Страница 105 из 209 Первая ... 95103104105106107115 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #2081
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Вы вслепую отличите звучание CD записанного c качественного транспорта и ЦАПа на ленту, от LP записанной на ленту одним и тем же аппаратом на одну и туже м/л при условии, что у LP не будет характерных для него посторонних шумов и призвуков: потрескивания, шуршания и звука опуска тонарма на пластинку?
    И если "да", то по каким признакам?
    Легко. Более того, такие эксперименты проводились. На ЛП ДД более широкий, запись "дышит". Естественно не на любой записи, некоторые пластинки звучат практически так же, как CD.
    avtech@palabs.ru
  3. #2082
    = не будет характерных для него посторонних шумов и призвуков: потрескивания, шуршания и звука опуска тонарма на пластинку? =
    Как не будет? А что там тогда слушать то?
    Ну а если серьезно, то отличия есть и различить их не так сложно. Именно по живости и воздушности материала. Сам в последнее время слушаю цифру все меньше. А с приобретением Pioneer RT-707 практически вообще перестал. Благо есть где и винил и катушки хорошие брать да и своя база не маленькая.
    Кузнецов Игорь
  4. #2083
    Цитата Сообщение от Chubar Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Пока Revox с повестки снят. Намного интереснее показался Tandberg TD20A. Переключил свое внимание на этот аппарат. И на его изучение (пока только по бумагам).
    Евгений, простите, я нечаянно ввел Вас в заблуждение относительно Revox B77. Поправил свое предыдущее сообщение.
  5. #2084
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Ничего страшного. Спасибо! Покупка B77 отложена, но не снята с повестки дня навсегда.
    Вопрос по теме: кто использовал EE ленту? Насколько велика разница относительно обычной бытовой (ну скажем той же Maxell UD 35-180, Maxell XL1 35-180B, TDK L3600M) и обычной, но проф (Maxell XL1 50-120B) лентой?
  6. #2085
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Я использовал EE неоднократно. Эффект примерно тот же, что в кассетниках при переходе с Normal на Chrome - расширяется частотный и динамич. диапазон. Но есть проблема - в большинстве аппаратов, особенно в TEAC X-2000 невозможно оптимально настроиться и на обычную ленту, и на хром. Все настройки влияют друг на друга, поэтому приходится выбирать один тип ленты, а другой - как получится. Поэтому я хром забросил, пишу на обычную RMG. Правда, на 2 дороги и часто на ск. 38.
    Зря, отлично звучащий аппарат, особенно после небольших доделок.
    У самурая нет цели, только путь.
  7. #2086
    UA-Донецк
    Купил на пробу один Maxell XLll 35-90. Приплывет - потестирую.
    Спасибо за ответ.
  8. #2087
    Новичок Аватар для devel
    Товарищи, у меня появился Санда МК-012С! Хотелось бы услышать мнения "отцов" про болячки, тонкости эксплуатации и т.п. И есть вопрос к знатокам. Где 22-е катушки взять и ленту Maxell или RMG, в Спб. Авито, молоток и т.п - известны. Имеется ввиду магазинчик какой-нибудь, пришел посмотрел пощупал )))"
  9. #2088
    UA-Донецк
    Первым делом замените в ней все отечественные электролиты на импорт. Например SamWha. Для данного аппарата - это будет просто золотой серединой по соотношению цена/качество/результат.
  10. #2089
    Частично заменил. Все в БП, стабе и УМЗЧ (кроме неполярных к50-6). Кондеры покупал Gembird, в большей степени. Ну и Jamicon. В аппарате было много электролитов с эмблемой Daewoo и Frolyt. Т.е. они с завода там, т.к. пайка одинаковая, в платах никто не копался. Да и пломбы я лично посрывал везде. Вроде бы и не наши электролиты, однако время их не пощадило ))) Но еще много осталось конденсаторов в тракте воспроизведения/записи, которые нужно заменить.
    Кстати, заметил, что греется правый (принимающий) двигатель, ощутимо, градусов до 60. По логике, двигатель греется по двум причинам: а) большая нагрузка на роторную ось (что-то там ее тормозит) и б) завышенное питание на обмотках. Если первое - нужно что-то смазать (что и чем?). Если второе - какое напряжение должно быть на движке? (там 4 контакта)
    По БП вопрос:
    В БП установлены электролиты Frolyt 2200Мкф 25В (я их заменил), и к50-20 2000мкф 50В. Вот его нужно ли менять? Он древний, как мамонт, их не производят. Да и аналог такого размера я не нашел.
