Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Как мы слышим АЧХ и ФЧХ...
    Аватар для Droog_Andrey
    По умолчанию Как мы слышим АЧХ и ФЧХ...
    Лет семь назад я на этом форуме выкладывал тридцатисекундную запись, иллюстрирующую адаптацию слуха к АЧХ:
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    http://www.primefan.ru/stuff/music/samples/hihi.rar
    Обратите внимание, что происходит в момент 0:15.
    А потом посмотрите спектр.
    (см. обсуждение в той ветке, откуда цитата)
    Сегодня же я поделюсь записью, иллюстрирующую восприятие ФЧХ:
    http://www.primefan.ru/stuff/music/samples/phase.rar
    Этот полутораминутный сэмпл состоит из девяти частей по 10 секунд.
    В первой части (0:00 - 0:10) записан меандр частотой 5 Гц по среднеквадратичному уровню -6 дБ.
    Во второй части (0:10 - 0:20) этот же меандр обработан фазовращателем с крутизной 36 градусов на октаву, и это уже хорошо заметно на слух.
    В каждой последующей части крутизна фазовращателя возрастает вдесятеро, преображая сигнал до неузнаваемости.
    Конец спорам о фазолинейности
    Последний раз редактировалось Droog_Andrey; 12.08.2013 в 18:23. Причина: поменял сигнал на 5 Гц
    Одесса
    По умолчанию Re: Как мы слышим АЧХ и ФЧХ...
    В реальности по-всякому бывает. Положительный наклон просто лучше слышен. Но никто не мешает воспроизвести запись задом наперёд
    Это справедливо только для линейного масштаба оси частот и ФЧХ как прямой выходящей из начала координат под любым углом (линейное преобразование как умножение на константу): тембральных отличий совсем не будет, будет только задержка-опережение. В Вашем случае квакать начинает из-за нелинейности ФЧХ (в смысле "графика", но вносимые искажения таки линейные).
    Интересно, что для ФЧХ как прямой выходящей не из начала координат ФВЗ - нелинейно зависит от частоты, а ГВЗ=const. Т.е. несмотря на последнее, линейные искажения присутствуют!
    Москва, Бун.Луга
    mAxSpace, давай сделаем следующим образом. Дай мне АЧХ+Фазу своих колонок из симулятора в текстовом формате, измерение басовика в ближнем поле от 10Гц MLS методом, а я специально для твоих колонок сделаю файл коррекции, применю его к паре песен и выложу тебе на послушать, а ты попробуешь оценить разницу.
    Можно и без измерения басовика в ближнем поле, так будет проще, но не совсем корректно.
    Johny, предлагаю и тебе сделать тоже самое .
    В реальности положительного наклона не бывает - вывают взбрыки на некотором участе диапазона, но целом наклом отрицательный, если говорить вашей терминологией.
    Это верно в том случае, если синхронизировать исходный и обработанный участок. Но эти тестовые сигналы мы слушаем последовательно, поэтому синхронизация не обязательна.
    Не уверен что это будет одно и то же, возможно ошибаюсь, но настаиваю на новом эксперименте с противоположным наклоном фчх.
    Не вопрос: http://www.primefan.ru/stuff/music/s...hase_minus.rar
    С чего это вдруг ?
    Математика.
    В вашей модели возможно всё что угодно, но в реальных колонках ничего не реверсируется и инвертируется относительно...
    Мы же исследуем периодический сигнал, некоторые преобразования могут быть эквивалентны. Ну и тракт не только из колонок состоит.
    Тем не менее в реальных АС фаза варьируется в некотором диапазоне и с определённым наклоном, думаю нужно отталкиваться от этого.
    Никакой конкретики тут сказать нельзя. И, опять же, тракт не только из АС состоит.
    C удовольствием, только как расценивать акустику помешения ?
    Москва, Бун.Луга
    А её надо расценивать? Нету смысла компенсировать комнату. Нужно корректировать только АС.
    Я это обхожу за счет использования короткого окна при восстановлении измеренных АЧХ, ФЧХ, где отражения еще не сильно влияют, затем симуляции фильтров в каде. Потом вывод общей АЧХ, ФЧХ из када и использование дополнительного измерения басовика в ближнем поле, т.к. ГВЗ реальное отличается от симулированного и не слабо. Так как басовик обычно в поршневом режиме работает, то вполне подойдет. После значения АЧХ обнуляются, ФЧХ басовика цепляется к общей ниже 200-300Гц, так чтобы относительная разница по ГВЗ сохранялась. После получаются нужные значения ФЧХ с минимумом отражений для получения корректирующего импульса.
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Как мы слышим АЧХ и ФЧХ...
    It*s O*k! Good!
    Но, только несколько ниже, чем 200-300Гц. Лучше, мне кажется, будет 150-180 Гц.
    Best regards, Johny.
    Москва, Бун.Луга
    Вот ради интереса положил картинки ГВЗ реальная vs ГВЗ симулированная. Здесь стыковка на 200Гц, т.к. выше все практически совпадает 1 в 1.
    Дополнительно еще положил файл корректирующего импульса.
Название:	real vs simul GD.JPG
    Согласен полностью.
    Но при коротком окне НЧ вообще не информативно измеряются...
    Мне нужно измерять в ближнем поле и дальнем ?
    Москва, Бун.Луга
    Либо из симулятора с малыми окнами для динамиков, если совпадает с реальностью, либо общую измеренную с размером окна, где отражения еще не сильно влияют и измерение в ближнем поле басовика.
    У меня в симуляцию фильтров када вставлена АЧХ басовика, полученная симуляцией ЗЯ на основе параметров T/S. Затем она подогнана по задержке так, чтобы фаза на разделе НЧ-СЧ соответствовала реальной ФЧХ измереного басовика с коротким окном.
    Ну и потом я беру симулированную АЧХ только потому, что нужно учесть расстояние прослушивания 2,5м. Измерять с такого расстояния очень сложно, но в симуляции када при правильном вводе параметров драйверов (dx,dy,dz и расстояние измерения в настройках generel) можно просчитать симуляцию АЧХ, ФЧХ динамиков с фильтрами на нужное расстояние, используя при этом измерения с 0,7-1м.
    В общем нужно много чего учесть, чтобы получить "хороший" корректирующий импульс.
    Если влом копаться, то просто выложи измерение своей АС (импульс MLS). Я сделаю коррекцию с погрешностью, но думаю что уже можно будет услышать разницу.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.08.2013 в 09:23.
