Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 133
Тема: Трехполоска на Morel и Beyma + саб в лабиринте
    Казань
    По умолчанию Трехполоска на Morel и Beyma + саб в лабиринте
    Имеются следующие динамики:
    Morel ET338-104 - на ВЧ;
    Beyma 5G40Nd - на СЧ.
    Планируется закупить:
    Beyma 8G40 или 10G40 - на мидбас;
    Peerless XXLS 10 или SS 26W/4558T00 - на сабвуфер.
    Акустическое оформление ВЧ/СЧ секции - щит (ОЯ как вариант). Мидбас планируется использовать в моно-режиме (1 динамик), оформление - лабиринт либо фазоинвертор. Для сабвуфера путем долгих поисков подобраны два претендента - Peerless XXLS 10 или SkanSpeak 26W/4558T00. Оформление саба - лабиринт.
    Требуется - подобрать оптимальный вариант акустического оформления для мидбаса, окончательно выбрать дин для сабвуфера, а так же подобрать толковые усилители для всего этого хозяйства.
    Иваново
    По умолчанию Re: Трехполоска на Morel и Beyma + саб в лабиринте
    По поводу автосабов. По причине отсутствия опыта консультировался у людей на форумах автоаудио и довольно многие категорически не рекомендовали пробовать эти головки в домашке, мол не звучит. В частности некий Сергей Бердников, который (по его словам) регулярно изготавливает сабы с 80-х и дважды победитель в категории бас чемпионата России и бронзовый призер чемпионата Европы, утверждал что перепробовал массу автосабов в домашке, в том числе JL предлагаемый выше и всегда результат был сильно хуже чем с домашними. Причины сего я со своим уровнем познаний объяснить не могу ...
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от Aleks_Vid Посмотреть сообщение
    И ту, и другую. Ещё по поводу автодинов - лично мне они не нравятся своими разрисованными колпачками, диффузорами из пластика причудливой формы. Для дома это ни к чему, имхо. Максимальное давление было обозначено в районе 100 дБ, не более.
    100 дБ на 30 Гц это почти "шёпот"
    исходите из того что уровень при прослушке будет колебаться ~ от 80 до 96 дБ на 1 кГц в среднем, к этой величине прибавляем базовые +12 дБ и далее ниже 60 Гц +6 дБ/октава.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    и пара 5-к не дотянет до 300 и даже 4 не дотянут. а если дотянут то мочить основную рабочую частоту придёться серьёзно, поэтому не выход. от 500 они играют, 6-ки от 400 макс, начнёте тянуть сами увидите что будет. даже не услышите а увидите. у них ход 1 мм на сторону слава богу что от 500 хоть играют. Но зато ни одна 8-ка такого сч не даст как 5-ка.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 10.07.2013 в 16:17.
    Казань
    Да, в случае недостатка габаритов, автомобильные сабвуферные головы приходятся очень кстати.
    Сисов понадобится 2 штуки
    Это какие именно сисы?
    Сам строю сабы на авто головах не один десяток лет,всё что пишут о "не том" качестве автоголовок чистой воды трёп.
    Играет не сама головка, а связка головка + оформление ...
    Поставьте дорогую домашнюю головку в кривое оформление и она сыграет ни чем не лучше, чем недорогая авто в адекватном оформлении...
    Для саба с рабочей поосой в октаву 30-60 Гц не надо ни каких изысков и извратов.
    Каюсь, попутал, однако. SS из первого поста.
    а что надо без коррекции? ни один дин в бенпасе не модулируется правильно на 40 хотябы. на 50 единицы.
    с коррекцией да лижбы хода хватило.
    Бандпассы разные бывают. Добавьте к BP4 вторую трубу на левый край, будет вам самоиграющий BP6. И без серьезных ограничений по смещению по левой границе, свойственных однотрубнику.
    не не то мажет да и чуйка не та качать замучаешься. BP4 хорош можно в пасивную 4-х полоску интегрировать даже. бп6 с фазами тоже не так всё просто. бп4 своим закрытым ящиком немного лечит недостатки автосабов.
    он на сверх длинноходной башке по звуку у меня сливается с короткой 12кой на частоте 70. не слышно просто саба структура не теряется но давление выше.
    Для БП6 и головка нужна посильней фазоинверторной. Тогда не будет мазать, если конечно не стоит на самом деле задача акцентировать какую-то одну частоту. Тем более, что мнение о якобы имеющей место тормознутости бандпасса 6-го типа строится в основном на попытках построения общеизвестного чуда на 75гдн, который и с фазоинвертором-то едва справляется. В BP6 нужна головка той же конституции, что и в лабиринт... Ну и резать справа нужно обязательно, как и любой другой саб.
