Находится в поиске не особо громоздкая и сложная схема генератора сигналов для проверки и настройки УМЗЧ и т.д, желательно что бы схемы имела регулировку выходного напряжения. Заранее благодарен.
Я бы таким генератором назвал бы компьютер со звуковой платой и спектролабом![]()
Если бы только не существовало опасности крякнуть как минимум звуковушку при настройке лампового девайса.![]()
такой генератор можешь сделать на микрухах
XR-8038A или XR-2206
ICL8038
MAX038
первые две позиции-сложность на уравне "на колене за два часа"![]()
другие микрухи на эту тему найдешь по "волшебным словам " - Precision Waveform Generator
уважаемые камрады с кучей квадратиков,-не забывайте что не у всех компы дома естьи если настройку надо не дома делать,-то что? бук покупать??
Вот схемка, которую я применял.
На частоту настраивается синхронным изменением R1 R2. Или С1 С2.
Сейчас частота около 100 Гц.
Какой Кг получился с полевиком в качестве стаба амплитуды?Имеет смысл с параметрами для меня лучшими 0,004(предел звуковухи) дешевле чем приличная звуковуха,можно режекторные фильтры конечно применять для измерений,лень матушка.Сообщение от ИГВИН
Сообщение от Костя Мусатов
Константин, комп это здорово, я просто стараюсь все свои работы делать на кухне, а комп стоит в зале, что вызывает очень большие неудобства.
Отыскал пока вот что, но это далеко от того что надо
http://www.hobby-elec.org/e_ckt18.htm
Добавить бы сюда
1. регулировку частоты
2. возможность регулировки амплитуды выходного напряжения до вольт так 5-10
Последний раз редактировалось aknodik; 18.06.2006 в 13:30.
При выходной амплитуде 0,5 В вторая гармоника -75dB примерно.Сообщение от kaskod
Искажения генератора резко несимметричные: третью и последующие вообще не видать.
ИГВИН добавил 18.06.2006 в 15:25
Примерно то же, что я приводил. Стандартная схема.Сообщение от aknodik
На больших амплитудах искажения будут очень большими.
ИГВИН добавил 18.06.2006 в 15:37
В этих МС (8038 - кто их только не делает) принцип формирования - сглаживание треугольника.Сообщение от serg_no-coment
Соответственно искажения высоки.
Последний раз редактировалось ИГВИН; 18.06.2006 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
а человек не предъявлял требований по искажениямСообщение от ИГВИН
Помоему проще-всего и лучше, сделать генератор на мосте Вина, ну типа приведенных выше схем, а после генератора, сделать усилитель, и амплитуду регулировать уже им.Сообщение от ИГВИН
Offтопик:Я не придираюсь, просто отметил факт.Сообщение от serg_no-coment
На самом деле я эту серию МС первый раз увидел, благодаря тебе.
Да я понимаю,что тут мы в погоне за концом, но если настройка заключается в оценке работы каскадов с помощью "авометра" то какккая фик разница какой у генератора Kr
Уже неинтересно с компа ниже -100дбСообщение от ИГВИН
А так имею детскую поделку какого то завода с Кг 0,02. Схемки надо порыть когда ненадо попадалась куча,будет время пороюсь.
Отмакетировал генератор на мосте Вина (на схеме выше), его Кг определяется цепью стабилизации амплитуды. Ставишь что-либо вместо полевика, опторезистор например. Главное, чтобы этот элемент был линейным в обе стороны протекания тока. И линейность резко улучшается.Сообщение от kaskod
Думаю, -100дб можно получить. Собирался так и сделать, но полученный результат полностью удовлетворил и так (для частной цели).
Слушайте! Для настройки УМЗЧ ведь не только синус разных частот нужен! Иногда, а то и в каждом конкретном случае надо оценить устойчивость усилителя, а значит посмотреть есть ли где-нибудь возбуд. Поэтому помимо синуса нужен прямоугольник, ИМХО.
1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
Низкий КНИ генератора - ерунда, редко кто меряет на разных частотах, а для 1кгц - проще поставить фильтр после генератора.
(тем более - что тут вроде раздел "Акустика", зачем тут -100дб гармоник?)
А вот абсолютная линейность АЧХ, удобство работы и наличие всякого сервиса - очень помогают.
Я себе сделал такой достаточно "сервисный" генератор, на - 2х микросхемах (не считая вспомогательных). Если будут силы/время - приведу в порядок документацию и выложу (хотя по хорошему - там надо бы кое-чего добавить, так тогда Т/С динамиков можно было бы мерять, но очень лень...).
А вообще конечно, простенькая USB-звуковушка, размером со спичечный коробок и ценой 20-30 баксов, такой генератор почти заменяет. Особенно если есть ноут.
входы/выходы ей можно и доработать/переделать, особенно - добвить защит всяких, для ковыряниа в ламповых схемах.
Alex, понимаю что лень, но очень бы хотелось на схемку такого генератора глянуть, интересует фича "тогда Т/С динамиков можно было бы мерять"
Я себе для измерения динамиков сделал спецдевайс - задающий генератор - счетчик - ПЗУ с синусом - ЦАП - ФВЧ4. Главная задача - обеспечить стабильность амплитуды в рабочем диапазоне. У меня получилось 0,1% в диапазоне 10...1000 Гц. А в диапазоне 20...200 Гц четырехразрядный Флюк изменений не кажет.
Если плюнуть на Кг, то в ПЗУ можно записать ШИМ сигнал.
Схемы нету, да там и так все понятно.
А комповый генератор после подключения к нему осциллографа и вольтметра не использую.
Уже думал о нечто похожем, только хотел вместо генератора-счетчика- пзу микроконтроллер ставить..но сил у меня пока не хватает на такую задачку, поэтому хочу что нибудь аналоговоеСообщение от Гоша
