Страница 239 из 308 Первая ... 229237238239240241249 ... Последняя
Показано с 4,761 по 4,780 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #4761
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Troy.exe, на выходе постоянки нет, сколь там? Так и не понял он громко играет или тихо и хрипит?
    С уважением,
    Михаил.
  3. #4762
    Что за неприязнь к электролитам ? Им и через 10 лет ничего не будет, кроме случаев брака, но это бывает значительно реже чем один из 1000.
  4. #4763
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    mAxSpace, Никакой неприязни - опыт. На обычном мультиметре эл-лит может и ёмкость нормальную показать, а работать не будет нормально, из-за возросшего Rвнутр. Особенно касаемо тех, что стояли в импульсных и ВЧ схемах и не были шунтированы керамикой, пленкой и т.п.
  5. #4764
    Казахстан.
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Входное напряжение какое?
    ( при данных номиналах и питании + - 29в, Uвх.максимальное около 0.62 вольта, выше - клиппинг)
    Как расчитали?
  6. #4765
    Это смотря в каких схемах, в данном случае баботать будет даже такой как вы описали. Да и каксаемо описанного дефекта конденсатор с увеличенным внутренним сопротивлением такого сделать не может. Может если только он пробит или включен с неправильной полярностью
  7. #4766
    Киров
    Даже закороченный будет работать, только постоянка на выходе будет небольшая
  8. #4767
    ДВР
    Это всего лишь твой личный опыт ремонтёрства-общения с особенно дерьмовыми импульсными и ВЧ схемами, в которые впердолены дерьмовые электролиты(не соответствующие назначению/с несоответствующими схеме характеристиками).
    Т.е. твой "электролиты лучше новые" - это совершенно не правило. К примеру, у меня достаточно "демократовских" электролитов возрастом по 20-25 лет, которым многие новые(новодельные ) ...сon-ы в пятки не дышат.
    Ну, а заявление -
    вообще байка для лузера, - если у электролита увеличивается "Rвнутр." для всех частот, то он банально высох, а значит даже самый тупой обычный китайский мультиметр не покажет "нормальную" ёмкость.
    Думай. Думай всегда…
  9. #4768
    Кемерово
    Нет это не байка. Работая в СЦ, я пользовался функцией измерения емкости обычного мультиметра и измерителем иммитанса E7-22. Такие случаи имели место.
    Электролиты не обязательно ставят дерьмовые, бывало и нормальные дохли, просто им было очень жарко
    С уважением,
    Михаил.
  10. #4769
    Нефтекумск
    Lessik,Ku=R4/R3+1=28.5. Uвых макс=(Uпит минус пару вольт)/1.41 = 19. 19/28,5=0,67. Первый раз считал без калькулятора- на вскидку- получилось 0,62.
  11. #4770
    Кемерово
    Да, обычным мультиметром был флюк стоимостью раза в 2-3 больше несчастного E7-22
    С уважением,
    Михаил.
  12. #4771
    Нефтекумск
    Vjumajlo,Отвечаю за каждое слова по электролитам
    Работаю инженером СРТ(средств радио и телевидения) в передающем центре. С аппаратурой сталкиваюсь разной, от дерьмовой до, ну очень фирмовой , и неисправности вызванные электролитами, пожалуй на первом месте. И я вовсе не утверждаю, что все поголовно старые или Б.У. электролиты - дерьмо. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187012Этой TESLE из ЗИПа более 30 лет, и она прекрасно себя чувствует, а там где стояли в повышенной температуре или по питанию в ВЧ каскадах - давно загнулись. Так что нельзя всех под одну гребенку. Нужно смотреть, какие были условия эксплуатации, ну и мерить естественно.
    С уважением Deemon1970.
  13. #4772
    Киров
    Ответы таки прозвучали - были превышены "температура", "напряжение", импульсный ток", если бы режимы были выдержаны они бы наверное и работали до сих пор
  14. #4773
    Нефтекумск
    Борисыч44,
    Режимы были или не были превышены судить трудно, ТУ на условия эксплуатации тесловских электролитов я не видел, а ТУ на условия эксплуатации оборудования соответствовали требованиям производителя. Стояли они именно в оборудовании TESLA (передатчики и измериловка).
  15. #4774
    Киров
    Если лежащие в НУ как новые, а в устройстве "давно загнулись" значит .... или ТУ не рассчитывали на 30 лет работы
    Могли и просто схалтурить, чего то не учесть
  16. #4775
    Нефтекумск
    О том и речь. Если хотите использовать БУ электролит, ту нужно иметь представление о том, в каких условиях ему приходилось трудиться ранее.
  17. #4776
    ДВР
    Миша, а почему это вдруг нормальным электролитам в нормальной схеме должно быть жарко?
    Значит ты тоже имел
    опыт ...общения с особенно дерьмовыми импульсными и ВЧ схемами, в которые впердолены ...электролиты(не соответствующие назначению/с несоответствующими схеме характеристиками).
    Как вариант, схема(изделие), если она не кривая, работает, в таком режиме, таких условиях, что издохнуть может любой компонент схемы, не только электролит; т.е., схема(изделие) применяется, используется не по назначению, подвергается жесточайшему изнасилованию со стороны юзера.
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=187012&d=1372933219Этой TESLE из ЗИПа более 30 лет, и она прекрасно себя чувствует, а там где стояли в повышенной температуре или по питанию в ВЧ каскадах - давно загнулись. Так что нельзя всех под одну гребенку. Нужно смотреть, какие были условия эксплуатации, ну и мерить естественно.
    Вот и я о том же - нельзя всех(всё) под одну гребёнку.
    ЗЫ. У меня есть такие TESLA(осталось несколько шт.). В одном из усилителей трудятся уже без малого 20 лет, отлежав в ЗИПе лет 8-10. Замены не требуют.
  18. #4777
    А наши к73-37, 73-18 50-37, 50-18 ? - монстры, их изнасиловать нельзя, просто физически невозможно, если не кидать в кастрюлю с кипящей водой.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.07.2013 в 10:21.
  19. #4778
    Нефтекумск
    К вопросу о внутреннем сопротивлении электролита: сейчас на коленке провел эксперимент, который может повторить почти любой желающий. И так:
    1; UNI-T DT9205A,
    2; кондёр SSL 2,2мкф, 400в, 85`C
    3; резистор 75ом 0,125Вт китайский углеродный.
    Измерение ёмкости даёт 2,41 мкФ. Включаем последовательно с ёмкостью резистор, получаем показания 2,21мкФ. (Батарейка в приборе новая, аномальные электрические и магнитные поля отсутствуют, во время измерений тарелки не пролетали, чертей разогнал.
  20. #4779
    Киров
    Где то видел эмпирическое соотношение - увеличение температуры на 10гр С сокращает ресурс вдвое (на современные электролиты в даташитах подробней расписано)
    ---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение в 18:27 ----------
    А наши к73-37, 73-18 ?
    73 - ничо не путаешь?
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение в 18:28 ----------
    эт пЛибор такой
  21. #4780
    Александрия. UA
    А может посмотрим сначала гарантированную наработку которую дают производители для своих электролитов.
    Ведь только немногие типы имеют всего 10000часов наработки согласно ТУ. А это всего около 2-х лет непрерывной работы. Иные серии и того меньше.
    Или есть такие которые расчитанны на 30лет непрерывной работы? У многих даже строк сохраняемости, и тот меньше.
