Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Panasonic NV-GS230 и Windows7
    Зарегистрировался
    По умолчанию Panasonic NV-GS230 и Windows7
    В общем, неприятная ситуевина - в очередной раз решил пополнить семейный архив и скачать накопившееся видео на винт. Вдруг оказалось, что фирменное ПО порнослоника не желает работать под семеркой.
    Задал вопрос на сайте порнослоника, получил такой ответ:
    Уважаемый Андрей,
    Благодарим за выбор и использование техники фирмы Panasonic!
    Сообщаем, что, к сожалению, видеокамера модели NV-GS230 не поддерживает работу с OC Windows 7.
    С уважением,
    Камеш Андрей
    Эксперт по работе с Потребителями ООО "Панасоник Рус"
    Конечно, порнослоник поступает по-свински, но мне от этого не легче.
    Что делать?
    По умолчанию Re: Panasonic NV-GS230 и Windows7
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Что делать?
    А зачем надо фирменное ПО(его никогда и не ставил), это же обычная минидиви. Или вин7 не умеет минидиви
    WBR, Michael.
    Зарегистрировался
    Нефирменного не знаю. А как Win7 может уметь минидиви?
    Так же, как и XP. Подключаем веревкой 1394, в системе появляется устройство видеозахвата - камера. И любой софт может с него захватывать.
    Драйверов на камеру не надо. А если минидиви пытаемся через USB прицепить, то ССЗБ.
    Софт обсуждали в ветке по оцифровку VHS.
    WBR, Michael.
    Зарегистрировался
    Openreel, спасибо, я и забыл, что на камере есть разъем DV. На ХРюше с фирменным ПО все работало через USB.
    быстро
    http://windv.mourek.cz
    под семёрой и тому подобными нелепыми глупостями оно конешно не заработает, правда
    Зарегистрировался
    Купил веревку, подключил камеру. В системе ничего не появилось. Где искать-то?
    Где искать-то?
    А софт какой? В виртуалдабе надо отдельно выбрать девайс захвата видео и отдельно аудио, в меню самого виртуалдаба. При подключении камеры там в меню появляется новый девайс. Камеру на плей ставить кнопками на камере.
    Теоретический под ХП можно было заюзать виндовый мувимейкер, оно для блондинок создано, сам ни разу не пробовал.
    Как оно живет по 7кой - не знаю. У мну один комп с вин7, и там нет 1394.
    WBR, Michael.
    Зарегистрировался
    Таки Вы будете смеяться, но у мну на материнке не оказалось контроллера 1394 и разъем на корпусе просто висит в воздухе. Сегодня смотаюсь, куплю писиайный контроллер 1394.
    Moscow
    Если есть опыт работы с виртуальными машинами, то это тоже вариант по USB со старым софтом.
    Зарегистрировался
    Контроллер купил, установил, всё запустилось.
    Openreel, спасибо!
    Еще бы понять, какую в виртуальном дубе нажать кнопку, чтобы на записи отображались время и дата съемки.
    ---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение в 16:18 ----------
    Turbo_man, увы, нету.
    Обычно спрашивают кнопку,чтобы убрать таймкод, не знаю, зачем его добавлять?
    Плагинов к дабу существует море.
    вот парочка
    Add Frame Numbers (0,093 Mb) - Достаточно продвинутый фильтр с множеством настроек для добавления в видео счетчика кадров, времени видео, и текущего времени. Настраиваемые начальные значения для отсчета, а так же интервалы времени. Позволяет выводить несколько счетчиков. Полностью настраиваемое расположение, шрифты, цвет и тд.
    Alidator Filter (0,015 Mb) - Простейший фильтр, просто добавляет внизу видеоизображения текущую дату и время в формате "dd.mm.yyyy hh:mm:ss". Настроек не имеет. Ресурсов практически не требует, поэтому будет особенно полезен при захвате видео.
    Походу придется еще и изучать как грамотно жать видео, как его обрабатывать...
    Я бы тайм код добавлял только в виде титров, или если в какой динамичный момент оно надо - то только в некоторые эпизоды.
    Если есть время, то лучше книжку почитать по основам работы с камерой, чтоб не делать 99% граблей, которые делают все любители.
    WBR, Michael.
    Зарегистрировался
    На кассете ролики, сделанные в разное время. Сливаю всю кассету одним потоком, без обработки. Титры и прочее делать не планирую. Где потом смогу посмотреть, в какое время сделана запись?
    Enosoft DV Processor
    Оно может. И многое другое, прямо во время захвата.
    Мне софтина очень понравилась, да еще и для домашнего юзанья бесплатна.
    Под ХП даже камерой рулит.
    Как юзать в хелпе описано.
    WBR, Michael.
    Зарегистрировался
    Спасибо, вечером попробую.
