Страница 17 из 36 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 710
Тема: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Предлагаю практическую конструкцию 3-х полосного активного кроссовера с аппроксимацией по Linkwitz-Riley на State Variable Filter : http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
    Основные особенности: суммарная плоская АЧХ, совпадение электрической фазы на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ, крутизна фильтров 24 дБ/октаву, что улучшает диаграмму направленности АС вблизи частот раздела.
    Скрытый текст
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) более удобно изменение частот раздела.
    Каждый канал монтируется на отдельной плате размерами 82 х 119 мм. Используется двухсторонняя с металлизацией, маской и маркировкой печатная плата, рассчитанная на конденсаторы К71-7 или другие полистирольные или поликарбонатные габаритами до 20 х 10 мм, выводные резисторы в частотнозадающих цепях. В качестве ОУ используются NE5532 или другие сдвоенные, в корпусе DIP-8, подходящие для применения в звуковых цепях. Расчёт номиналов резисторов и конденсаторов проводится в приложенном экселевском файле. На плате кроссовера предусмотрена возможность установки винтовых клемм, в которые можно или оперативно устанавливать и заменять частотнозадающие резисторы, или установить дополнительную плату для подбора частот раздела.
    При использовании в частотно-задающих цепях конденсаторов и резисторов с допуском 1% налаживание не требуется. Входной каскад выполнен по балансной схеме, так как предполагаемое основное использование кроссовера в активных АС, подключаемых длинными кабелями. При отсутствии необходимости баланса входной каскад выполняется по небалансной схеме. Вариант схемы приложен.
    В схеме отсутствуют разделительные конденсаторы и устройства, предотвращающие щелчки при переходных процессах при включении/выключении. При выполнении кроссовера отдельным законченным изделием это необходимо учитывать.
    Это уже второй вариант кроссовера, первый вариант был смонтирован и испытан, и показал хорошие результаты. В новом варианте незначительно изменён входной балансный каскад и в выходы полосовых буферов добавлены RC-цепочки для увеличения помехоустойчивости при работе на длинный кабель.
    Возможен 2-х полосный вариант, часть деталей не устанавливается, схема во вложениях. Так же 4-х полосный, на основе большего количества плат.
    По вопросам приобретения можно обращаться в личку или на почту anatol0{}rambler(тчк)ru
    В журнале "Радио" №7, 8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Практическая конструкция активной трёхполоски с использованием этого кроссовера на базе АС "Электроника 50АС-61М и сравнение с исходным пассивным вариантом.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2018 в 20:37. Причина: добавление ссылки на тему в разделе "толкучка"
  2. #321
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    А второй стороны печатной платы нет, или я что-то пропустил?
  3. #322
    Аватар для anatol0
    Есть монтажный чертёж с обеих сторон в шапке темы в файле Likwitz-Riley_St-Var.pdf‎. Саму печатку выкладывать не буду.
  4. #323
    Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    Цитата Сообщение от alexboykoff Посмотреть сообщение
    Выходные буферы убрать-итак слишком много оу
    На каком то забугорном аудиопортале (сцылко не вспомню уже, но и здесь упоминалось) включали то ли десяток, то ли сотню дешовых ОУ последрвательно в типовом включении - никаких изменений в звуке обнаружено не было. так что можно буферы оставить.
  5. #324
    Давно не заходил
    Планирую этот кроссовер ставить в автомобиль для двухполосного разделения.
    1. Питание будет 12В. Общую точку можно получить как общую от двух резисторов Ом по 500 на шины питания? Конденсатор/конденсаторы нужно будет ставить параллельно резисторам?
    2. Можно не устанавливать входной и выходной буферы?
    3. Что делать если выход источника и вход приемника подключаемых приемника и сигнала небаластные? Просто подключать относительно минуса питания?
    Последний раз редактировалось Bugor; 30.08.2013 в 12:27.
  6. #325
    Аватар для anatol0
    Можно попробовать, если будут проблемы, посмотрите варианты "виртуальной земли" например, здесь. Сразу предупреждаю, сам я практически не проверял вариант с однополярным питанием.
    Можно, только надо учитывать, что выходное сопротивление источника сигнала будет суммироваться с сопротивлением резистора R3.
    Просто подключать относительно минуса, не забывая о кондёрах по входу и выходу.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.09.2013 в 21:33.
  7. #326
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    anatol0, lдобрался ,промоделил пока. Шикарные фильтры, немного перестрою под свои головки бум собирать активную 3х полоску.
  8. #327
    Давно не заходил
    можно пару плат? актульно?
  9. #328
    Давно не заходил
    Подскажите плиз, а можно к этой балансной схеме подключить небалансный источник, не перепаивая её? То есть, просто подать сигнал на плюс и землю, а минус просто соединить с землёй?
  10. #329
    г.Рязань
    Ищите и обрящете.
  11. #330
    Аватар для anatol0
    Да, всё правильно.
  12. #331
    Давно не заходил
    Тема жива ? Очень заинтересовало. Где можно посмотреть фото готовых изделий ?
    Последний раз редактировалось gansmuller; 20.04.2014 в 14:29. Причина: перечитал ветку ))
  13. #332
    Давно не заходил
    Где печатку купить подскажите !!!
  14. #333
    Тихвин/СПБ, Russia
    Напишите автору в личку
    С Уважением, Анатолий.
  15. #334
    Давно не заходил
    написал и в личку и на почту.... тишина.... быть может кто знаком с ним лично.... буду признателен за помощь....
  16. #335
    Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    Ну вот, к примеру, моя реализация.
ID:	208816 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #336
    Давно не заходил
    кросота ! где заказывали печатки ?
  18. #337
    Валдай
    Печатки и основные комплектующие у автора, недостающие детали у scarpa, это "крутые" резисторы и полипропиленовые конденсаторы.
  19. #338
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Ухтаа... на гибриде
    вот у меня
ID:	211916 Нажмите на изображение для увеличения.
    да тока еще кое каких плат не хватает, все жду (пол года уже через неделю)
    Уже даже первичка транса готова с индукцией 0.8. будут независимые вторичные обмотки на каждый канал кроссовера (к 20 июля уже домотаю пока на вахте)
    Будет "двойной моно триампинг"
    еще 4 силовых и дежурку нужно мотануть
    Потом со временем подопру снизу Ripol-ом 15-50 гц
    Последний раз редактировалось Николай_87; 22.06.2014 в 18:10.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  20. #339
    Давно не заходил
    Здравствуйте! Решил собрать усилитель с раздельными частотами. Правильно ли я нарисовал на блок схеме подключение данного кроссовера.
    Спасибо!Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #340
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Поменяйте местами нч и вч выходы кроссоверов, а так правильно.
