Страница 77 из 202 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1521
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Цитата Сообщение от morrice Посмотреть сообщение
    А что разницу и так не слышно ? ...разница то большая какая) был бы благодарен если бы кто нибудь спектрограмму посмотрел...а то у меня нормального спектроанализатора нет..
    Программку спектралаб себе скачай и буде вам счастье
  3. #1522
    Россия, Липецк
    не запускается че то на семерке.(
  4. #1523
    LSP lab тоже имеет генератор и анализатор, не такой наглядный правда как в спектралабе, где на свипе можно гармоники видеть. Кроме того, в LSP есть анализ бш с time window.
    Последний раз редактировалось vadkor; 24.06.2013 в 20:00.
  5. #1524
    Россия, Липецк
    Итак. походил я с микрофон по комнате и мерил в реальном времени через TrueRTA
    Это вблизи саба
    Это самое ровное место, которое я пока нашел, инфра идет вровень..
Название:	у стенки.jpg
    Это полная полоса от 20 -20к
    Как видим 2 стояка у меня в комнате примерно 40 и 60 герц... иногда 50 герц вылезает..
    есть предположение что микрофон валит инфру...ниже 40 герц.. порт когда меряю на настройке 24 герца уши сворачиваются, а микрофон молчит..
  6. #1525
    Spb
    Я бы сказал, что не столько слышно, сколько видно.
Название:	меандр на порт лабиринта.jpg
Название:	меандр на порт лабиринта2.jpg
    "Аудасити" - бесплатный аудиоредактор.
Название:	меандр на порт лабиринта голый.jpg
Название:	меандр на порт лабиринта с утеплением.jpg
  7. #1526
    В чем и весь прикол - самая жирная мода, которая 24гц, как раз и не видна. Имхо, микрофон все-таки. Кстати, у автора интереснейшая АЧХ получилась - у SWG1244 двойной диф массой 150г, а он как-то хитро тянет до двух килогерц.
  8. #1527
    Россия, Липецк
    О да, результат на лицо)..
  9. #1528
    Spb
    Сложилось впечатление, что условия замеров разные (по крайней мере по амплитуде, уровням сигналов, ... )
    Но то, что излучение утепленного порта спадает значительно быстрее - факт.
    НО ... если посмотреть на период колебаний, получим примерно 50Гц ...
  10. #1529
    Россия, Липецк
    по уровню да..может быть разный.. забыл упомянуть что кроме утепления и поворотники на тот момент еще не стояли.. так что это суммарный эффект поворотников и утепления.
  11. #1530
    Если хотите увидеть более-менее реальную картину - снимайте медленно скользящим тоном в Спектра-лабе в ближнем поле порт и головку. Сравнивайте с расчетом.
  12. #1531
    Цитата Сообщение от Roman_01 Посмотреть сообщение
    Никогда не понимал людей, превращающих свою машину в сабвуфер, но при этом не озвучивающие ими концерты, а использующие их для ближнего поля на пляжу, у дома, у магазина в 3 часа ночи, сношающие своим "изысканным" репертуаром уши всех вокруг. Ведь 150дБ в машине людям для себя и не нужно же.
    а я никогда не понимал пустословов... пустослов потому что я по плажам негонял... никого не сношал... и по ночам в отличии от неготорых я сплю либо пилю новую коробку... закон как бы для всех писан... никогда ночами не шумел...
    эта конструкция играла около 1 недели... было просто поприколу собрать чв на таких динах и поглядеть че будет...
    Цитата Сообщение от Wave Посмотреть сообщение
    Есть сомнения по прочности приведенного на фото авто для участия в соревнованиях по SPL. 99% "крутых пацанов", превращающих свой автомобиль в сабвуфер не принимают никаких мер по виброднмпфированию, и внутри может и уши им закладывает кайфом, но снаружи, к подпердыванию сабвуфера добавляется дребезг всех панелей бедного автомобиля. Когда в три часа ночи, где-нибудь просыпается такой меломан, начинаешь жалеть что нет в свободной продаже гранатаметов...
    опять таки... у меня машина, а не саб
    у моей машины заклеен тока пол.... все остальное понижает резонанс салона... и на давку это минус
    купи гранатамет и стреляй в нарущителей закона...
    Не слышал. Во мне закрадывается подозрение, что возможно некоторые из участников этих соревнований могут не являться скромнейшими людьми и таки не удержатся от желания продемонстрировать мощь своих трудов где-либо еще помимо самих соревнований.