    Аналогично в блоке управления двигателями - там три динозавра к50-xx (еще не смотрел), по идее время им тоже на пользу не пошло. На что менять?
    В остальном, мафом доволен ) Сравнил звучание кассетника Sony TC-K590 на ленте Sony HF90 с Сандой на ленте Славич Б-3716 - в Санде больше низких частот, и больше высоких (даже больше, чем нужно). Остальное пока изучаю. Моддинг ему какой-нибудь полезный поможет стать еще круче? =)
  11. #2090
    Значит, не настроена коррекция/подмагничивание. Настрой всё как положено, и шумов/искажений будет меньше.
  12. #2091
    Хочу спросить гуру по Санде МК-012С. По схеме к магнитофону видно, что основное (но не единственное) питающее напряжение других модулей - плюс/минус 15В. Это напряжение формируется стабилизатором. На выходе стаба два транзистора КТ814В и КТ815В, а так же два стабилитрона КС156А. R18 и К21 позволяют точно выставить номинальное напряжение. Что смущает - во время работы VT6 (КТ815В) оч.сильно греется, но +15В держит, при подключении всех "потребителей" просадки напряжения по плечу не происходит. VT5 (КТ814В) напротив, абсолютно не греется, без нагрузки выставляю -15В, но стоит подключить какой-нибудь "потребитель" - просадка на несколько вольт. А когда все "потребители" подключены, на выходе почти 0В. Насколько я помню, двухполярный БП должен под нагрузкой давать незначительную просадку, несколько процентов, а тут какой-то треш.... При этом магнитофон работает, Что посоветуете?
  13. #2092
    ... VT5 (КТ814В) напротив, абсолютно не греется, без нагрузки выставляю -15В, но стоит подключить какой-нибудь "потребитель" - просадка на несколько вольт. А когда все "потребители" подключены, на выходе почти 0В. Насколько я помню, двухполярный БП должен под нагрузкой давать незначительную просадку, несколько процентов, а тут какой-то треш.... При этом магнитофон работает, Что посоветуете?
    проверьте конденсатор С14, который стоит до КТ814, возможно он усох и на нём дикая просадка напряжения, смущает только что "А когда все "потребители" - на выходе почти 0, а при этом магнитофон работает. Тут возможно досадное недоразумение, вызваное тем что напряжение померили "не там" возможна и не исправность самого транзистора, но конденсатор самый первый кандидат в депутаты.
  14. #2093
    Благодарю за помощь!. Там нет С14 ))Всего 4 электролита и два керамических. Керамические - между коллектором и базой КТ814,КТ815, а электролиты - ранее по цепи.
    На самом деле, причину я уже нашел, т.к. электролиты я раньше перепаял. Просто не пропай в одном месте. А вот что действительно интересно - С3, который припаян между коллектором и базой к КТ814 одной ногой касался экрана (там весь стаб в алюминиевом экране), а экран в свою очередь - это общий ноль. А аналогичный (кстати, у меня они разные)) С4 - вобще припаян собратной стороны прямо на выводы КТ815. Как-то по-раздолбайски )))
    Ну и по напряжениям. +15В - стабилен как и был. -15В за 10минут просел до 9,5В (это уже 30%) но все работает. Не должен БП так работать, верно?
    ---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение в 13:50 ----------
    Сам и отвечу ) С3 от времени "подкис". Выпаян, укорочены и залужены ноги и впаян на место. Питание 15В на обоих плечах с точностью до 0.01В.
  15. #2094
    Прошу оценить головы.
    Что это вообще за головы, по внешнему виду можно определить?
  16. #2095
    На вид вроде бы нормальные. Маркировка 6А24.081(запись), 6В24.081(воспроизведение) и 6С24.120(стирание).
  17. #2096
    Sanyok, Спасибо! Разбирать не хотел, "на краске"
  18. #2097
    UA-Донецк
    На eBay продаются головки Ampex. Кто то имел с ними дело? Очень заманчивая цена, да и головы новые и пока доступны в необходимом количестве.
  19. #2098
    Необязательно. Может быть и 6А24.080(запись), 6В24.080(воспроизведение)
  20. #2099
    Задал в теме по ремонту вопрос по Санде, но никто не отвечает. Может в этой теме мне кто-нибудь из форумчан подскажет, что может быть причиной нагрева принимающего (правого) двигателя?
  21. #2100
    Иркутск
    Нагрев приёмного движка недавно обсуждался в теме Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004, Олимп-005
