Страница 75 из 364 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 7271
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #1481
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Проверил - да, теперь перезапуск не требуется. А комментарии по остальным пунктам будут?
  3. #1482
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    AleXH, по картинкам и горячим клавишам я пока не готов что-то менять.
  4. #1483
    Я согласен, что с моими передовыми идеями и их неотвратимостью надо ещё сжиться
  5. #1484
    Самара
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    maxara, вы поклонник современного закомпрессированного монотонного жужжалово, напичканого цифровой грязью? - Нет? - Тогда к чему этот презрительный тон? Если их и называть пионерами, то только в смысле героев-первопроходцев, показавших КАК надо писать диски
    я нелюбитель яркого звука с задиром отдельных частот или инструментов - считаю что он расчитан на дубовые глуховатые усилки и такие же пассивные фильтры - этот флу непомню, но для примера - местный пфонемастер любит такой подкрас, но правда вмеру и оттеночно...
    а абсолют, уверен что это сетевые сборки пионеров, ибо ссылка издателя ведет на сайт магазина ящиков
  6. #1485
    этот флу непомню
    Всегда, прежде чем что-либо утверждать, следует вначале ознакомиться с предметом обсуждения, лишь тогда мнение по данному вопросу обретает некую ценность, в противном случае это пустой и никому не нужный флуд, не имеющий отношения к обсуждаемому предмету.
  7. #1486
    Игорь, АП залипает при добавлении 1990 - Listen Without Prejudice из http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3272677
  8. #1487
    Видимо, при каких-то дополнительных условиях. Я беру плеер "из коробки" и он открывает всю эту раздачу.
  9. #1488
    Самара
    тыщу лет лежит на винте, еще 3 звуковухи назад закачивал - обновил впечатления на новой карте, они теже самые - демодиск для магазинов, прореженный по деталировке и апосля запиленный энхайзерами
    аномальный уровень громкости, только подтверждает это - не то чтоб я чтото хочу доказать, просто сильно не советую такие записи - портят слух и вкус, потом человек уже неможет жить без улучшалок...
  10. #1489
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Igor_A, добрый день,
    Во-первых, хочу поблагодарить за энтузиазм и неплохую программу.
    Неоднократно встречал упоминания про отличное звучание, поскольку компьютер у меня единственный источник, решил попробывать - чем черт не шутит...
    С модулем Edel USB + ЦАП lynx D47 я не обнаружил отличий в звучании от Foobar, через ASIO, как думаю и должно быть в теории, но думаю, для других решений оно вполне может быть.
    Не знаю, будет ли Вам полезно знать, просто в качестве информации: при организации коллекции в виде единичных файлов APE с интегрированными внутрь CUE, картинками и коллекцией за 500 дисков - практически невозможно полноценно пользоваться коллекцией, комбо-бокс для этого не подходит, а так же как и становится невозможно организация плейлистов, так как нужно выбирать треки, а не файлы - так как файл=диск.
    Я понимаю, что это все значительной мере не входит в идеологию программы, но эти моменты, для полноценного использования весьма существенны.
    У меня к Вам есть один вопрос в качестве оффтопа, так как вы наверняка знаете ответ - как можно организовать передачу данных с спдиф- входа USB звуковой карты, на вход USB ЦАП? Цап поддерживает все частоты дискретизации в 16\24бит. Это вообще реальная задача, необходимо ли чтобы зв. карта поддерживала ASIO, чтобы избежать переконвертации в другую сетку или битность? Спасибо.
  11. #1490
    имхо, альбомы нужно рассматривать как виртуальные папки, в которых находятся треки, тогда исчезнет жёсткая зависимость от фактического расположения образов в файловой системе.
    maxara, нет там аномального уровня громкости - есть отличная динамика звука, благодаря которой инструменты звучат реалистично, а не как музыка из колонок. Про прореженную деталировку спорить не буду - не обладаю хай-энд трактом, чтобы с уверенностью утверждать обратное. Но на хорошей, 90-х годов хай-файной технике, этот диск звучит ощутимо интереснее, чем остальные.
    Последний раз редактировалось AleXH; 14.06.2013 в 16:57.
  12. #1491
    Это Album Player и треклисты из треков различных альбомов, действительно, в концепцию не вписываются. Но внутри альбома нужные для прослушивания треки можно выделить, и тогда будут воспроизводиться только они.
