Страница 2 из 27 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 522
Тема: Несколько вопросов по TDA1541A
    Piter
    По умолчанию Несколько вопросов по TDA1541A
    Какой у нее формат входных данных. В даташите нарисовано 2 варианта. Один как после ЦФ, он мне не нужен, а второй, написано, что I2S. Вот этот гораздо интересней. Только судя по картинке, там I2S какой то странный. 32 бит клока на полный период LR. Обычно то бывает либо 64, либо 48 клоков.
    Где у этой микрухи цифровые питания, а где аналоговые. Из даташита это не понятно.
    Нормально ли для этой микрухи работать от стабов LM78L05. По даташиту шум этих стабов 50мкВ RMS. ИМХО неплохо. ДельтаCигмы по крайней мере от этих стабов прекрасно питаются и выдают запредельные параметры по THD+N.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Несколько вопросов по TDA1541A
    И мне очень интересно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Piter
    Nazar
    У меня на выходе 1541 образовалась постоянка 55 мВ. Вроде она не сильно напрягает, но это же приложенное к выходам напряжение, причем никому не нужное. Убрать бы его. Как это лучше сделать?
    Инженер Аватар для Lynx
    Балансировкой ОУ восстанавливающего фильтра.
    Санкт Петербург
    Дмитрий, у него SRPP планируется на выходе... на лампах.
    Тогда просто не понятно, к чему там 55мВ, у лампового каскада без спец. мер стабилизации дрейф будет в разы больше...
    Piter
    я же не о лампах беспокоюсь, а о ЦАПе. О чем выше и написал. Это же для него приложенное к выходам напряжение. Может ему от этого тошно. Просто слащавость какая то нездоровая в звуке присутсвует (по сравнению с R2-R даками)
    Итс э Пхилипс. А ты что хотел, честности что ли?
    Вроде б красоты какой-то добивался, окраски, ну вот она, бери ее, она теперь твоя, все теперь будет одинаково сладко
    Не тошно ему от этого. То есть вообще никак.
    Собственно говоря это и должно быть. Собственно, за что боролись, на то и напоролись. Кстати, вчера, 21.06 исполнилось ровно 10 лет моему первому опыту работы с 1541-й. И Почти 9 с того момента, как я от них отказался...
    Санкт Петербург
    Ну, слащавость, по-моему, присуща всем NOS ЦАП-ам. Может попробовать применить передискретизацию и цифровую фильтрацию? Звук 727-го Штудера, например, никак нельзя назвть слащавым, я уж не говорю о 7-м Маранце.
    Дим, там люди как раз и хотели заменить честность на пожёванность
    Санкт Петербург
    Где? Не совсем понял реплику.
    Там - это в смысле причины пристального внимания
    ZugDuk к TDA1541
    Piter
    Там - это у меня.
    Проект на TDA1541 я делаю лично для себя. Цели заменить честность на пожеванность не ставил. Цель была - получить гармоники высоких порядков по уровню ниже, чем первых.
    Слащавость - скорее всего какой то косяк. Его устранить и все будет нормально. Действительно ЦАПы TDA1541 много где применялись. Что все аппараты с ними слащаво звучат?
    Видимо разработчики знали, как этот эффект убрать.
    Слышал несколько раз высказывание Nazar:
    Если делаете и/у на резисторе не забудьте закачать в 1541 2ма, иначе получите значительный уровень 2гармошки (ламповое звучание;)
    что он имел в виду??? может в этом дело?
    Санкт Петербург
    Я не понял, куда его там закачивать, может Дмитрий растолкует?
    Сегодня у приятеля послушал Marantz CD94 MkII, специально заехал. Еще раз убедился, что рано списывать этот ЦАП на свалку. Он еще послужит...
    Екатеринбург
    А что он по выходу представляет? Источник тока, какой?
    Однополярный , двуполярный? Какой уровень?
    Может лучше его на токовый трансформатор нагрузить?
    Piter
    Не знаю. Двухполярный видимо
    4 мА
    если запустить через резистор 25 Ом на землю, то осциллографом виден полный размах синусойды 100 мВ.
    Еще при таком включении получается постоянка 55 мВ.
    Такой вот выход
    Евродупло
    4 мА
    Такой вот выход
    Типа , всё правильно !
    Синусоида - правильно пишется .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    офф-топик
    Вступил в спор с одним меломаном из Германии,правда пока только в чисто теоретический.Он утверждает что более музыкального плеера чем Revox 225 на tda1540 не существует.У чела штук 50 плееров в коллекции.Вроде как договорились с ним сравнить наши плеера (у меня ротел 991 с пцм63п-к).Он утверждает что самый ненадоедающий звук у тда1540,многочасовой .Если действительно встретимся с ним для сравнения,потом поделюсь результатами.
    Санкт Петербург
    OFF Revox B225 - хороший аппарат, с отменным приводом, но по звуку все-таки уступет B226-му.
    DIM-AudioPortal, интересно твоё мнение по поводу звучания Philips CD880.
