Показано с 1 по 20 из 105
Тема: Clk6. Синхронный SPDIF-интерфейс.
    Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Clk6. Синхронный SPDIF-интерфейс.
    Универсальная плата, на которой собирается модуль синхронного spdif-интерфейса как для ЦАПа, так и для транспорта.
    Для соединения ЦАПа с транспортом используется два стандартных SPDIF канала, либо коаксиал, либо оптика toslink.
    Синхра передаётся в виде spdif, поэтому ЦАП с таким модулем может быть подключен не только к "своему" транспорту с установленным Clk6, но и к проф. звуковым картам, принимающим внешнюю синхру.
    ЦАП получает от модуля i2s-шину и флаги частоты (x44/x48, x2, x4).
    Поддерживаются стандартные частоты от 44,1 до 192кГц.
    На данный момент, модуль ЦАПовой стороны предполагает мастерклок 22/24МГц. Генераторы могут быть установлены непосредственно на плате модуля.
    Питание генераторов - ИОН+ОУ+транзистор.
    Вместо фикс. генераторов можно установить VCXO, и получить приемник стандартного асинхронного spdif с кварцевой PLL с низким джиттером.
    Вариант модуля интерфейса транспорта предназначен для установки в медиаплееры Dune HD (Base, Duo, Max).
    У меня работает с Дюной 101.
    Последний раз редактировалось yan; 08.08.2013 в 23:42.
    Moscow
    По умолчанию Re: Clk6. Синхронный SPDIF-интерфейс.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    Гарантированно E-MU 0404 USB, E-MU 0404 PCI и выше, M-Audio Audiophile 192, ESI JULI@, Terratec Aureon Space 7.1 и Terratec Aureon 5.1 PCI, RME HDSP, Audiotrak Prodigy 7.1 HiFi, Echo MiaMIDI
    как-то так...
    yan, Иван - вопрос:
    получится ли "женить" часть Clk6-dit и "интерфейсной" части звуковушки ESI JULI (как преобразавателя PCI/PCI-E --> SPDIF) ?
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Воронежская область
    ВЕЩЬ!
    А цена вопроса?
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Получится.
    Модуль Clk6 подключается к транспорту/звуковушке аналогично своему предшественнику Clk5, который мог
    принимать внешний клок и работать в паре как транспортами, так и со звуковыми картами.
    Отличия Сlk5 от Clk6 только во внешнем соединении.
    Clk5 передавал дифференциальную шину i2s по DVI-кабелю, Clk6 передаёт всё по toslink-оптике.
    А оптика это и гальваническая развязка, и решение вопроса помех от кабеля.
    Чаще всего, источники spdif обычно не передают по оптике больше 96кГц, поэтому предусмотрен и обычный коаксиальный spdif.
    Хотя, 96кГц по оптике ограничивается, видимо, кабелями, а не приёмопередатчиками.
    192кГц по ноунейм оптокабелям проходит заметно хуже, чем по нормальной фирменной оптике.
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    А цена вопроса?
    Тут всё же тематический раздел, для обсуждения технических вопросов.
    Если к изделию будет интерес, создам предложение в толкучке. Либо, обращайтесь в личку/мыло.
    Новичок Аватар для Serg_V
    г.Уфа
    Clk6 думаю для многих долгожданное решение. Сам имею Dune HD Smart D1, вывести из него доплнительно коаксиал проблем не составит. Это навсегда закроет проблему прослушки Hi-Res музыки (выводить через компьютер считаю громозким и извините, вектором вбок - решением). Считаю, что за Clk6 великое будующее (и длинные очереди).
    Поздравлю с удачной и очень востребованной разработкой!
    из Сумеречной зоны
    модуль ЦАПовой стороны предполагает на мастерклок 22/24МГц
    праильно ли я понимаю, что если у меня уже есть выход мастерклока 22/24 и S/P DIF вход -> то модуль Clk6-dir мне уже не нужен?
    достаточно будет поставить в медиаплеер модуль Clk6-dit, подключить - и слушай на здоровье!
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Alex-master, 22/24 МГц всё же многовато для передачи через внешние каналы связи. Передавать по коаксиалу - наводок больше. Если по оптике, то частота в разы превысит даташитные пределы.
    Clk6-dir может принять синхру в виде spdif (с частотой равной частоте воспроизводимого) и в виде меандра 11/12 МГц.
    12 МГц по эффективному битрейту соответствует spdif 192кГц. Тоже многовато, когда основная масса записей имеет дискретизацию 44,1кГц.
    Поэтому, вопрос ко всем:
    по вашему, какие синхросигналы должен бы принимать такой модуль?
    из Сумеречной зоны
    ИМХО может применить балансную линию передачи XLR->XLR ? в проф. технике так делается....
    плюс симметричный коаксиальный кабель...
    Последний раз редактировалось Alex-master; 09.08.2013 в 12:53.
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    В проф технике синхронизация вордклоком делается.
