Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Ремонт блока питания Санда МК-012С
    Аватар для devel
    По умолчанию Ремонт блока питания Санда МК-012С
    Вопрос к спецам. На Санде двуполярный блок питания. Выпрямители дают +23В и -23В, далее это напряжение идет на стабилизатор, который должен давать +15В и -15В.
    Проблема в том, что, -15В проседает при подключении любой нагрузки, причем намного. Если подключить все четыре разъема - просадка настолько большая, что начинает глючить автоматика...
    Что уже сделано:
    - заменены электролиты
    - заменен КТ814В
    Есть идеи, что может быть причиной такой просадки?
    Схема БП на стр.27 альбома схем
    Sanda-MK012S[1].djvu
    Moscow
    По умолчанию Re: Ремонт блока питания Санда МК-012С
    Проверить номинал R5 и измерить токи нагрузок по потребителям. Возможно, стабилизатор перегружается. Там ограничение где-то 0,3...0,4А.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Цитата Сообщение от devel Посмотреть сообщение
    Что уже сделано:
    - заменен КТ814В
    Другие тр-ры в 23В стабе тоже меняйте.
    Тольятти
    Может весь этот бепощадный геморой заменить на интегральные стабилизаторы????????
    Аватар для devel
    а поконкретней?
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    devel, а электролиты 23 вольтовых выпрямителей тоже меняли? Стабилитроны. Неужели такие сложные стабилизаторы?
    Аватар для devel
    Если речь о банках по 2000мкф, то да - менял первым делом.
    По схеме, правда, нарисовано 2 конденсатора по 2000мкф. На деле их 6шт, включенных параллельно, т.е. 6600мкф получается.
    Стабилитроны не смотрел. Проверю. Смущает то, что без нагрузки все в норме. Если бы стаб был просто мертв - другое дело. А тут "ни жив, ни мертв".
    ---------- Добавлено 26.06.2013 в 00:26 ---------- Предыдущее сообщение 25.06.2013 в 23:59 ----------
    После смены банок по 2000мкф маг какое-то время работал, но напруга на одном плече по-немногу уменьшалась. Теперь и вовсе падает до 0.6В
    R13 жутко горячий.Похоже, основной ток через него идет...
    Moscow
    R13 жутко горячий.
    Значит, эмиттер VT5 в обрыве. Или пробит Б-К.
    Аватар для devel
    VT5 заменил, чуда не случилось. Была мысль, что VT3 Б-К пробит. Проверить не успел, тестер умер. Жду доставку другого )) Непруха.
    Кстати, по схеме там КТ361Г, заказал КТ361Е. По даташиту вроде аналогичные параметры.
    г. Баку
    devel, у меня не открывается схема БП Вашего магнитофона. Если можно, опубликуйте. А транзисторы КТ361 замените на, хотя бы, на КТ3107Б
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Схема.
    г. Баку
    devel, если греется R13, то можно предположить, что транзистор Т1 КТ503 пробит его переход К-Э, а транзистор Т5 КТ814 - обрыв его перехода Б-Э. Также конденсаторы С1 и С5 могут быть в утечке, хотя, как Вы говорили, меняли их. Плохой контакт в подстроечных резисторах. Я бы поменял транзисторы КТ502,503, 315,361.
    Аватар для devel
    Спасибо за помощь. Заказал эти транзисторы и стабилитроны на всякий случай. Завтра проверю, отпишусь. Чем дальше - тем увлекательнее ))
    ---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение в 00:09 ----------
    Попутно вспомнил еще симптом: во время включения, из-за недостатка напряжения глючит автоматика, т.е. тонвал раскручивается до неприличия, и горят диоды "стоп" и "пауза". Ну это ладно. Проверил - при норм. питании ничего не глючит. Но во время пуска двигателя гудит транс. Такое чувство, что ему мощи не хватает. Увидел там три пусковых (металобумажных) конденсатора по 3,9 мкф и 250В. Каково их назначение? Могут ли они как и электролиты "высохнуть"? Просто, не хочется бездумно все менять... Хочется локализовать трабл, и решить его.
    Может быть еще микротрещина в дорожке или плохая пайка в элементах этого плеча.
    Аватар для devel
    Проверил все полупроводники - все живое. Отличия по схеме - R19 Имеет сопротивление 1.2кОм, вместо 680 Ом. Если взглянуть на схему, видно, что справа есть еще делитель для переменного напряжения ~5В и ~2В. Какую роль в этом делителе играет VD17? Он анодом как раз к -15В постоянке подключен.
    Moscow
    Это для питания накала люминесцентного индикатора. VD17 даёт запирающее напряжение смещения на накал.
    Аватар для devel
    Если я временно отключу VD17 от стабилизатора -15В, ничего непоправимого не произойдет? Я так понимаю, индикатор просто не включится?
    Moscow
    Я такие опыты не ставил. Скорее всего, безболезненно.
    Аватар для devel
    И как я уже говорил, VD8 отсутствует, вместо него перемычка. Есть возможность его туда поставить. Имеет смысл?
    Moscow
    Видимо, поэтому и R19 1,2кОм.
