Страница 27 из 38 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #521
    apecr
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
    Вот эта прошивка, мать её.. Essence One ей прошил, думал удалю, если что. Нифига - теперь 2.0.1.3 и 2.0.1.5 не видят карточку, хотя в диспетчере она есть USB\VID_0d8c&PID_0004. Как сбросить?
    apecr
    Фух)) Исправил
  3. #523
    apecr
    Вот, свежая версия прошивальщика
    Если использовать внешний генератор
    Только этого никак не сделать
    Да и в чем проблема непонятно
    Да мне не проблема его взять,просто думаю стоит ли?то что 6631 глючный понятно если хотя пару страниц в этой теме прочитать,а вот по хмос обсуждение реальных его косяков нигде не нашел,ткните ссылкой если таковые имеются.буду очень благодарен.
    ЦМ6631 к сожаленью немножко неудачен, ибо китай = глюки, низкое качество, сомнительные решения.
    Вот я и говорю зачем брать это глючное устройство когда можно взять на хмосе,на форуме есть хоть один пользователь хмоса?хотелось бы услышать обьективных мнений по сему девайсу.
    ---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение в 22:38 ----------
    Вот описание http://hifiduino.wordpress.com/2013/...usb-interface/ вроде плохих отзывов нет
    ---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение в 22:51 ----------
    Вот мнение Дмитрия по хмос https://forum.vegalab.ru/showthread.php/52449-XMOS
  5. #525
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Вернёмся к ломанию отличных китайских цапов.
    Приделываем на выход цапов первичку ТВЗ-Ш, а вторичку прямо на усилитель наушников, предварительно немного увеличив усиление. И надо сказать что неплохо звучит. Басы на месте, серединка так детальнее стала. И это на простых трансиках со свалки.
  6. #526
    Аватар для l3VGV
    Псков
    На аналоговом выходе цапов, до фильтров, четко видна частота MCLCK с 8805го(и ещё какойто мусор). Амплитудой около 100мВ. Фильтрами гасится до 2-5мВ. Что делать, куда копать, не понимаю.
  7. #527
    Новичок Аватар для artham
    А какой драйвер с этой прошивкой нужно использовать?
  8. #528
    apecr
    artham,
    свежий драйвер
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Проверь пульсации в питаниях, и качество шунтирования "шумных" микросхем.
    Если добавлял шунтирование электролитов, может и в этом причина тоже.
  10. #530
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Да уже крестом и поперек всё снял и назад поставил. Питание само по себе нормальное. Землю если усиливать то снижается непотребство. Просто проводком потолще.
  11. #531
    SergeySVS
    Господа (l3VGV в особенности),
    таки я не понял - удалось ли кому нибудь победить дергания частоты мастерклока (и всех данных) на выходе СМ6631?
    Новые драйвера, сложная трансформаторная развязка по входу USB...?
    Или же СМ6631 безнадежна в принципе?
    Мне от неё нужно только одно - чтобы данные на ее выходе были синхронны с внешними клоками (45/49 МГц). Ну пусть болтаются хотя бы в переделах +-6 периодов BCK максимум. Остальное не важно.
  12. #532
    Откуда там развязка ? И как на вообще возможна в USB HS ?
  13. #533
    Аватар для l3VGV
    Псков
    я ставил трансы на выход SPDIF. Насколько плавает по задержкам выход мне даже проверить нечем Клоки у меня рисовали интересные осциллограммы уже на выходах генераторов, с асусовской прошивкой. С другими прошивками такого нет. Но это не задержки, это другая интересность.
  14. #534
    apecr
    l3VGV,
    Интересно, что за интересность такая Плохая?
  15. #535
    Аватар для l3VGV
    Псков
  16. #536
    apecr
    l3VGV,
    То есть на 2203 клоки стабильнее, чем на 0111 от Asus, и лучше прошивать 2203-ей?
    Прошу прощения если чушь пишу, не моя тема
  17. #537
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Это вопрос более к асусу зачем оно такое с клоками делает. Может прошивка не совсем совместима, может разводка другая, може это оно их так выключать пыталось. А может у меня чип кривой. Тоже не моя тема, не знаю.
    Но прошивка от асуса у меня хоть и играла 172.4 но при этом щелкало звуком время от времени. Убрал её.
  18. #538
    А на 192?
  19. #539
    Аватар для l3VGV
    Псков
    На 192 не пробовал, нет треков. А вот на 44.1 щелкало и на 48 тоже.
    Извините, двусмысленно выразился.
  20. #540
    Ну и что? Я вообще ни одного "трека" через это никогда не проигрывал - не для того оно у меня.
    У меня не щелкает ни на 44, ни на 48, ни на 192.
    Синус со СпектраПлюса.
