Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Генератор сигналов
    Аватар для aknodik
    По умолчанию Генератор сигналов
    Находится в поиске не особо громоздкая и сложная схема генератора сигналов для проверки и настройки УМЗЧ и т.д, желательно что бы схемы имела регулировку выходного напряжения. Заранее благодарен.
    По умолчанию Re: Генератор сигналов
    Я бы таким генератором назвал бы компьютер со звуковой платой и спектролабом
    Астрахань
    Если бы только не существовало опасности крякнуть как минимум звуковушку при настройке лампового девайса.
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    такой генератор можешь сделать на микрухах
    XR-8038A или XR-2206
    ICL8038
    MAX038
    первые две позиции-сложность на уравне "на колене за два часа"
    другие микрухи на эту тему найдешь по "волшебным словам " - Precision Waveform Generator
    уважаемые камрады с кучей квадратиков,-не забывайте что не у всех компы дома есть и если настройку надо не дома делать,-то что? бук покупать??
    Вот схемка, которую я применял.
    На частоту настраивается синхронным изменением R1 R2. Или С1 С2.
    Сейчас частота около 100 Гц.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Какой Кг получился с полевиком в качестве стаба амплитуды?Имеет смысл с параметрами для меня лучшими 0,004(предел звуковухи) дешевле чем приличная звуковуха,можно режекторные фильтры конечно применять для измерений,лень матушка.
    Аватар для aknodik
    Константин, комп это здорово, я просто стараюсь все свои работы делать на кухне, а комп стоит в зале, что вызывает очень большие неудобства.
    Аватар для aknodik
    Отыскал пока вот что, но это далеко от того что надо
    http://www.hobby-elec.org/e_ckt18.htm
    Добавить бы сюда
    1. регулировку частоты
    2. возможность регулировки амплитуды выходного напряжения до вольт так 5-10
    Последний раз редактировалось aknodik; 18.06.2006 в 13:30.
    При выходной амплитуде 0,5 В вторая гармоника -75dB примерно.
    Искажения генератора резко несимметричные: третью и последующие вообще не видать.
    ИГВИН добавил 18.06.2006 в 15:25
    Примерно то же, что я приводил. Стандартная схема.
    На больших амплитудах искажения будут очень большими.
    ИГВИН добавил 18.06.2006 в 15:37
    ICL8038
    MAX038
    В этих МС (8038 - кто их только не делает) принцип формирования - сглаживание треугольника.
    Соответственно искажения высоки.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 18.06.2006 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
    а человек не предъявлял требований по искажениям
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Помоему проще-всего и лучше, сделать генератор на мосте Вина, ну типа приведенных выше схем, а после генератора, сделать усилитель, и амплитуду регулировать уже им.
    Я не придираюсь, просто отметил факт.
    На самом деле я эту серию МС первый раз увидел, благодаря тебе.
    Да я понимаю,что тут мы в погоне за концом, но если настройка заключается в оценке работы каскадов с помощью "авометра" то какккая фик разница какой у генератора Kr
    VILNUS
    Уже неинтересно с компа ниже -100дбА так имею детскую поделку какого то завода с Кг 0,02. Схемки надо порыть когда ненадо попадалась куча,будет время пороюсь.
    Отмакетировал генератор на мосте Вина (на схеме выше), его Кг определяется цепью стабилизации амплитуды. Ставишь что-либо вместо полевика, опторезистор например. Главное, чтобы этот элемент был линейным в обе стороны протекания тока. И линейность резко улучшается.
    Думаю, -100дб можно получить. Собирался так и сделать, но полученный результат полностью удовлетворил и так (для частной цели).
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Слушайте! Для настройки УМЗЧ ведь не только синус разных частот нужен! Иногда, а то и в каждом конкретном случае надо оценить устойчивость усилителя, а значит посмотреть есть ли где-нибудь возбуд. Поэтому помимо синуса нужен прямоугольник, ИМХО.
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Низкий КНИ генератора - ерунда, редко кто меряет на разных частотах, а для 1кгц - проще поставить фильтр после генератора.
    (тем более - что тут вроде раздел "Акустика", зачем тут -100дб гармоник? )
    А вот абсолютная линейность АЧХ, удобство работы и наличие всякого сервиса - очень помогают.
    Я себе сделал такой достаточно "сервисный" генератор, на - 2х микросхемах (не считая вспомогательных). Если будут силы/время - приведу в порядок документацию и выложу (хотя по хорошему - там надо бы кое-чего добавить, так тогда Т/С динамиков можно было бы мерять, но очень лень...).
    А вообще конечно, простенькая USB-звуковушка, размером со спичечный коробок и ценой 20-30 баксов, такой генератор почти заменяет. Особенно если есть ноут.
    входы/выходы ей можно и доработать/переделать, особенно - добвить защит всяких, для ковыряниа в ламповых схемах.
    Висагинас/Вильнюс
    Alex, понимаю что лень, но очень бы хотелось на схемку такого генератора глянуть, интересует фича "тогда Т/С динамиков можно было бы мерять"
    Я себе для измерения динамиков сделал спецдевайс - задающий генератор - счетчик - ПЗУ с синусом - ЦАП - ФВЧ4. Главная задача - обеспечить стабильность амплитуды в рабочем диапазоне. У меня получилось 0,1% в диапазоне 10...1000 Гц. А в диапазоне 20...200 Гц четырехразрядный Флюк изменений не кажет.
    Если плюнуть на Кг, то в ПЗУ можно записать ШИМ сигнал.
    Схемы нету, да там и так все понятно.
    А комповый генератор после подключения к нему осциллографа и вольтметра не использую.
    Висагинас/Вильнюс
    Уже думал о нечто похожем, только хотел вместо генератора-счетчика- пзу микроконтроллер ставить..но сил у меня пока не хватает на такую задачку, поэтому хочу что нибудь аналоговое
