Я тут решил прикупить себе 2 "крокодила" с изолированными губками (т.н. Kelvin clips, подключение: по 2 провода на каждый) для нового измерительного прибора (LCR), который работает по 4-х проводной схеме. Один китайский еВау-магазин продаёт зажимы 3-х видов: http://stores.ebay.com/Louis-Electro...=p4634.c0.m322 Однако, похоже, у каждого вида крокодилов есть свои достоинства и недостатки.
Я склоняюсь к покупке крокодилов модели Mueller BU-75K. У них есть несколько весомых достоинств: Во-первых, они малогабаритные; во-вторых, это известная фирма; в-третьих, контакты - из серебра с позолотой и в-четвёртых, там сделана надёжная конструкция изолированной пружины, в отличие от китайского варианта с изоляцией из стеклоткани.
Основными недостатками этих зажимов являются:
1. Подключение концов кабеля "под винт" (хотя, наверное, зажимы можно будет разобрать, припаять кабель и собрать);
2. Неудобство закоротки всех 4-х клемм для калибровки. Придётся, видимо, вместо обычного прямого соединения крокодилов между собой, зажимать в обоих вывод детали или провод или же удалять изолирующие пластины (похоже, они не касаются контактов и не подпирают их).
3. Раскрытие на 7,95мм маловато для обхвата наружного контакта разъёмов RCA при измерении межблочных кабелей (хотя, возможно, и получится зажимать их с торца "тюльпана" за край кольца).
4. В 3 раза дороже крокодилов китайской модели: http://www.ebay.com/itm/2pcs-Alligat...item27b2389799
5. Относительно короткая контактная площадка. Может быть неудобно зажимать выводы деталей (хотя, скорее всего, эти зажимы будут использоваться на лепестках/клеммах больших кондёров и толстых/плоских выводах катушек).
Третий вариант крокодилов у этого продавца 12-0014 это, похоже, китайская копия модели Mueller BU-78K. Только, вместо серебра используется медь.
Какие будут мнения? У кого есть опыт пользования какими-то из этих крокодилов? На какие ещё модели крокодилов, кроме этих трёх, следует обратить внимание?
P.S. Заранее прошу прощения, если такая тема уже была. Я не нашёл. Пробовал искать Kelvin, Кельвин и четырехпроводная.
