Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 136
Тема: Динамики Faital Pro
    Аватар для restpoint
    По умолчанию Динамики Faital Pro
    Добрый день!
    У кого есть опыт работы с динамками и драйверами Faital Pro?
    В частности заинтересовал динамик 12PR300, у которого весьма адекватный ценник за неодим. Пожалуй, самый дешевый, из итальянских неодимовых 12шек на 2.5дюймовой катушке.
    Так же интересен драйвер HF10RK - но уж больно ровная у него АЧХ:
    , судя по картинкам на офф.сайте. Да и чувствительность весьма неплохая - 109dB за свои деньги (~6500-7000р)
    Да и вообще весь модельный ряд у этой компании очень интересен, как по параметрам, так и по цене
    Кто что скажет? у кого был опыт применения данных динамиков, и какие АС собираются на Faital ?
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    По умолчанию Re: Динамики Faital Pro
    Колонки Faital + CIARE в финише.
    Вот решил попробовать такие драйвера;
    Занятно сделан рабочий зазор-поднят над поверхностью.
    Хочу приготовить с ТАКИМИ динами.
    Уж очень заманчиво ; 600Вт, 35литров, внизу до 65 Гц.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Да - интересный динамик 10FH520.
    Но его лучше в 25л и настройка порта 70гц - тогда и превышение хода будет меньше - только на 350вт, да и ачх будет более гладкое.
    Давление тоже приличное для такого калибра.
    Но всё-же Ciare NDH 10-3 ещё интереснее, причём настройки у него почти такие-же.
    https://vk.com/id73158862
    До этого работал с 10.75W от Чиаре. Великолепно. NDH 10-3 никто пока не возит.
    А в каком Вы симуле считаете? У меня в двух показала при 25 л и 70 гц - хороший горб.
    Да и цель создания таких систем в том, чтобы могли в количестве 2 шт. отработать небольшой банкет или свадебку без суба, а уж если надо. то и субы доставить.
    Но всё покажет практика.
    В WinISD Pro - в нём.
    У этого динамика Vas=22л, Fs=72гц - поэтому я и считал его в объёме не больше 25л и настроил на 70гц. В этой проге получилось достаточно ровно. Но наверное LspCad будет более реальней расчитывать и притом на мощносте покажет.
    Упс, а у них на сайте ошибка!!! Там Fs 60 гц. ВОТ родной сайт.
    так там почти всё пересчитывать надо.
    Ну , да. Я считал по родному сайту.
    Ну вот и доделал:
Название:	G-10 vs YORKVILLE.png
    Дины НЧ-10FH 520, ВЧ-HF107 Всё от FAITAL.Частота раздела-1,7 кГц ( очень примерно)
    Сравнение частоток : Синяя-Yorkville Elite E15,
    Зеленая-моя. Красная-дал на пульту НЧ + 10 дб.Не обращать внимания на высоту расположения графиков!!!
    Очень хорошее соотношение габариты-мощность. Лезут в любой багажник вместе с усилом, стойками и пультом влегкую. Свои 600 заявленных держит.
    Кременчуг, UA
    oleg1263, сильное сглаживание графиков, нужно увеличить окно измерения. Чтобы точно глянуть.
ID:	185818Такс появилась возможность взять пару 18HP1060 http://www.faitalpro.com/products/LF...p?id=201070125 Кто подскажет что получается в корпусе 200л порт 32гц с учётом термокомпресии. Бас бокс показал вот такое
    Где-где?
    oleg1263, что за дудочка?
    maglevitos, Эт ты о чём?
    ---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение в 22:06 ----------
    А выход за Х макс он не показывает?
    Где-где?
    рупорок вч драйвера. форма у него какая то интересная. кажись такие в мониках видел
    Да, примерно такие стоят в Мартиновских мониторах. Но вообще ( по-моему , если не изменяет память) , это NEXO-вский с трапецевидной диаграммой направленности. Делал сам.
    Извиняюсь
    Извиняюсь
    Да я просто не знал показывает Басс бокс или нет. В LspLAB выход за макс уже при 50 Гц.
    Странно очень Как понимать эти симмуляторы )?
    Надо предложить Forsash симульнуть в LEAP.
    А вообще графики красивые.
    Где-где?
    Я почему спросил то? Сам делал слепок с разбитого рупора. Не знаю откуда он, но уж больно мне понравился. Вот он, стеклоткань на эпоксидке + грунт (в черный еще не покрасил).
    ---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение в 00:40 ----------
    Делал сам.
    из чего делал?
