Страница 7 из 123 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 2449
Тема: Про микшерные пульты
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Про микшерные пульты
    Ну коль у нас открылся раздел концертной аккустики, то я думаю настал момент обсуждения микшеров, кроссоверов, ревербераторов и т.п.
    Если администрация решит - создадут отдельный раздел "концертная электроника" и перенесут тему, а пока видимо тут...
    Итак, я понимаю что пульты бывают разные (самому доводилось сидеть за "панелью" за 100 000 не рублей)...
    но... в данном случае, хотелось бы обсудить недорогие компактные решения, которые есть смысл брать для работы на небольших дискотеках или концертиках, в залах или небольших открытых площадках...
    На данный момент хочу взять себе вот такой
    BEHRINGER EURORACK UB1202FX http://www.sound-master.ru/catalog/item2738.php
    задача - дискотеки + небольшие акустические концерты в кругу друзей + портативная "студия" для записи акустических концертов (в совокупности с MD плеером Sony)
    кто-нить про него что нить сказать может?
    или предложить альтернативу за разумную цену...
    Последний раз редактировалось lazycat; 12.02.2006 в 20:57.
  2. #121
    Петербург
    По умолчанию Re: Про микшерные пульты
    ОУ там 4560, подробнее: замена ОУ и перерасчет цепей коррекции под новые ОУ.
  3. #122
    Пермь
    Спасибо. Как вы считаете из опыта, имеет ли практический смысл ставить вместо 4580 NE5532? Или это всё одно Г? Или может есть более разумная перспектива? И изменения какого плана в первую очередь могут стать необходимыми в цепях коррекции вследствие замены ОУ? Хотелось бы более-менне четко уяснить для себя эти моменты...
  4. #123
    Львов Украина
    NE5532 специально разработанные ОУ предназначенные для звука и альтернативы им не очень много
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Рекомендуемая замена 4560 - 4580, или, что намного лучше, NJM2114. Последнее - улучшенный 5532 и в то же время достаточно дешев (при замене сотни это существенно ).
    Можно также поставить OPA2132. Если ставить 5532, то лучше от Texas. Доработок почти не потребуется (рекомендую между выводами "+"и "-" питания прямо под микросхемой или поверх нее повесить керамику X7R (не Z5U!) на номинал не менее 0,33 мкФ). Часто номиналы резисторов в цепях ООС сильно завышены в погоне за снижением емкостей пленочных кондеров. Резисторы надо привести к величинам, соответствующим нагрузке на выход ОУ порядка 2 кОм (1,5...3) с соответствующей заменой частотозадающих кондеров (но не пикофарадных кондеров-шунтов ООС, они должны быть по минимуму!). Эти меры резко снижают "мусор", набираемый пультом и улучшают импульсные характеристики..
    Последний раз редактировалось sia_2; 14.06.2006 в 17:15.
  6. #125
    Пермь
    Прекрасно. Именно таких я заказал несколько штук для замены 4580.
    под микросхемой, боюсь, не получится. В моем стоят SMD ISO8.
    Спасибо. Как займусь, обращу внимание на это.
    Еще такой вопрос по ОУ. Уступают ли 4580 в надежности 5532? Или в этом плане они одинаковы?
  7. #126
    Alto74
    Рекомендуемая замена 4560 - 4580..
    Кстати, в пультах ALTO стоят 4580
  8. #127
    Пермь
    Спасибо, что продублировали то, что я писал почти в каждом посте. Прямо Толстой.
    Предложите лучше, как исправить пороки микшеров Alto, описанные мной в посте 121.
  9. #128
    Alto74
    Как я понимаю, Вам надобно, чтобы при нажатии на кнопочку "MUTE/ALT3-4", что возле канального фейдера, звук пропадал - попробуете нажать кнопку "ALT3-4 TO MAIN MIX".
  10. #129
    Пермь
    Вы снова не так меня поняли. При нажатии на кнопочку "MUTE/ALT3-4", что возле канального фейдера, уровень не остается прежним, как было бы при нажатой кнопке "ALT3-4 TO MAIN MIX", а сильно давится. Но давится, однако, недостаточно. Что значит "недостаточно". Это значит, что отношение сигнал/подавленный сигнал просто на слух не привышает 50дБ. Этого ес-но мало.
    Читайте уже посты внимательнее. В посте 121 я писал: "...звук не исчезает полностью..." Что значит "полностью". Это значит, зто уровень сигнала должен опустится до уровня (или почти до уровня) собственного шума тракта.
  11. #130
    Alto74
    Возьму AMX у соседей, попробую смоделировать Вашу ситуацию, потом напишу.
    С другой стороны, что Вы хотели от самой дешевой модели... В L-12 такого нет.
  12. #131
    Петербург
    4560 и 4580, одно и то же. Только внутренняя коррекция немного другая. Говно короче. Фазу вертит и задержки жуткие. На буферы с единичным усилением и ОУ в инвертирующем включении идеальны LF353.
  13. #132
    Пермь
    Ну модель не самая дешевая. Серия самая дешевая.
    А кто-нибудь знает, что за зверь VCA THAT 2150A?
    Сказано здесь: http://www.invask.ru/&show=1001354&num=1
    Ортхэннер добавил 15.06.2006 в 17:16
    Так-так. Смотрел ифайндом NJM2114M. Все что нашлось в пределах России - OP275GS.
    Вот данные
    Аналог NJM2114M (производство NJR) 2 ОУ полев. вход, 9 МГц, 22 В/мкс, Uсм = 1 мВ, 2 мкВ/°С, 6 нВ/VГц, Iвх = 100 нА, Iвых = 14 мА, Iп = 4 мА, Uп = 9...44 В, -40...+85°C, SOIC8.
