желания включать с ним показалось хуже.Вчера не было другого резистора под рукой только 150ом в базу ВС300.С шумами при подключению к источнику картина та же еле уловимый шум.Т.е. толку от резистора в базе нет.Послушаю недельку с резистором,150ом много для базы.К КТ908 пока мозги не желают возвращаться.
  8. #127
    Этот резистор вообще здесь не нужен.
    Именно так - его применение имело бы смысл, при отсутствии резистора R1.
  9. #128
    г.Рязань
    сейчас отсулываю.
    Простите, а что это такое?
  10. #129
    отсулываю.
    Отслушиваю - он, очевидно, хотел сказать.
    Схему исправлю.
    Заодно решилась проблема - необходимо, или нет, включение в позиции С2 встречно двух конденсаторов, либо достаточно и одного. Одного достаточно.
  11. #130
    С2 в таком включении для удобства если применены транзисторы другой проводимости.В самой конструкции стоит один конденсатор. Орфографические ошибки бывают у всех.
  12. #131
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    мы видимо должны что то высчитать по этим картинкам?
    Да, на графиках разницы почти нету, не видно. Как минимум, предложил бы автору использовать более качественную звуковую карту, а то этим картинка можно только увидеть есть фон или нету. И то, только если он очень большой.
  13. #132
    моё мнение такое, главное звук, все эти графики только проверочный инструмент на наличие артефактов.Генератора и осциллограф вполне достаточно. Почему-то когда с унч выходит идеальный меандр звук не всегда радует.
  14. #133
    Питер
    Вам же он уже писал ,что звучит лучше филармонии...
  15. #134
    вчера чуток была возможность заняться сравнением на макете ГТ806 и КТ908
    Верхний меандр ГТ806+ВС300 по схеме алмаза,нижний КТ908+ВС300 по схеме И. Семынина.Нагрузка наушники ТДС5.
  16. #135
    при перегрузки с диодом компенсации
  17. #136
    при перегрузке с резистором 50ом
  18. #137
    Ижевск
    FEDGEN, частоты и амплитуды сигналов огласите, пожалуйста.
    Я правильно понимаю, что на верхней картинке на два усилителя одновременно подавался сигнал прямоугольной формы, а на их выходы были подцеплены два разных ТДС-5-х?
  19. #138
    Semigor ,на работе заниматься получается урывками.В скоп подключён через делители на сколько они делят я не проверял.Я пока просто смотрю почастотно и по типу сигнала (меандр,треугольные ,синус).
  20. #139
    Киров
    очередные "веселые картинки"
  21. #140
    если будет время сегодня будет ещё весёлые картинки в количестве 17 штук
