Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Углубление фрезеровки под басовый динамик
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Углубление фрезеровки под басовый динамик
    Приветствую! Возникла необходимость установки 8 дюймового динамика в корпус колонок сделанных из ДСП. Хочу чтобы было "по всем законам" с углублением. Только ДСП - "тяжелый" материал, очень быстро тупятся пилы во время банального отпиливания электролобзиком (Bosh например), да и на многих профессиональных цехах отказываются работать с этим материалом (у них одни пилы стоят по 100$, не говоря уже за сами инструменты). Как же все таки в домашних условиях выполнить эту работу?
    По умолчанию Re: Углубление фрезеровки под басовый динамик
    Из вопроса не совсем ясно - в чём собственно проблема?
    Фрезер, фреза - ну например энкоровская серии эксперт (по ДСП).
    http://www.korvett.ru/shop/UID_533.html
    В общем - всё как обычно.
    Фрезер, фреза - ну например энкоровская серии про. В общем - всё как обычно.
    Вы пробовали с ДСП работать? Просто сделать 2 отверстия для 8-дюймовых динамиков при толщине дсп 8мм нужна очень хорошая пилочка для электролобзика (опытным путем такой оказалась Bosch), и то не факт что она доживет до конца!
    А без фрезера как?
    Клейте поверх баффла слой МДФ или фанеры толщиной с фланец динамика, без фрезера больше никак.
    Где-где?
    Фу ты ну ты! Пилы по 100 баксов! И что? Есть и по 250. Только пилы точатся легко и с удовольствием (мы по 2 раза в день меняем пилы при пробеге в день на станке 1000 метров). Это все отмазки дешевые! ДСП легкий материал. Если мебельная шарага отказывается обрабатывать ДСП бегите оттуда со всех ног! И пилы для лобзика у Вас не фонтан. Мне для быта хватает комплекта из 5-и бошевских пилок на год. А я поверьте криволинейку пилю много и часто . И не только ДСП, а так же МДФ и фанеру с крагисом. Вообще если нет фрезера, то поможет дрель зажатая в столе с выходящей через отверстие ( в нем же, то есть в столе) фрезой. Если нет фрезы, то поможет сверло диаметром 10-12 мм отрезанное до 50 -70 мм (рабочая часть). Вообще меня в 90-х выручал моторчик от пылесоса "ракета" с самодельным патроном и фрезой. Дальше просто: отмеряем необходимый радиус с учетом диаметра фрезы и делаем эту точку точкой вращения заготовки. Выходом фрезы регулируем глубину захода от 0 до "сквозняка". 2-3 тренировки и можно легко делать выборки и сквозные отверстия хоть под 18" динамики.
    ---------- Добавлено в 01:35 ---------- Предыдущее сообщение в 01:33 ----------
    лучше эту подложку внутрь пустить.
    ---------- Добавлено в 01:35 ---------- Предыдущее сообщение в 01:35 ----------
    корпус 8 мм толщиной????
    ---------- Добавлено в 01:36 ---------- Предыдущее сообщение в 01:35 ----------
    Вы серьезно? Это как извратиться нужно чтобы пилку на такой простой задаче загубить?
    Последний раз редактировалось maglevitos; 27.06.2013 в 23:56.
    Toronto
    так может не стоит пользоватся дешевым инструментом
    А без фрезера как?
    Ну так отдолжите у кого нибудь
    И правда не стоит сказки рассказывать у меня Freud*овская пазовая фреза проеxала по ДСП под сотню другую метров и все еще живет без заточки без особых проблем.
    maglevitos, + 1
    Где-где?
    Италия есть Италия! Немецкие Leuco тоже очень уважаю. http://www.leuco.com/
    РФ Саратов
    Так может это не ДСП вовсе а ЦСП?
    Стандартные листы ДСП довольно толстые - что тут такого? При такой толщине ДСП пила еще и нагревается вдобавок не слабо. А хватает одной пилы очень на немного - быстро тупится и все.
    ---------- Добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение в 00:04 ----------
    Не очень то и интересно - в таком случае можно просто динамики прикрутить к корпусу без углублений для фланцев.
    ---------- Добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение в 00:05 ----------
    попробую метод maglevitos Главное аккуратно закруглить окружности.
    РФ Саратов
    при толщине дсп 8мм
    Это толстые? Я например таких тонких ещё не встречал,пилил 16,20,50 и ничего особо проблемного не заметил.
    Приложите фото вашего материала.
    Toronto
    Ну это такое видимо только у вас, или вы правда путаете ДСП и ЦСП у меня бошевские пилки разнообразных серий не тупятся на протяжении десятков метров по ДСП
    Вы совершенно не поняли что же вам посоветовали лобзиком в материале толщиной с фланец динамика вырезаются отверстия точно по внешнему диаметру голов и наклеивается на существующую переднюю панель, таким образом у вас появляются выборки под фланцы без процесса самого выбирания
    РФ Саратов
    Бывает ОСП 9мм. может она?
    К стати отличный материал!
    Последний раз редактировалось Alexander; 28.06.2013 в 01:42.
    РФ Саратов
    У него наверное с гвоздями.
    Нет, это обычная OSB. Я имею ввиду это http://www.allfanera.ru/files/catalo...ry/0/13/p1.jpg
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Так вроде элементарно пилится и фрезеруется.
    Другу выборку под 12* автоблин делал фрезером с обычной бошевской фрезой на глубину 7мм ,а потом и вырезал под динамик это 32мм (16+16) этой же фрезой.Ничего не затупилось,не задымилось и не почернело
    И это дешевейшим фрезером,который мне отдали по наследству sparky x 105ce.
    Краснодарский край
    В двух листах выпиливаются отверстия по отдельности. Потом листы склеиваются между собой. Никакого фрезера. Что тут непонятного?
    Где-где?
    это только если по быстрому на пару отверстий, а на постоянку прикупите фрезер и набор фрез. не пожалеете.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Начните с простого решения. По каким таким законам восьмёрку басовую необходимо заподлицо углублять? Нет таких требований, кроме что дизайнерских.
    РФ Саратов
    Эта даже польскими пилками пилится, не представляю как вы ей нормальные умудрились затупить.
    ---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение в 12:24 ----------
    Это типа показать- ребята,у меня есть фрейзер!
    Ханты
    Вот не надо пытаться дрель использовать в качестве фрезера, если руки - ноги - пальцы и прочие предметы тела вам дороги не только, как память. Не говоря уже о том, что ничего путнего не выйдет. Почему - объяснять нужно?