    Так понял до моего фильтра руки ещё не дошли...
    к сожалению пока нет всё шлифую 3-х полоску вытягиваю чуйку, но уже почти бп 4 не нужно резать с права если там 10-ка и валиться начинает уже раньше 100 то он очень естественно её поддерживает
  14. #53
    Просто без филтра саб раскрывает свои возможности процентов на 35-40...
  15. #54
    ну там некоторые сложности травить там микросхемы паять как то пока настраиваюсь пытаюсь осознать бесповоротность шага
    К тому же я немного экспериментирую с объёмами с настройкой изучаю на практике тему обыгрываю дин по разному, с возможностью отката естественно
  16. #55
    Казань
    Так... тогда поступим по-другому. Предположим, что ещё ничего не подбиралось и не рассчитывалось и нужно подобрать голову для саба в условиях данной комнаты. Ящик должен иметь габариты не более 60-70 литров, при этом нижняя граница воспроизводимых частот должна составлять около 30 Гц. Что можно подобрать для такого случая, учитывая, что ещё нужно состыковать саб с мидбасом 10G40 и ВЧ/СЧ секцией по уровню? Принимаются все предложения =)
  17. #56
    10G40 настраивать на 80 саб в БП4 настраивать на 48 он как раз в полочку до 80 будет, это без коррекции, коррекция ещё придаст кайфу с низу. проблема найти дин чтоб на 45 работал, у меня получилось на динамика по типу 10-го пирлеса выжать от 50-ти без коррекции, на начинает подмазывать. настройка при этом где то 52. объёмы 14 зя 40 фи, динамик направлен корзиной к фи, подключается переплюсовкой.
    вот так играет дин настроеныей на 62 без электроники практически 50 выдаёт, чуйка дина 83 чуйка саба 94. 2 трубы квадратные 55 на 150 мм, длинной 250. артефактов на сч не видать. Сверху это оформление режет очень хорошо.
  18. #57
    Казань
    10G40 настраивать на 80 саб в БП4 настраивать на 45 он как раз в полочку до 80 будет, это без коррекции, коррекция ещё придаст кайфу с низу. проблема найти дин чтоб на 45 работал, у меня получилось на динамика по типу 10-го пирлеса выжать от 50-ти без коррекции, на начинает подмазывать. настройка при этом где то 52. объёмы 14 зя 40 фи, динамик направлен корзиной к фи, подключается переплюсовкой.
    вот так играет дин настроеныей на 62 без электроники чуйка дина 83 чуйка саба 94.
    http://gofrey.users.photofile.ru/pho.../177648022.gif
    Ого! Вот такой вариант мы даже не рассматривали) Получится музыкально и гудеть не будет? Весь мой опыт в ПБ заключается в том, что я исключительно ради интереса собрал однажды ПБ6 на двух динах 25ГДН-3-4, смонтированных изобариком. Получилось столько баса, что я был очень сильно удивлен.
    Gofrey, предлагаете на Peerless XXLS 10 ПБ4 собрать? А как у БП с ГВЗ на тех же самых 40 Гц? Попробую дома смоделировать. Просто изначально ориентировались на лабиринт со всеми его плюсами и минусами (минус - сложность в изготовлении и бОльший объем)
  19. #58
    правильно выберешь частоту не будет гудеть. Использую прогу WinISD можно в UniBoх408 закрепить результаты. Проблема в динамике но Peerless XXLS 10 показывает неплохи резы на 50 настроиться. ГВЗ будет около 20-ти. Но это саб его можно вперёд выдвинуть. см на 20-50.
  20. #59
    Если можно, поподробнее про кайф снизу. Например, какой Vd должна обеспечить голова, чтобы выдать +18 относительно основных 100дб. И, кстати, при какой мощности.
  21. #60
    не знаю к Сабсонику вопрос утверждает что будет ниже играть я пока его коррекцию не спаял.
    ка конструкция которая на картинке показывала комвортный уровень звучания уже на 8 часов ручки на усилке Onkyo A-9555 чуть крутанёшь на 10 соседи стучаться начинают, да честные 93-94 дб чуйки.
    при перестроении на 52гц тоже давление что на 8 часов теперь на 10, явно чуйка падает, но подхватывает от 50-ти бодрее и становиться не для музыки а для кино, вывод динамик нужно подбирать очень точно для конкретной частоты. пик SPL в проге должен быть симетричным с права и слева.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 10.07.2013 в 17:44.
