Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 164
Тема: ALMAZ усилитель для наушников
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию ALMAZ усилитель для наушников
Название:	алмаз по новому.JPG
    ---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение в 21:46 ----------
    Первоисточником идеи журнал Радиомир 2010№10 "Линеаризация выходных усилителей тока" А.Копысов.
    Второе упоминание и термин "Алмазный" транзистор появился в радиомире за 2011№4 "Эволюция транзисторных УМЗЧ" А.Петров.Третий источник, Радиохобби 2007№1 ст25. Далее всё просто. Собрал макет усилителя для наушников И. Семынина,перед этим прочитал всю ветку по этому усилителю.Макет заработал сразу без шума и пыли.Звучание хорошее но кое -что мне не понравилось.С эти кое -что начал бороться.Первым пал КТ602. Достал ящик с хламдеталями, вытащил с него всё золотое.Попались транзисторы ВС300 , я их и поставил вместо КТ602 .Кое- что стало зашибись. На этом и успокоился.
    Но просматривая радиомир благодаря статьям А.Петрова пришла идея "алмаз" применить в схеме И. Семынина.Подруку попались ГТ806. Собрал алмаз на ВС300 +ГТ806 вместо ВС300+КТ908. Кое-что стало просто великолепно. Но хотелось ещё лучше начал экспериментировать.Так появился в схеме резистор R7.На звук он очень сильно влияет в лучшую сторону. По каким причинам звук становится лучше с R7 на форуме пока не дали ответа и также неясно какую функцию он выполняет. Ну и последняя идея виртуальная земля.Почему в схеме И. Семынина её никто не применил мне не понять.Наверное лучше для форума когда большая часть обсуждает звуковые свойства разделительных конденсаторов.
    Да надо конечно настроить компенсацию нелинейности усилительного транзистора с использованием прямосмещённого транзистора в коллекторной нагрузке(VD1.R6).Но пока нечем. Осциллограф и генератор я думаю малоинформативны. Надеюсь на помощь Гуру в этом вопросе. Транзистор ВС300 меняется на 2N5109,другие вариантызамены BC300 пока не пробывал.Вот в общем и всё по схеме.
Название:	алмаз  земля.JPG
ID:	189787   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189529   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189530   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189532   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189536   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189526   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЛМАЗ ТЕЛФУС c OOC.jpg
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 17.08.2013 в 19:17.
    Украина
    По умолчанию Re: ALMAZ усилитель для наушников
    И чего такого в ней особенного?
    Интересная схема...Надо "симмульнуть"в MultiSim...Чем заменить 1Т806?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Извиняюсь спросить каково назначение цепочки из кремниевого диода VD1 и сопр. R8? С учетом того, что 1Т806 - германий, и его напр. эмм. - база даже при токе базы = 1А не превышает 0.5 В.
    И еще: поскольку по напряжению он ничего не усиливает, то это просто буфер (повторитель)?
    Для чего R7, а также делитель 3:4 на входе из резисторов марки ПТНМ?
    Последний раз редактировалось SAPR; 06.08.2013 в 22:35.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Есть точки там где не надо, а где надо - не хватает.))
    У Хоровица-Хилла, если мне склероз не изменяет, было полезное правило: провода не могут соединяться на пересечении.
    Ижевск
    Извиняюсь спросить каково назначение цепочки из кремниевого диода VD1 и сопр. R8? С учетом того, что 1Т806 - германий, и его напр. эмм. - база даже при токе базы = 1А не превышает 0.5 В. ...Для чего R7, а также делитель 3:4 на входе из резисторов марки ПТНМ?
    А мне интересно, для чего так С2 и С2.1 включены?
    Каково назначение R19?
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Fedgen, заинтересовала схема, охаректеризуйте плиз звучание Вашего усилителя, выложите пожалуйста характеристики и режимы по постоянному току. И было бы неплохо фото компоновки усилителя и его реализации. Спасибо.
    И чем можно заменить входные резисторы.
    Андрей.
    Геленджик - СПб
    Присоединяюсь
    Слушаю наушники AKG.Чуток посравнивал два повторителя(усилетяли тока),для меня очень интересный результат.
    Украина, Винница
    Да да, фото плиз наушников на фоне разобраного усилителя плиз. Очень интересно. Особенно интересен интересный результат.
    Андрей.
    жена отобрала наушники есть время чуток пообщаться.
    А мне интересно, для чего так С2 и С2.1 включены?- для удобства если захочется экспериментировать с разной проводимостью транзисторов.
    Схема блока питания взята из журнала "АудиоМагазин" 2(;№43)2002г.Вопросы по БП к Олегу Гетьману (автор) т.е. по R19 и R22. Эту схему я всегада использую с персчётом на различные напряжения.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.08.2013 в 04:12. Причина: Чистка темы.
    Украина, Винница
    Я думал с2.1 есть защитой с2 от случайной переполюсовки. Но то такэ... Може там в блоке питания полевик стоял?
    Андрей.
    Киров
    в ветке у Семигора то же пытался это выяснить, оказалось что эта цепочка есть у автора "Алмаза" т.е. мы просто них не понимаем
    Геленджик - СПб
    Я вот подумал - она же ничему не мешает. Так что нехай стоит.
    Киров
    дык и С2.1 не мешае то же пусть будет, работает и отстаньте
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А R7 для чего?
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    C2.1 эт типа неполярный кондёр большой емкости.., другой вопрос зачем ?
    Киров
    что бы при включении не хлопало в ушах
    Вся фишка схемы в подборе "звучащих" элементов, поэтому на лицо недоработка - в стабе пока ничего не отслушано
    Завсегдатай Аватар для dekko
    точнее- в подборе "гармонизаторов", впрочем, такой подход имеет право на жизнь!
    Ижевск
    А R7 для чего?
    Про него уже выясняли:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....мынина/page148