    Плеер реализует компьютерный аналог полки с альбомами. Полкой, содержащей тысячи альбомов, да, пользоваться неудобно. Но есть "Проводник Windows" из которого можно легко перетащить нужные для прослушивания альбомы в плеер.
    Видимо, никак. Просто использовать с USB ЦАП*ом USB выход компьютера.
  13. #1492
    Бывший СССР
    Проводник Виндоус, в том то и дело, что позволяет перетаскивать альбомы целиком, так как это один файл(к тому же без информации о альбоме, годе, исполнителе, содержащейся в cue - а стало быть и без возможности поиска по трекам, именам исполнителей) а хорошо бы поместить в плейлист только нужный трек с альбома. Несколько с другого, третьего, десятого - мне кажется, концепция это хорошо, но любая программа без удобного интерфейса вещь в себе. Не в плане критики, просто я сам программист и вижу, что к функционалу, который насколько я понял очень помогает тем, кто использует звуковые карты в качестве ЦАП и ЦАПы по Spdif без обратной "синхры" - так как там в полной мере сказываются системные задержки, флюктуации различные - не долкладывают серьезно "юзабилити" к которому в наш век все уже привыкли. С другой стороны, я видел, что эти вопросы уже поднимали много страниц назад, и конечно от вас никто ничего требовать не может. Я вообще удивлен, тем что вы оперативно отвечаете, и уделяете столько внимания этому ПО в течение длительного времени без меркантильных интересов.
    Я имел ввиду организовать для ЦАП дополнительные входы Spdif, с помощью отдельной звуковой в которой эти входы имеются. То-есть входящий поток, как есть необходимо транслировать на ЦАП, который тоже видится в системе как звуковая карта. Вроде есть какие-то решения типа AudioCable...
  14. #1493
    А USB выход с карты для USB входа ЦАП*а откуда возьмётся?
    Что касается передачи bit perfect через USB на ЦАП, то здесь и WASAPI, и Kernel Streaming, и ASIO4ALL можно использовать.
  15. #1494
    Бывший СССР
    Я так понимаю что звуковая карта, имеющая спдиф вход, с драйверами может эти данные записывать, передавать в музыкальные редакторы, накладвыать на них эффекты - стало быть, есть какое-то виртуальное устройство условно Monitor Out в системе с которым эти программы записи взаимодействуют? Его выход перенаправить на другую карту - которая является ЦАП... Может мое косноязычие мешает, а может действительно нельзя...
  16. #1495
    В любом случае на ЦАП те же данные пойдут через тот же драйвер и тот же физический порт. Так какой смысл гонять данные по лишнему кругу?
  17. #1496
    Бывший СССР
    Собственно у меня есть кроме компьютера иногда желание включить в основную стерео систему звук от домашнего кинотеатра, когда там что-то типа мьюзикла или концерта - так как видео играет сам телевизор, через фай-фай, но звук отдает на рессивер по спдиф. А цап по сути звуковуха, без этого самого спдиф входа. То-есть у меня две раздельные системы для ДК и Стерео, акустические системы, рессивер для ДК, компьютер->цап->усилители в классе А для стерео. Для ДК все устраивает, но именно музыку, конечно играет основная система намного лучше - но вот бывает когда нужен симбиоз видео ряда с качественным звучанием.
    Последний раз редактировалось crucifier; 14.06.2013 в 20:10.
  18. #1497
    crucifier, тогда можно пробовать Virtual Audio Cable. Там в комплект входят MME и KS версии программы Audio Repeater, перенаправляющей выбранный вход на выбранный выход.
  19. #1498
    Бывший СССР
    Спасибо большое Игорь, тогда куплю б.у. карту M-audio с честной поддержкой всех частот и цифровыми входами - буду пробывать.
  20. #1499
    Irkutsk
    открываю файл cue, вот такая ошибка выскакивает,
    фубар его открывает нормально и играет
    Пробовал три версии APlayer - везде то же самое.
    Что бы это значило
  21. #1500
    Andrey Orloff, может быть, в позиции, где в соответствии со стандартной структурой CUE файла должно быть число, его нет.
    Но надо сам CUE посмотреть.
