Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Проблема с шумом УНЧ на TDA 1557Q
    Сообщение Проблема с шумом УНЧ на TDA 1557Q
    Здраствуйте,я вчера купил конструктор унч,собрал его,но вот беда:при подключении к компу у меня слышен постоянный шум,усилок воспроизводит движение мыши,ролика,загрузку страниц интернета,и т.п. Помогите чё делать? Ниже приложены фото усилка и его схема по которой собирал. Да кстати говорили что может помоч если убрать C3 и выключатель,а ногу 2 вместо обшей массы соеденить с экранов входного шнура УНЧ,так скажу сразу что эффекта НОЛЬ. Если есть тут знающие люди помогите пожалуйста!
ID:	186244   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186245   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186246   Нажмите на изображение для увеличения.
    Хмельницкий
    По умолчанию Re: Проблема с шумом УНЧ на TDA 1557Q
    Здравствуйте, я бы попробовал во первых соединить ногу 2, экран и общий провод в одной точке. Во вторых между ногой 1 и корпусом и между ногой 13 и корпусом впаял бы по резистору, например на 1...10к.
    Усилок ни при чем.
    Это встроенная звуковуха, еще и сигнал снимаете с дублирующего удлинителя на передней панели, так?
    Если в другое гнездо подключить, проблема остается? Я читал где-то как нужно сделать развязку в гнезде, чтобы ушли призвуки системной шины, погуглите эту проблему.
    Хмельницкий
    Усилок ни при чем.
    Там входное сопротивление большое, если уменьшить - может помочь.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Или чувствительность ТDA1557 высокая.
    А как её понизить?
    лезете в дебри а отсутствия входного ФНЧ не замечаете.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    на 12 ногу кондюк на 100мкф певесь
    Хмельницкий
    Цитата Сообщение от Турбо ёжик Посмотреть сообщение
    А как её понизить?
    Резисторами как я предложил.
    Я заметил, но решил для начала не лезть в дебри, сорри .
    Поставить фнч ,всего один конденсатор надо на 470-750пф и резистор на 680-1ком.Разобраться с блоком питания и проводами.
    Паралельно входам поставить по резистору 20-33ком .Входное сопротивление упадет.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    А как её понизить?
    Заменить на ТДА1553. 20дБ разницы. Даташиты посмотрите.
    Хмельницкий
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Заменить на ТДА1553
    Да хоть на что меняйте.но игнорируя вопросы ЭМС и роль выходных и входных сопротивлений , толку не будет.Не делайте даташиты истиной в последней инстанции и придет успех
    С уважением Максим.
    Нефтекумск
    1557 Ку-46 дБ то есть 200 раз!!! 1553 - 26дБ, 20 раз.
    Я не призываю что либо игнорировать, но посудите сами : при Рвых=20Вт сигнал на входе менее 50мВ, а при 2 Вт - менее 7 мВ. Наловить помех - проще простого. Берите в расчёт, что эта ветка для начинающих и автор темы может не знать многих вещей. А отсутствие ФВЧ, ФНЧ - это уж на совести производителя КИТа. Ещё вопрос как на печатке земля разведена.
    С уважением Deemon1970.
    резистор паралельно входу поставить начинающий может? И параллельно ему конденсатор 500-1000пф ? А резистор в 0,5-1ком перед входным конденсатором?Сложно? А ?
    С уважением Максим.
    Нефтекумск
    .Васильев,
    Да, согласен, только Вы забыли упомянуть, что резистор параллельно входу должен одним выводом сидеть именно на выводе "2" ИС (signal ground)
    ничего я не забыл. будут вопросы у топик стартера скажу подробнее, а топтать клаву ради спора не хочу.
    Я бы предложил и плату переделать.благо печатка по канонам есть.
    С уважением Максим.
    Нефтекумск
    .Васильев,
    Да и я совсем не ради спора, но с 1553 начинающему проще.
    Извените меня за тупость,но не могли бы вы свои слова нанести на рисунок,ато я немного не понял,особенно вот эту фразу о блоке питания,чё там нада сделать. Пожалуйста нарисуйте схемку! Просто очень хочется разобратся с ним!
    Haifa
    Какая печатка ?
    Я их собирал на ногах - всё работало без проблем, даже с ИБП.
