Страница 304 из 917 Первая ... 294302303304305306314 ... Последняя
Показано с 6,061 по 6,080 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #6061
    Частый гость Аватар для коста
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Вот такая,документация шла с прибором.
  2. #6062
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    в допущении, что проводники диаметром 0,5мм сделаны из стали
    Не в допущении, а по факту - ради любопытства, поднеси магнит к выводам большинства современных мелких электролитов, будешь приятно удивлён. Даже наши, отечественные - К50-16 ещё не магнитятся, а К50-35(89г) - уже прилипают. Такие вот дела.....
  3. #6063
    Здесь близко к правде, а по Рубикону непонятки
    А что,не нравиться?
  4. #6064
    Киров
    Ну написано же сколько должно быть у 4700 - 0.05 а не 0.26
  5. #6065
    Я как понял,прибор меньше 0,1 не мерит. Сколько мерил большие ёмкости(новые),все где то,0.2-0.5 Ом показывает.
  6. #6066
    Не измеряет меньше 0,1 Ома, потому что для такого измерения нужен хороший и плотный контакт, что правильно было сказано -
    увеличивает непонятно какой контакт в таком исполнении.
    В подобном приборе на плоские проводники напаиваются по маленькому "крокодильчику", желательно с медными губками.
  7. #6067
    Вот 10000мкф 50в. из усилителя 83 года.
    Здесь плёнка на 1.5мкф 250в.
  8. #6068
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    Я бы,такие поставил
    коста, спасибо за ответ! Я так понимаю, что мне нужна по две штуки в параллель? Если ставить по одному на замену, не будет ли ухудшений в звуке из-за меньшей ёмкости?
    Если ставить в параллель, то каким проводом лучше соединять с платой, одножильным или многожильным? Удлинение соединей не критично? Этот рубикон будет получше чем KENDEIL K05 ?
    ---------- Добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее сообщение в 10:50 ----------
    А то,что рядом с банками(поменьше конденсаторы),там можно и качественней.
    те поменьше что рядом с банками, красновато-малиновые это ELNA STARGET 1000uf 50v. диам 16мм. Они в принципе на вид абсолютно нормальные, но если менять то на что посоветуете?
  9. #6069
    aaaaa, 10000 за глаза,просто я ,нелюбитель больших ёмкостей, при слабом трансформаторе.ELNA STARGET хорошие,ну если чешуться руки,то просятся сюда сильмики.
  10. #6070
    Местонахождение товара: Hong Kong, Hong Kong
    ветку "фуфло" тоже читал по диагонали. Могу высказать своё имхо - ветка во многом напоминает детские страшилки про чёрную чёрную руку в чёрной чёрной комнате... слухи о китайском леваке сильно преувеличены. Делал неоднократно покупки на ебеее, ни разу не нарывался на контрафакт, правда деталюшки в основном не дорогие, возможно дешёвку и нет смысла уже подделывать.. Я не утверждаю, что там нет контрафакта, но часто его видно уже сразу по косвенным признакам
  11. #6071
    Вот такие, я бы не стал покупать http://www.ebay.com/itm/30pcs-RUBYCO...item2c71173b49
    ---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение в 14:22 ----------
    Не измеряет меньше 0,1 Ома, потому что для такого измерения нужен хороший и плотный контакт, что правильно было сказано - В подобном приборе на плоские проводники напаиваются по маленькому "крокодильчику", желательно с медными губками.
    Тоже заметил,что чуть прижмёшь конденсатор поплотней и ЕSR сразу меньше.
  12. #6072
    Россия, Новороссийск
    Используйте измерители с контактами Кельвина, когда тестовый сигнал подаётся парой одних контактов, а измерение делается через пару других. Так можно существенно снизить, практически устарнить влияние сопротивление контактов измерителя. Измерители с такими контактами могут измерять сопротивления с разрешением до мОм. К примеру, у меня заводской RLC-метр на чатоте 10кГц показывает сопротивление 1мОм-шунта 0.5 класса точности 0.0011 Ом. И это при полном сопротивлении шунта, с учётом индуктивности порядка 5.5мОм. Проверять конденсаторы лучше таким прибором. К примеру, у 35-Вольтовых ёмкостей, что использовал для LM3886, ESR было порядка 22-27мОм на банку. Тут никаким прижимом точно не измерить - нужны щупы или гнёзда с контактами Кельвина.
  13. #6073
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Симпатичная коробочка.
    монтажная коробка - смотрите во всех хоз магазинах города.
  14. #6074
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    А русский народ в ахуе от Вашей смекалки.
    И Вам спасибо, уважаемый. Только моя тут не при чем
    Если материал магнитится, это не значит, что он сталь. Никель, например, тоже магнитится.
    Я "на ебее" (само по себе сочетание уже должно настораживать русского человека ) не нарывался, потому что я нарывался на него в розничных магазинах в нашей "деревне" - мне хватило.
  15. #6075
    Киров
    Если коробочка способна измерять такие емкости, то по этому электролиту ведро плачет - уже емкость на половину упала, а ЕСР на порядок больше нормы
  16. #6076
    такого словосочетания в моём сообщении нет, это плод вашего воображения. И с каких это пор феня стала, вдруг. настораживать русского человека???
  17. #6077
    Учитывая, что никель вдвое дороже меди, весьма маловероятно его применение для изготовления выводов конденсаторов. Вот, железки - те кругом валяются.....
  18. #6078
    на деревню дедушке
    Вам его выделить?
    Тем не менее, выводы никелируют.
  19. #6079
    У меня,электролиты на 15000 мкф есть,прибор их тоже мерит.А эти кондёры(по которым ведро плачет),да уже года три валяются,пока не выкинул.
    ---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение в 17:44 ----------
    Вот,вскрыл коробочку.Посмотрите,провода длинные и клеммы на контактах(указал стрелкой),наверно непорядок? Что можно сделать?
  20. #6080
    Киров
    Для начала прочитать инструкцию, возможно есть калибровка учитывающая эти провода
