Страница 42 из 87 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #821
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Цитата Сообщение от tormoz Посмотреть сообщение
    Подскажите, в ветке имеется разводка печатной платы или только под заказ у автора.
    Где-то в ветке кто-то под себя разводил и файл вроде выкладывал. Но я за него ответственности не несу в случае чего...)
    avtech@palabs.ru
  3. #822
    Олег, а будет ли работоспособна версия Poweramp-01_UM_mini Э3 с питанием 28в? Есть 2 тора, дающих под нагрузкой такую постоянку. Мощность более 5 вт не нужна.
    Если да, то какой оптимальный ток для нагрузки 6 ом?
    Для подстройки чего служат элементы C3 и R6 (обозначеные звёздочкой) в этой схеме?
  4. #823
    Да, работать будет, но КПД снизится. Нужно будет заменить стабилитроны на напряжение 15 В. На нагрузке 6 Ом мощность будет до 8 Вт. Ток покоя оптимален 0.6...0.7 А. С3 - это коррекция, надо кстати подправить.)), R6 - определяет входное сопротивление усилителя.
    avtech@palabs.ru
  5. #824
    Понятно, спасибо. Соберу пока с этим питанием, потом трансформаторы перемотаю. А каков ток УН с моим питанием и 15 вольтовым стабилитроном, нужно ли его подстраивать? На каком сигнале подстраивать коррекцию?
  6. #825
    Коррекция проверяется на меандре 20 кГц, чтобы не было выброса, емкость должна быть 330 пФ. Больше ничего, кроме тока покоя ВК подстраивать не надо.
    avtech@palabs.ru
  7. #826
    Спасибо. Пока вопросов больше нет, буду паять.
  8. #827
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    Olegyurich.Сегодня выбрался на почту и получл заветную бандерольку.Плата сделана очень качественно,приятно в руках держать,доволен.Ни когда не имел дел с bsp129 ,для тепоотвода просто припаять на контактную площадку?
  9. #828
    Да.
    avtech@palabs.ru
  10. #829
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Если б я сегодня делал" пауэр амп" . Кстати какскодирование полевиков тоже вопрос спорный. Этот вопрос мусолился мной давно, потом был успешно задвинут.. .т.к я понял ООС и АВшники, рулят однозначно. И последний вариант перевёл бы выход на литералы Кг 0,09% всё же лучше чем 0,26 % Спектр на 1058 . Пожалуй самый заключительный вариант 1058 и каскод, вот тут виден выигрыш Кг снизился ещё до 0,075 %
    Автор без обид, один фиг концепт А.Никитина и УН его в чистом виде. Ничего нового просто дальнейшее развитие. Низя стоять на месте. С режимами можно ещё поиграться. Для чего введён 431 с потцем в первом каскаде понятно ? -Регулировка симметрии .
ID:	188810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188809   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188805   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 31.07.2013 в 15:36.
  11. #830
    В данном случае совершенно бесспорный - на слух разница просто огромна и по измерениям тоже присутствует, хоть и не в таком явном виде.
    avtech@palabs.ru
  12. #831
    Хотелось бы посмотреть схемы тех глубокоосников, которые по звуку оказались лучше безосников.....
  13. #832
    Да не в религии дело.... а что касаемо спектрального состава, то же не все так однозначно, простой пример: увелечение резистора в RC-фильтре блока питания, скажем, с 20 до 50-ти Ом меняет звук, спектр при этом остается не изменным. Со временем прихожу к выводу, что звук к сожалению (или к счастью , довольно сложная материя, и его не возможно однозначно привязать к цифрам нелинейных искажений, спектрального состава и т.д. Прошу извинения у автора за оффтопик.
  14. #833
    С оффтопиком просьба ко всем завязать
    avtech@palabs.ru
  15. #834
    При Uпит 28в и стабилитроне на 14в, ток УН = 10.7ма. Напряжение на выходе УН = 14,5в. Это нормально? (Вместо резисторов на 100ом, установлены на 82ом).
  16. #835
    Да, все вполне нормально. Ток чуть маловат по сравнению с расчетным, но для Вашей мощности более чем достаточно.
    avtech@palabs.ru
  17. #836
    Это радует. Буду соединять с ВК. Ток УН я указал без учёта тока стабилитрона. Ток через стаб около 5ма, R2 уменьшил.
  18. #837
    Я понял.
    avtech@palabs.ru
  19. #838
    Олег, а есть принципиальная разница соединения Цобеля и R28 с общим проводом или с истоком VT6?
  20. #839
    На мой взгляд нет.
    avtech@palabs.ru
  21. #840
    Каков критерий выбора номинала резистора в истоке ВК?