    очень даже регулярно...ехая на работу или с работы вечером либо на встречах каких либо...
  13. #1532
    Чтобы исключить ресивер, можно "ткнуться" в его выход (под нагрузкой) осциллографом или тестером. У ресиверов обычно ставятся суб-НЧ фильтры, а часто на каналах "срезается" на 70 Гц.
    Скорее всего дело в непрогретом динамике . Сейчас бас стал заметно лучше, выше fs-34 гц звучит отчетливо.
    Цитата Сообщение от IgorLy Посмотреть сообщение
    бас на этих частотах по комнате ложится очень очень не ровно , если его нет в точке с Вашей головой не значит что он не воспроизводится
    У стены его много, в углах 10гц чувствуется. В середине комнаты бас то есть, то нет в музыке. Синус давит в любой точке комнаты, а с музыкой будто не хватает баса, но кровать при этом вибрирует. Может мидбаса не хватает, (фильтр от магазинных колонок, первого порядка 140/2200) на слух провальчик на 50 и 90 гц, микрофон что-то ужасное показывает (с измерением еще не разобрался). Может проблема в усилении, так как оно бюджетное и не для музыки. Интересно было бы послушать как у людей доведенные до ума лабиринты (и рупоры) звучат.
    Ход динамика на приемлемой громкости не превышает 2-3мм, а по чуйке и отзывчивости я с ним, похоже, пролетел. СЧ-ВЧ пришлось давить на 3,2 и 10,5дБ и опять чего-то не хватает на низах (у стены слушается нормально).
    С настройкой на 32 герца я погорячился, хватило бы и полки от 40, и динамик брать нужно было типа sm-112w, и в габаритах выйграл бы, но в симуляции большое ГВЗ получается аж 13-20мс, насколько это плохо?
Название:	Beyma sm112w.png
  14. #1533
    Такая моща все-равно не нужна ведь помимо соревнований, соответственно и габариты корпуса, не комфортно же слушать. Разве что ставить некоторых на место с их фазиками и бандпасами
    похвально, жаль таких людей среди владельцев автосабов мало.
  15. #1534
    Roman_01, а напомните что за зверь такой у вас
  16. #1535
    rogozhin, Лабиринт с настройкой на 32гц, канал 150х400, длина 92+173.
    НЧ динамик Beyma 12br70, сч 6mi90, вч Visaton hth 8.7.
    Выбор динамика был обусловлен ценой, хорошей симуляцией и запасом хода до 70вт, но последнее не понадобилось, а динамик как-то дубоват на мой неопытный взгляд.
    чертёж
    без крышки
    Внутри не оклеен.
  17. #1536
    Имхо, с параметрами 12BR70 в респе нелады, BL не тот, хотя в теме вроде нормально. Если фильтры пассивные, это внесет дополнительную лепту в ослабление мотора. Если только катушки не на железе. Вопрос такой: у вас корпус склеен уже полностью?
  18. #1537
    BL как по даташиту 13,3
Название:	12br70 12 чертёж.png
    Фильтры с сердечником, проволока 1мм
    Корпус склеен весь, кроме боковой крышки, которая на фотографии из предыдущего поста.
  19. #1538
    Понятно, с фильтром порядок. Насчет корпуса - не пробовали слушать, закрепив боковую стенку так, чтобы нижнее колено осталось открытым, а сверху временную перегородочку поставить? На предмет проверить, как будет работать при настройке 36-38гц.
  20. #1539
    Попробую так сделать в ближайшее время, инструментов и материала под рукой нету.
    Делал пробный щелевой фазик из фанеры на 90л с настройкой на 38-40гц как по рекомендации производителя. С мидбасом такая же ситуация, но при этом он не берет так низко как лабиринт. Включил их параллельно, вроде как получше стало, но это не выход. Может повышение частоты раздела исправит ситуацию.
    Хочу попробовать выдавить из этого динамика побольше отдачи и смакетировать для него tqwp или обратный рупор на 45-50гц для сравнения.
  21. #1540
    Эта бейма по большому счету и для лабиринта слабовата, a для TQWP или BH тем более. Имеется в виду, приемлемых размеров. TL можно попробовать, но у нее конструктив не слишком складный будет, разве что сразу запиливать трехполоску. В TL бейме будет хорошо.
