Страница 12 из 23 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 449
Тема: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    город Петрозаводск
    По умолчанию Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Привет всем.Вот по счастливой возможности приобрел блок УМ ОДА-102 за 200рубликов.
    Звучание приятное,мягкое и ненавязчивое (мне нравиться) но всеравно что-то не хватает.
    Хочу посоветоваться ,как можно его доработать ,чтобы еще выше поднять качество.
    Электролиты буду менять и шунтировать пленкой в скором времени.
    Что еще стоит сделать
    Вот сылочка на схемку:
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...rs/ar16_4.djvu
    Последний раз редактировалось Дима1; 02.02.2011 в 21:00.
  2. #221
    По умолчанию Re: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    ставя дарлингтоны емкости добовлять,менять нужно?
  3. #222
    Все же описано,следуйте постам уважаемого PVA и будет вам удача. Расписано конкретно и четко относительно расположения элементов на плате.Как он делайте и получится
    С уважением Максим.
  4. #223
    .Васильев про коррекцию писали вы в 35 посту, PVA не писал про неё.
    А вы про УП думали? есть идеи?
  5. #224
    Ничего не скажу .Свои переделки я тут показал,они рабочие.А по максимуму вот тут
    С уважением Максим.
  6. #225
    Меня интересует всё ли правильно и ничего не упустил ли я? Все дороботки взяты с этой темы,повторюсь, для наглядности.
    .Васильев Насчёт Уп думали?
  7. #226
    По предварительному идеи есть. Это в основе нормирующий усилитель с высокой нагрузочной способностью и отключаемый регулятор Тембра .
    ---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение в 14:43 ----------
    Так у вас коррекция в рисунке неправильно нарисована.
    С уважением Максим.
  8. #227
    Забыл сказать,что красным отмечены нововведённые и изменённые номиналы.
    Те шо по 30пф?
  9. #228
    Последний раз редактировалось merenn; 19.07.2013 в 10:33.
  10. #229
    подскажите пожалуйста что делать если R-26 и R-13 греются накаляются до красна!!! то вообще не могу разобраться в чем проблема!(
  11. #230
    Отстой! Re: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Приветствую, ребят подскажите как поправить сами колонки от Оды 102, т.к. одна из них выдает звук приглушенный и не такой "богатый" как другая, я проверял, меняя местами подключение колонок и подключая "эталонные" наушники ко входу наушников, кондеры основные в УМ и УП поменяны. Ссылка на паремтры акустики: http://acoustics.net.ua/article/a-86.html Хочу поменять сами колонки, интересует, придется ли пересчитывать и перепаивать фильтр для среза частот.
  12. #231
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Если вы меняете колонки целиком, т.е берете другое законченное изделие, то зачем фильтра пересчитывать, а если другие динамики в старые корпуса вставить хотите, то тут совсем другое дело.
  13. #232
    Имелось ввиду последнее, т.е. подобрать таким образом НЧ и ВЧ, чтобы не пришлось переделывать кросс, ну хотя бы минимальные переделки, а динами хочу выбрать из ассортимента данного магазина: http://www.radio18.ru/catalog/1/0/0/...%D0%B4%D0%B2/1
  14. #233
    Может быть поздно, но хотелось бы поднять тему.
    По схеме УМ Ода-102 для питания двух операционников применяется два стабилитрона Д814Д1 с максимальным током 24 mA (13V, Pmax = 340mW). Каков будет ток на максиме, потребляемый двумя операми OPA134 при К-усиления всего усилителя равному 11-ти (Uвх=1В Uвых=11B). Стоит-ли "умощнять" (заменять) стабилитроны? Переделывается по схеме из пост 60.
  15. #234
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    michaelgrey,
    Все намного проще.
    Поставьте вместо стабилитронов 78L15 и 79L15 (корпус TO-92), а также добавьте пленочные конденсаторы, например К73-17, 0,47 мкФ параллельно электролитам по питанию операционного усилителя.
    И будет Вам счастье...
