Страница 1 из 21 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 401
Тема: Саб ЧВ посоветуйте динамик 15
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Саб ЧВ посоветуйте динамик 15
    Начитался отзывов и решил построить четвертьволновой резонатор, строить абы из чего не хочу, поэтому прошу помощи
    Хотелось бы полосу 30-60 герц с хорошей отдачей, ну и чтобы объём не очень большой литров 200-250
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Саб ЧВ посоветуйте динамик 15
    бенпас помоделируй
    чистая акустика без фильтров ящик и динамик. Ящик без поглотителей просто деревяшка.
    В кино просто бомба сдувает нах с дивана чуйка 94.
    Был...
    г.Брянск
    бенпас помоделируй
    http://gofrey.users.photofile.ru/pho.../177648022.gif
    Бандпас у меня есть уже сделал, всё устраивает, просто хочу ЧВ попробывать сделать и так сказать своими ушами услышать и определиться что мне ближе, нет просто ни у кого из знакомых чтобы послушать
    аааа ну ок и что на 15-ке?
    Был...
    г.Брянск
    Извините не понял
    15 дюймов дин хочешь? заглавие ветки.
    Был...
    г.Брянск
    Да 15, а что то не так?
    да не нармально попробуй
    http://hertz.tchernovaudio.com/good/HX_380
    Был...
    г.Брянск
    Qts 0,55 не великовата? В бандпас он самый раз а вот в чв не знаю, или не так?
    лабиринт ТЛ или ЧВ там Qts чем больше тем лучше как в оя может не прав поправьте кто нибудь.
    Давайте вести поиски с другого конца.
    Минимальный размер саба определается установочным диаметром корзины, скажем, 350мм. Отсюда площадь сечения около 500квсм, если хотим ровную АЧХ от 30гц, настройка понадобится в районе 24-27 гц, длина навскидку 3.5м. 170-180л внутренних, как раз 250 брутто. Если смоделировать головку со стандартной площадью, получится MEF в районе 130 (напр, 20Тлм при 3омах), масса подвижки 350-400г, резонансная не выше 27-30гц. Чем больше ход, тем лучше.Первое, что попалось на глаза: http://www.4caraudio.ru/product_6410.html. Как раз 500квсм x 3.5м.
    В свое время точил зуб на AlpineSWR15x2D, его можно смело ставить в 130-литровый(!) лабиринт. Vd у головки 1.6л. Причем отсек для усилителя получается сам собой, за динамиком, поскольку корзина не влезает в канал, даже если между поворотниками ставить, сечение канала очень маленькое. Правда, после того как один SWG продемострировал BL меньше 0.9 даташитовского, я как-то oпасаться алпайнов стал. K тому же, потребление при Xmax составит 1700вт, сомневаюсь я, что катушка выдержит.
    зачем так низко? я пока мебель присмотрел
    http://www.audiomania.ru/stoyki_dlya...0-a.html#26614
    как раз поместиться, меня всё таки не перестаёт волновать вопрос а что если ему приделать ЗЯ с другой стороны по типу бенпаса только не ФИ а ТЛ, по идее должно сработать.
    тл ниже настройки копает если хотим от 30-ти нужно строить на 40. а тут уже зя работает, к томуже он всякие сч режет, мож и пики тл-я удастся задавить и эфективность поднять. выпилить чтоль для своего дина на досуге.
    если бенпас у меня нармально работает с настройкой на 55, то настроить ТЛ на 50, с тем же зя объёмом и будет от 40-ка точно играть, а больше и не надо мне.
    по мне не нада с низким FS в лабиринт пихать лабиринт его и так вниз тащит. куда не кинь а бен-лаб получиться. Ещё бы Сабсоник подключился к разговору мож сразу остудит.
    завал на миде у лабиринта может наложиться на завал ЗЯ и просто тишина будет.
    а выше 100 мы электронно убъём наглушняк.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 09.07.2013 в 18:14.
    Топикстартеру нужно 30-60 ровно с нормальной отдачей и самоиграющий, а не БП4 на коррекции, которого у него уже есть и работает. ФИ он с настройкой 24гц послушал, теперь хочет лабиринт. Собственно, ему я и отвечал . Ничего личного, просто мы оба вас не поняли .
    Gofrey, что касается АО с резонатором по нижнему краю, включая TL (да все, что угодно), то ниже частоты настройки вы заработаете АКЗ. Ну, не совсем АКЗ, но резкое падение уровня при таком же резком росте смещения подвижки. Настроите на 50, на 40 не будет ничего, кроме вентиляции. Может быть, услышите что-то артефактное. Это не ЗЯ и не БП4, которые вырабатывают звук, пока катушка стучать не начнет, так что не пытайтесь от четвертьволновика получить что-либо ниже частоты настройки.
    Работодатель - это человек, живущий за счет посредничества между исполнителем и трудностями жизни.
    хорошо хорошо понял но почему нельзя ЗЯ прикрутить к либиринту? Ткните носом
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    Ну я как обычно советую 15-у от Игоря К. http://ivk-audio.ru/IVK-B15.1.8.pdf
    Непонимаю зачем брать авто или бытовуху, когда есть такие варианты. Ну или ПРО сегмент смотреть.
    если есть такие варианты скажите в каком магазине прям сейчас схожу. А выпасать невидимку реально в лом.
    басовый про сегмент это 21 дюйм хотя мож и ошибаюсь.
    РФ, г.Вологда
    Есть ПРО 15 хорошо в ЧВ встаёт. От 30. Не помню модель. Сказочник себе проект на ней сделал.
    ---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение в 18:31 ----------
    В магазине сдесь и сейчас не думаю что можно что-то путёвое найти. Или про-е 15 которые больше на мидбас, или бытовые меньшего калибра и дохлые.
    Был...
    г.Брянск
ID:	187215MTX гоняю ни чего толкового не выходит у меня ,где косячу?
    Evgenich, никто не спорит, что Кутузовские динамики уникальным образом закрывают пустующую нишу между home и pro. Но автор обозначил лимит по объему, 300 литров уже многовато. Классические ПРО в лабиринт не пойдут, у них конституция другая - им подавай более суровое АО.
    Я просто в лоб смоделил прототип головки означенного калибра, помещенной в четвертьволновик заданного объема и дающий требуемую полосу "в ноль". По TSP получился классический автомобильный саб, хочется этого или нет. Можно перебирать головки бесконечно, но найдется именно автоголова, от этого никуда не уйдешь.
    а второй рисунок чем не по душе?