    По-моему, несколько все-таки отличается от 2114, причем в лучшую сторону (22 В/мкс против 15 В/мкс у NJM2114 и 8 В/мкс у NE5532). Стоит такой ОУ 1,48$. (Против 0,15$ - NE5532).
    На днях поеду в Питер.
    Как считаете, стоит ли заморачиваться с такими ОУ? (думалось мастерову секцию снабдить OP275, а линейки - 5532)
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 15.06.2006 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
  14. #133
    Львов Украина
    Вот данные По-моему, несколько все-таки отличается от 2114, причем в лучшую сторону (22 В/мкс против 15 В/мкс у NJM2114 и 8 В/мкс у NE5532). Стоит такой ОУ 1,48$. (Против 0,15$ - NE5532).
    микросхемы фирмы ТНАТ применяются в контроллерах акустики лимитерах компресорах-полная спецуха достать их (хотел содрать dbx 160) не получилось
    по поводу NE5532 тут стоит подумать есть ли смысл их менять и будет ли какой эффект от этой замены(с смысле стабильности ,отсутсвия дребезгов и тп) а также цена качество
    Надежность примерно одинакова, только нагрузочная способность у 5532 раза в два выше, а у 2114 - еще выше. OP275 - не аналог и ничего общего с 2114 не имеет, у него линейная скорость нарастания всего около 6в/мкс, при большей скорости нарастания работает только полевая часть входного каскада с гораздо меньшей крутизной, большим шумом и меньшей частотой единичного усиления. Сдвиг фазы самого OP275 заметно больше. Если нужен высокоомный вход, то лучше взять OPA2132.
    Кстати, все разговоры о большом фазовом сдвиге, вносимом 4580 или 5532 - от завышенных номиналов R и С в цепях ООС. После приведения в порядок номиналов - OP275 проигрывает 2114 (GB 9МГц вместо 15-22). В бытовой технике, где питание не +/-18, а +/-12, я обычно ставлю AD8066.
  16. #135
    Пермь
    гм.. Почему тогда в даташите написано 22 В/мкс? Вы испытывали?
    • Тип файла: pdf OP275.pdf (200.2 Кб, Просмотров: 436)
    • Тип файла: pdf NJM2114.pdf (170.3 Кб, Просмотров: 265)
  17. #136
    Alto74
    .... При нажатии на кнопочку "MUTE/ALT3-4", что возле канального фейдера, уровень не остается прежним, как было бы при нажатой кнопке "ALT3-4 TO MAIN MIX", а сильно давится. Но давится, однако, недостаточно. Что значит "недостаточно". Это значит, что отношение сигнал/подавленный сигнал просто на слух не привышает 50дБ. Этого ес-но мало.
    Взял AMX 220, попробовал, действительно такой эффект наблюдается, но только если регулятор "ALT 3-4" установлен в правое положение. Достаточно повернуть его влево до упора - и все нормально.
  18. #137
    Петербург
    Ничего подобного! Никаких завышенных номиналов там нет. у них внутренняя коррекция такая. Входной каскад в них хилый. Подозреваю, что что специально, для низкого шума.
  19. #138
    Пермь
    Ага. Значит, шита ALT где-то близко к выходу сифонит с главной шиной.
    Проблема в том, что в моем случае как раз уводить регулятор влево нельзя. Допустим так. При записи. С одного магнитофона играют два канала: на одном музыка, на другом - метроном. И мне нужно сделать, чтобы на главном выходе была только музыка, а в наушниках - музыка и метроном (например, при записи второй гитары поверх первой). В таком случае канал с музыкой я направляю на главную шину, а канал с метрономом - на альтернативную. На главный выход подключаю второй магнитофон для записи, а на наушники (шина PH/CTRL RM) пускаю MAIN MIX и ALT 3-4.
    Выходит, что если ALT 3-4 как-то будет прослушиваться на главной шине, то на запись вместе с музыкой может попасть метроном. Ладно, если бы это металл. А если акустические импровизации с широким динамическим диапазоном и затишьями? Вот представьте, слушаете вы музыку, и вдруг на тихом месте на глубоко заднем плане слышите какие-то щелканья.
    Вот поэтому я и хочу исправить этот недостаток.
  20. #139
    Alto74
    Скорее всего - плохая развязка по питанию.
    Проникание сигнала на мастер шину происходит когда уровень сигнала превышает уровень клипирования. Когда всё нормализовано (чувствительность по входу и выходные уровни) - ничего "неправильного" не происходит.
    Последний раз редактировалось Alto74; 16.06.2006 в 22:37.
  21. #140
    Про скорость нарастания OP275 - я специально сказал - линейная скорость нарастания, то есть та, для которой скорость нарастания примерно пропорциональна разнице напряжений между входами. А 22В/мкс - это уже в нелинейном режиме. Кстати, в даташите приведен график зависимости SR от разницы напряжений между входами. То, что он "не смотрит" в начало координат, ни о чем Вам не говорит ?
    sia_2 добавил 16.06.2006 в 18:59
    К сожалению, Вы не совсем правы. Внутренняя коррекция у 5532, 4580 и особенно 2114 выполнена со значительно большим произведением усиления на полосу, чем у упомянутого Вами LF353 (круглым счетом около 10 МГц и около 3,5 МГц соответственно). Поэтому осциллограммы малосигнальных переходных процессов на 4580 или 2114 при достаточно малых номиналах R и C имеют втрое более крутые фронты, чем у 353.(сильносигнальные - определяются скоростью нарастания и примерно одинаковы, в порядке 5532-4580, LF353, 2114).
    Это элементарно проверяется на макете.
    Последний раз редактировалось sia_2; 16.06.2006 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
