Показано с 1 по 20 из 29
Тема: АЧХ колонок - как разобраться в этом графике
    Аватар для orel
    По умолчанию АЧХ колонок - как разобраться в этом графике
    Добрый вечер. Научите пожайлуста - как разобраться в графике АЧХ колонок. Как понять, какой же в итоге будет звук и как будут вести себя колонки. Хотя вот на этом примере.
    Характеристики данной колонки:
    Количество полос 2
    Максимальная мощность 100 Вт
    Чувствительность 86 дБ
    Импеданс 6 Ом
    Диапазон воспроизводимых частот 45-24000 Гц
    Частота кроссовера 2000 Гц
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: АЧХ колонок - как разобраться в этом графике
    Если график не фикция, то давлению 140 дБ, при чувствительности 86дБ, соответствует подводимая мощность внимание 256 кВт!!!
    Аватар для orel
    Да речь не о конкретных колонках. Я хотел понять, как пользоваться этими графиками, понять, как будут звучать колонки (хотя бы приблизительно).
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    НУ, если очень грубо: если левая сторона выше правой и имеется плавный спад вправо, то пишут, звучание мрачное, темное, и если наоборот, светлое, воздушное. Хотя, АЧХ в "мурзилках", как правило очень сглаженны и малоинформативны ...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Нефтекумск
    Если график имеет неравномерность более 10 дБ в диапазоне 50-15000 Гц -это плохо. А если график ровный - то, к сожалению, это мало о чём говорит. Рекламодатель не всегда оговаривает условия измерений, а сглаживание в 1/3 октавы - это стандарт, даже у добросовестных производителей. ИМХО, одним графиком АЧХ, можно описать наушники, более-менее достоверно. А для объективной оценки АС, нужен десяток графиков снятых на оси, на отклонении от оси влево-прво, верх-низ, АФЧХ каждого излучателя в вышеперечисленных условиях, плюс оценка звучания людьми, чьи вкусы, близки к Вашим.
    С уважением Deemon1970.
    По таким графикам понять мало что можно, разве что о нижнем дипазоне, и то оценочно.
    Аватар для orel
    Нашёл тут вот такое ещё описание:
    АЧХ
    Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) в общем случае представляет собой график, показывающий разницу величин амплитуд выходного и входного сигналов во всем диапазоне воспроизводимых частот. АЧХ измеряют подачей синусоидального сигнала неизменной амплитуды при изменении его частоты. В точке на графике, где частота равна 1000 Гц, принято откладывать на вертикальной оси уровень 0 дБ. Идеален вариант, при котором АЧХ представлена прямой линией, но таких характеристик в реальности у акустических систем не бывает. При рассмотрении графика нужно обратить особое внимание на величину неравномерности. Чем больше величина неравномерности, тем больше частотных искажений тембра в звучании.
    Западные производители предпочитают указывать диапазон воспроизводимых частот, который представляет собой «выжимку» информации из АЧХ: указываются лишь граничные частоты и неравномерность. Допустим, написано: 50 Гц - 16 кГц (±3 дБ). Это значит, что у данной акустической системы в диапазоне 50 Гц - 16 кГц звучание достоверное, а ниже 50 Гц и выше 15 кГц неравномерность резко увеличивается, АЧХ имеет так называемый «завал» (резкий спад характеристики).
    Чем это грозит? Уменьшение уровня низких частот подразумевает потерю сочности, насыщенности звучания басов. Подъем в области НЧ вызывает ощущения бубнения и гудева колонки. В завалах высоких частот звук будет тусклым, неясным. Подъемы ВЧ означают присутствие раздражающих, неприятных шипящих и свистящих призвуков. У мультимедийных колонок величина неравномерности АЧХ обычно выше, чем у так называемой Hi-Fi акустики. Ко всем рекламным заявлениям фирм-производителей об АЧХ колонки типа 20 - 20000 Гц (теоретический предел возможности) нужно относиться с изрядной долей скептицизма. При этом часто не указывается неравномерность АЧХ, которая может составлять при этом немыслимые величины.
    Поскольку производители мультимедийной акустики часто «забывают» указать неравномерность АЧХ акустической системы, встречаясь с характеристикой колонки 20 Гц - 20000 Гц, надо держать ухо востро. Существует большая вероятность купить вещь, не обеспечивающую даже более или менее равномерную характеристику в полосе частот 100 Гц - 10000 Гц. Сравнивать диапазон воспроизводимых частот с разными неравномерностями нельзя вовсе.
    http://www.ixbt.com/multimedia/acoustic-faq.shtml
    Если взять этот конкретный график (выше), и согласно моей ссылке, у этой колонки завал низких частот на маленьком уровне громкости?