  16. #235
    Вот переделал Оду. Схема из 60 поста, кое-что заменено, кое что оставлено. Поэтому нарисовал так, как у меня. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243249 Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть некоторые наблюдения.
    Ток покоя выставил в районе 50mA. Выходные транзисторы не греются в покое (т.е. нагреваются где-то до 25 градусов). Уменьшил номиналы R22 и R23 для увеличения тока покоя.
    Далее. Нагреваются транзисторы выходного каскада усилителя напряжения, весьма чувствительно, градусов до 70. Пришлось поставить широкие шайбы (по две на транзистор спереди и сзади) вместо радиаторов. Пытался корректировть увеличением R16 и R17, несколько помогло, как мне кажется. На этих транзисторах рассеивается где-то 0,4 Вт (если я правильно посчитал). Стоит ли копать дальше или так должно быть?
    Есть снятая осциллограмма некоторого возбуда в области 3кГц
    Вложение 218670
    Что бы это значило? Подключил акустику. На слух на расстояниии 10 см в области среднечастотного динамика прослушивается некий шип. На ВЧ почти ничего не слышно. При закорачивании входа на землю амплитуда уменьшается в два раза, но структура помехи остается.
    На выходе опера на одном 33mV, на другом 20mV постоянки. Выложенная осциллограмма того канала, где 33mV.
    И ещё, насколько важен конденсатор между К-Б Т5? Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось michaelgrey; 08.08.2015 в 19:43. Причина: Ошибки в схеме
  17. #236
    Добавлю фото "радиаторов".
    А также какой-то возбуд, но уже на частоте 25 кГц.
    Насчет тихого шипения в СЧ динамике. Свил провода питания, поставил на вводе в плату УМ пленку по 0,1 мкФ. Теперь как ни прилагай уши к разным динамикам - какое-либо шипение отсутствует вовсе. Ощущение такое, будто усилитель отключен.
    Пока не слушал, буду искать возбуд.
  18. #237
    При закорачивании входов на землю помехи заметно уменьшаюся.
  19. #238
    Продолжаю биться со звенящим усилителем. Изменил некоторые номиналы деталей, поэтому ещё раз размещу схему. Увеличены номиналы R12 и R13 до 330 Ом, чем уменьшена местная обратная связь. Влияет на ток покоя. Ток упал, пришлось добавить до 25-30 мА регулятором. Считаю, что больше ему не надо. Температура транзистров в УН приемлемая (нос терпит).
    Вложение 219468
    Далее, установил C11- 100nF, никакаких изменений не обнаружил в осциллограммах.
    Ставил Цобеля на выход - только увеличивает амплитуду возбуда.
    Поднимал ножку C2 - никаких изменений. В общем обнаружилось, что возбуждается ОУ, а остальные каскады усиливают.
    Импульсы на осциллограмме имеют апериодический характер. (Период-амплитуда выше, период- ниже, и так чередуется).
    Насчет звучания. Подключил и сразу как-то через чур кристальным звук показался. Тарелки очень отчетливые, ну и другие подобные звуки. Видимо запись еще с изобилием высоких, латинский этно-джаз, кул, лаунж и прочее подобное. Через двадцать минут я устал от такого звука.
    Последний раз редактировалось michaelgrey; 08.08.2015 в 19:50. Причина: ошибка в схеме
  20. #239
    Резистор R4 надо оставить 2,2 кОм.
  21. #240
    пару слов о техзадании.
    только я должен обдумать. и закончить одно дело.
    Добрый день!
    Пред Ода-102 имеет удивительно сильный шум и страннную тонкомпенсацию.
    1 - какие вы видите пути снижения "шумности" данного преда.
    2 - Тонкомпенсация работает так, что при выкрученном влево до отказа регуляторе громкости, звук есть и довольно сильный.
    Касательнородных опрационников - их замена на lm.... шум не снижает. Есть подозрение, что шумит темброблок. Задача оставить регулировку тембров и снизить уровень собственных шумов данного аппарата.
    С уважением,
    Михаил.
