Страница 300 из 917 Первая ... 290298299300301302310 ... Последняя
Показано с 5,981 по 6,000 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #5981
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Артём-Нижневартовск Посмотреть сообщение
    http://www.fotolink.su/pic_b/a9ec24d...95d47e2daa.jpg почему здесь от сильмика 2 возбуд на вч в колонки идет а от родных елна re2 его нет? в чем особенность re2 и отличие от сильмика, серефайна?
    ODR?
    Есть осциллограммы?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  2. #5982
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    ODR?
    Есть осциллограммы?
    одр. еще нету, скор сделаю
  3. #5983
    Приветствую.
    В акустике стоит такой крос.
    Стоит ли заменить электролиты? Номиналы интересные - 5.5 и 8мкф
  4. #5984
    Всё менять! но габариты платы вырастут в разы. Просто заменить электролиты одной фирмы на другие - не в коня корм.
  5. #5985
    Понятно, что если менять, то на пленку MKP, например.
    Резисторы - есть резон??
  6. #5986
    Да, на металлооксидные, например.
  7. #5987
    Цитата Сообщение от Anatoli_kz Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    http://i068.radikal.ru/1307/b1/cfbdf331d907t.jpg
    Yamaha ?
  8. #5988
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Делаю акустику, подскажите какую марку конденсаторы для фильтров использовать?
  9. #5989
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Yamaha ?
    Нет.
    NHT Super One.
  10. #5990
    Частый гость Аватар для коста
    Подскажите пожалуйста,что за керамика здесь, установлена в темброблоке.И в случае чего,на что можно заменить.
  11. #5991
    г. Омск
    А надо ли ее менять? Там и переменники потянутся на замену и т.д. А Эффект неизвестен будет. Если есть желание то полистирол попробуйте.
  12. #5992
    Больше интересует,что за тип этой керамики.Может(если) NP0,тогда и хай с ней. На самом конденсаторе написано SR 25V ,и такой значок ( [M ).
  13. #5993
    Старый знакомый Аватар для bbest
    есть интересная статейка про "прогревание" конденсаторов до припаивания их в звуковой тракт http://rexmill.ucoz.ru/forum/50-156-298-16-1295160807 (наверняка что то подобное есть и для резисторов)
    ну и собственно картинки такого устройства
    кто нибудь пробывал собирать такую схемку - есть ли в таком устройстве смысл? И есть ли подобные готовые решения на e-bay?
  14. #5994
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    это однослойные керамические конденсаторы. Которые побольше с цифрами 104 - это 0,1 мкф материал скорее всего Y5V , которое поменьше с маркировкой 221 - это 220 пФ материал скорее всего тот же Y5V. Остальные номиналы не видны на фото.
    Если хотите поменять - то на пленочные конденсаторы такого же номинала только вот габариты у пленочных конденсаторов будут больше. Но, судя по фото, места там хватает.
  15. #5995
    Подскажите,где можно приобрести Керамические выводные конденсаторы C0G/NP0 ? Нужны разного номинала,небольшое количество.
  16. #5996
    Ищите К10-43В.
    Прецизионная керамика.
  17. #5997
    Шутите
    Наверно проще найти(и по такой цене), FKP2 (1%)
    Последний раз редактировалось коста; 27.07.2013 в 18:30.
  18. #5998
    г.Минск
    дело в том, что выводные NP0 -они идут в таких корпусах
    но только до емкости 510 пФ. Возможно до 1000пФ, но это уже нужно смотреть на маркировку на упаковке. А по конструкции - это smd конденсаторы типоразмера 0805 с подпаянными выводами и покрытые компаундом.
    Выводные от 1000 пФ и выше уже идут конденсаторы с диэлектриком X7R.
    А вот от 1000пФ и выше уже будет лучше пленочные конденсаторы. Для начала например такие
    или даже такие
    Последний раз редактировалось Arena; 27.07.2013 в 23:53.
  19. #5999
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Чушь какая-то.
    Не только
    http://www.digikey.com/scripts/dksea...h+Hole&stock=1
    Последний раз редактировалось scarp; 28.07.2013 в 12:25.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  20. #6000
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    В местном радиомагазе спокойно покупал np0 керамику на 3,9 нан. Просто покупаете 1 штуку на пробу, подключаете к измерителю ёмкости, и греете паяльником/зажигалкой, там сразу и станет ясно та керамика или нет.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