    По низу в данном случае можно сказать, что либо это плохо сделанный четвертьволновик, либо плохо сделанный замер (окно коротковато). Скорее, второе. Иначе от низа до 200 гц регулярным горбам делать нечего. Сглаживание 1/3 октавы - очень грубая оценка, так как скрывает огрехи АЧХ, делая ее "сливочной". Подьем АЧХ ниже 400 - скорее всего, результат замера вплотную к незадемпфированной стенке или вообще в углу. Провал ниже 1К говорит либо о том, что головка не слишком качественная, либо фильтр не лучшим образом настроен. Может быть, стояки корпуса, но вряд-ли. С разделом на 2к вроде все нормально, без внеосевых АЧХ сказать точнее трудно. Дальше ровненько, но это опять-же сглаживание. Можно было-бы прижать небольшой подьем в сторону 20K, но авторы не захотели душить ВЧ, что вполне объяснимо. Как-то так...
    Тут следует почитать про кривые одинаковой слышимости, поскольку эффект большей частью относится к ушам, чем к АС и тракту.
    Аватар для orel
    В общем в идеале график должен быть как можно ровнее?
    "-3дБ" - это тот "завал" при котором принято оценивать полосу частот АС, т.е. это такая частота, на которой громкость (звуковое давление) уменьшается в двое.
    Это вовсе этого не значит, более того - если этот спад первого порядка (6дб/октаву), то еще далеко не каждый, и не на всякой музыке отличит эти АС от тех, у кторый по -3дб указано не 50-16000, а 20-20000.
    Кстати, у ССы-90 было указано 31-20000, при +-14дб
    Резкий он или не резкий- зависит от кучи вещей.
    Уровень громкости тут вообще не причем.
    Да. Горизонтальная линия.
    Аватар для orel
    Даааааааааа. Долго мне с этим разбираться придётся .
    Украина , Винница
    гудрон, я Вас прошу , не мутите воду в мутном пруде,что за график , что он Вам сказал , уж Вы то в курсе о связи АЧХ , импульса , разборчивости , дыхания баса , стыка МБ СЧ , о чем спор.головка не слишком качественная - стык всему голова . Чел , по АЧХ акустику подбирает.
    Игорь Ли, я просто ответил на вопрос, не вдаваясь в то, зачем топикстартеру понадобилось разбираться в АЧХ. Причем ни одного расплывчатого понятия, касающегося субъективных дел, не использовал. Глуховат и бездушен я, не могу в красках... .
    Аватар для orel
    Вот если взять две конкретные модели:
    http://market.yandex.ru/model-spec.x...8177&hid=90548
    http://market.yandex.ru/model-spec.x...4379&hid=90548
    понимаю что за такие деньги особо хорошего ничего не купишь, но если выбирать из них, по характеристикам вроде не большие различия? Или может вот эти например получше для рока?
    http://market.yandex.ru/model-spec.x...8674&hid=90548
    Украина , Винница
    Извините
    ---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение в 00:27 ----------
    Деньги - деньгами , не знаю обратили ли Вы внимание , на веге споры до зубов вокруг других параметров и АЧХ это один из многих , видимо , важных но не решающих.
    ---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение в 00:31 ----------
    орел, тут такое дело - мои тыльники техникс - крохи по ачх 200-16000 в 2 дБ укладываются(92 дБ), моя мега акустика - V = 1000 l, Sd>2000 sm2 , не укладывается (по микру ни в 5 , ни в 10), конечно похвалившись объявлю - 400-20000 в 5 дБ, НО по РАЗБОРЧИВОСТИ ,и еще по кое чем рвет этот продукт . Вы бы себе планку указали ,тут бы Вам и подсказали . Итог АЧХ ,ИМХО. не критерий для покупки
    Аватар для orel
    Надо слушать
    Украина , Винница
    Надо слушать
    УСЛЫШАТЬ.
    Аватар для orel
    Планка - цена до 20-25, для рока, подключаться будут к этому:
    http://www.hifi-wiki.de/index.php/Ha...rdon_PM665_Vxi
    Есть правда Polk Audio Monitior 50 из Эльдорадо, но я так понимаю эти совсем гавно. Хотелось бы улучшить, если конечно за такие деньги это возможно.
    Последний раз редактировалось orel; 27.06.2013 в 02:25.
    Украина , Винница
    для рока
    Я прошу прощения, Ваши посты кажутся троллеми , Вы угадываете разницу 320-128 , какую акустику Вы слушали у друзуе ,кроме ТФ.Я Вам не Классификатор , но Вы доллжны ,на веге , решить для себя ,что Вас ведет -тембральный баланс или что то другое , по моим наблюдениям на веге думают ,спорят, о более сложных формулировках.-рпазрешение,масштабность,но не о воздухе и линейке.