    И в заводском хайенде тоже, кстати:
    http://esoteric.teac.com/products/cat_master_clocks/
    http://esoteric.teac.com/download/G-...ers_Manual.pdf
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 09.08.2013 в 11:37.
    из Сумеречной зоны
    а девайс от KNLL (Синхронный конвертер S/PDIF-I2S https://forum.vegalab.ru/showthread....ная-информация)) тоже WordClock вырабатывает ?
    как синхронизируются ЗК из списка (E-MU 0404 USB, E-MU 0404 PCI и выше, M-Audio Audiophile 192, ESI JULI@, Terratec Aureon Space 7.1 и Terratec Aureon 5.1 PCI, RME HDSP, Audiotrak Prodigy 7.1 HiFi, Echo MiaMIDI) ?
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Я не об этом. При равных возможностях и параметрах физического слоя, при одинаковых кабелях, разъемах, уровнях напряжения и скоростях фронтов, с точки зрения излучаемых помех выгоднее передавать более низкочастотный сигнал.
    Этим меандр 11 МГц лучше, чем меандр 22 МГц. А 5,6МГц лучше, чем 11.
    Что до XLR, то сигнал SPDIF амплитудой 0,5В выгоднее чем AES-3 амплитудой 5В, именно за счет меньшей амплитуды.
    В принципе, никто не мешает передавать spdif дифференциально по витой паре.
    Но задирать уровень в 10 раз бессмысленно при домашних расстояниях, а с точки зрения излучаемых помех даже вредно.
    Проф. и полупроф. звуковухи синхронизируются к spdif-потоку.
    Для Clk6 выбран этот метод синхронизации в качестве основного.
    Во первых, как бы стандарт.
    Во вторых, изготовить/выбрать трансформатор с необходимыми параметрами для spdif проще, чем для WC.
    И для оптических приемопередатчиков чаще всего скорость данных ограничивается минимумом в 100кбит (или меандр 200кГц).
    Ну и вообще, характер сигнала обратной синхры в этом случае весьма подобен характеру самого сигнала spdif с аудиоданными.
    Это значит что характер помех от кабеля при передаче синхры через него
    будет аналогичен характеру помех при передаче самого цифрового сигнала.
    из Сумеречной зоны
    всё правильно, задирать-не задирать - дело добровольное!
    то есть грубо говоря - этот S/PDIF сигнал - "пустышка" или "болванка" без данных, правильно?
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Alex-master, Да, spdif синхросигнал это spdif с нулевыми (да и вообще с любыми) данными.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    yan, модуль dit совместим с обычными приемниками spdif, например с упомянутым выше от KNLL?
    И еще я помню когда то давно было обсуждение на веге синхры в dvd, тогда сошлись на том что это принципиальено невозможно, с тех пор разве в dvd что то поменялось?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 10.08.2013 в 15:58.
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Yurgen, видимо, результат того давнего обсуждения не был истиной в последней инстанции.
    Предыдущий модуль синхронизации DVD под названием Clk5/27 был представлен публике в 2010 году.
    Clk6 - следующая ступенька развития этой разработки, просто внешнее подключение теперь это не четыре медных дифф.пары, а всего два оптокабеля.
    Подключение модулей к транспорту и к ЦАПу осталось аналогичным. Даже остались те же 4 лампочки индикации частоты и проверки битперфекта по псевдослучайному сигналу.
    И на ЦАП данные выдаются не напрямую с внешней линии через adm1485,
    а через реклок посредством небольшого FIFO, организованного в плис.
    Jitter tolerance приемника с большим запасом покрывает требования стандарта spdif/aes-3.
    FIFO снижает джиттер до близких к нулевым значений (точнее, до возможностей плис).
    Гарантируется полная совместимость модулей Clk6DIT и Clk6DIR.
    Звуковая карта 1212-PCIe в связке с этими модулями работает хорошо.
    Обширного тестирования с другими spdif-устройствами не проводилось.
    Что до модуля, который продавал KNLL,
    он же был рассчитан на одну частоту только, и не поддерживал автоматический выбор генератора и частоты.
    Но если вам нужно слушать только CD, то Clk6 будет работать и с ним.
    Последний раз редактировалось yan; 12.08.2013 в 23:43.
    хотел уточнить один момент в работе Clk6 и моего interstellar. Возможна ли их совместная работа, если interstellar после получения СПДИФ сигнала от Clk6 и определения частотьі отключит блок ASRC и включит СПДИФ вьіход для вьідачи синхросигнала.
    Собсно интересует возможность работьі Clk6 без синхросигнала, на время определения частотьі потока (44.1, 48, ...).
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Если синхра есть, система ФАПЧ будет подстраивать для синхронизации частоту клока в небольших пределах.
    Если синхра не та, то синхронизм не поймается, но на выходе будет нормальный сигнал.
    Если синхры нет, т.е. если на синхровходе нет вообще никакого шевеления в течение некоторого времени, то ФАПЧ отключается и ГУН клока лочится на центральную частоту.
    ок, такой вариант предпочтительнее.
