Страница 305 из 917 Первая ... 295303304305306307315 ... Последняя
Показано с 6,081 по 6,100 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #6081
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    Вам его выделить?
    Выделять я сам умею не хуже вашего:
    Я "на ебее"
    в таком виде словосочетания в моих ответах нет, если уж цитируете, то цитируйте дословно, не нужно интерпретаций!
    Но если Вы имели ввиду только "на ебее" то при чёт тут "я"???
    Последний раз редактировалось aaaaa; 31.07.2013 в 16:38.
  2. #6082
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    На такой самоделке(брал с рук).На какой частоте? Надо документацию смотреть.
    Год назад купил на рынке вот такой приборчик на PICконтроллере, очень удобная штучка. Знакомые компьютерщики тоже себе купили и не нарадуются (используют для проверки конденсаторов при ремонте блоков, не выпаивая).
  3. #6083
    aaaaa,
    Я бы не стал уменьшать номиналы ёмкостей в БП в полтора раза по отношению к заводскому значению.
    15000 мкф в плечо на оба канала это совсем не много.
  4. #6084
    Согласен, смому интуитивно не хочется уменьшать номиналы, думаю, разработчики не от фонаря там именно такие ёмкости поставили.
  5. #6085
    Господа, а какого вида Силмики II "правильные"?
    Вроде бы как и те, и те - оригинал.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 03.08.2013 в 01:28.
  6. #6086
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    Что из этого фейк?
  7. #6087
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Подозреваю что верхний фейк, а нижний просто сфотан коряво.
    Вот стопудово настоящие -
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  8. #6088
    на деревню дедушке
    А есть даташиты на эту серию? Не нашел что-то...
  9. #6089
    Липецк
    Я измерил параметры нескольких "аудиофильских" конденсаторов ёмкостью 100мкФ. Измерялись минимум по 2 шт каждого вида. Значения параметров грубо усреднялись (в уме). Прошу делать выводы и делиться ими с общественностью.
    P.S. Может быть кто-нибудь возмётся изобразить эту таблицу в виде графиков? Мне, честно говоря, и некогда разбираться, и лень.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 03.08.2013 в 13:51.
  10. #6090
    Да ладно, гуглем на раз ищется - http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...50165853,d.bGE
  11. #6091
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Прикольно. Может быть Ваша табличка наконец положит конец байкам про то, как LOW ESR конденсаторы портят звук. Сравнил с несколькими промышленными: так вот Panasonic FM меряется почти один-в-один с музой КЗ, Sanyo ME-AX - как Панас пуризьм, а Panasonic FC по ESR оказался больше всех в табличке. Промерял еще ELNA Silmic II 100/25 - она тоже близка к пуризьму.
    ЗЫ: Емкость на 100кГц - это, полагаю, ошибка прибора
  12. #6092
    на деревню дедушке
    Я плохо вижу, или там все-таки написано United вместо Nippon?
  13. #6093
    На сегодняшний день это одно и то же
    Там даже на фото Nippon написано, а в заглавии действительно United.
  14. #6094
    Киров
    Сдв. фазы можно было не приводить - это производная от D
    Нет, все правильно
  15. #6095
    Липецк
    Возможно. Я сейчас наскоро скрутил батарею из 10 полипропиленовых кондёров по 10 мкФ каждый и, при подключении этой стопки с одного конца непосредственно к щелевым контактам прибора, на 100 кГц получается та же ёмкость около 17 мкФ и D - 0,600. Хотя, при измерении этих же кондёров по одному, измеренная ёмкость тоже падает но не так быстро: 9,90 мкФ, 9,90 мкФ, 9,86 мкФ, 7,28 мкФ и тангенс угла потерь на 100 кГц получается значительно лучше (0,078). А при подключении батареи кондёров посредине через адаптор с крокодилами, прибор и вовсе отказываеся измерять на 100 кГц и пишет про перегрузку (OL).
    Однако, при всех этих измерениях габаритных кондёров и сборок из них большое значение имеют их размеры, длина и соответственно индуктивность выводов. В следующий раз сравню электролиты на 10 мкФ и эти полипропиленовые кондёры. На меньшей ёмкости прибор уже не должен глючить.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 03.08.2013 в 16:02.
  16. #6096
    Киров
    Стопка на 100кГц может резонировать тем более с дополнительным проводником, а не на штатных контактах. Электролиты на 100мкф имеют собственный резонанс в районе сотни кГц, не родные провода увеличивают индуктивность, а на резонансе реактивное сопротивление стремится к нулю > "кажущаяся емкость" к бесконечности
  17. #6097
    Нет, все правильно
    Вопрос, что за прибор. Если MS5308/UT612, то он такую емкость согласно его инструкции может более-менее правильно промерить до 1 кГц. На 10кГц у них предел - 2uF, на 100 - 200nF. Не, то есть он что-то пытается показать, но совсем не емкость. А вот ESR в режиме Rs он показывает более-менее достоверно, во всяком случае совпадает с даташитами.
  18. #6098
    Липецк
    Прибор - DE-5000. По-идее, он собран на том же чипсете что и MS5308. По описанию, должен мерить 100 мкФ до 10 кГц. Что-то я туплю. Надо будет попробовать перемерить ESR в режиме Rs и подкорректировать таблицу.
    Да, и мой MS5308 мерит по факту как в описании к Вашему прибору. Просто в его инструкции в разделе "точность" режимы 200uF@10kHz и 20uF@100 вообще не упомянуты
  20. #6100
    Киров
    Прибор - DE-5000
    Так это к нему были нужны "кельвины"?
